202109-2 非零段划分
辰chen 发表于 2022/06/14 23:45:34 2022/06/14
【摘要】 文章目录 代码解释C++总结 本题链接:202109-2 非零段划分 本博客给出本题截图: 代码解释 应各位博友的需求,写一下本题思路,本题用到了 前缀和 以及 差分 的思维,且...
文章目录
本题链接:202109-2 非零段划分
本博客给出本题截图:
代码解释
应各位博友的需求,写一下本题思路,本题用到了 前缀和 以及 差分 的思维,且这两个算法是近几次考试中的第二题突破口,没有了解的同学一定要先去了解完其原理再看本篇题解。
好,那么我们接下来去分析这道题目,题目的要求其实就是选择一个数,然后让数组中所有小于该数的值变为0,然后统计数组中的非零段数目的最大值,我们怎么去设计这个差分思路:我们的 p 假设从一个特别大的值开始取,一直让p -- 那么当p == a[i](max) 即当p等于数组a中的最大值时,会出现第一个非零段,这里我们把出现的非零段称为一个凸点,那么按照这个思路继续让p --,当我们每出现一个凸点的时候,我们的非零段就会多一个;接下来去思考什么情况会让非零段减少呢?即当两个凸点中间出现一个小的数字,这里举一个例子,设数组a为[6 4 6],那么当p == 5的时候,数组a为[6 0 6],显然是有两个凸点(均为6),即非零段的个数为2。那么此时我们按照先前思路,执行p --, 那么这个时候p == 4,数组a变为[6 4 6],非零段的个数变为1,即当两个大数之间出现一个小数的话,我们的非零段个数就会变少,我在这里称这个点为凹点。
综上所述,我们得到结论:每当一个凸点出现的时候,非零段的个数就会增加,否则非零段的个数就会减少,我们用数组b去表示这个过程,b[i]即表示当p的值等于i的时候,非零段个数的变化,最后我们的最大值只需要求一次前缀和(求的过程中不断取max)即可。
C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 500010;
int a[N], b[N];
int main()
    int n;
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i ++ )
        cin >> a[i];
        if(a[i] > a[i - 1])
            b[a[i - 1]] ++;
            b[a[i]] --;
    int ans = 0, t = 0;
    for(int i = 0;i < N;i ++ )
        t += b[i];
        ans = max(ans, t);
    cout << ans << endl;
    return 0;
用去重函数unique去除重复的元素版:
#include <iostream>
const int N = 10010, M = 500010;
int a[M], b[N];
int main()
    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        cin >> a[i];
    int m = unique(a, a + n + 2) - a;
    for (int i = 1; i < m; i ++ )
    	if (a[i] > a[i - 1] && a[i] > a[i + 1])
            b[a[i]] ++;
        if (a[i] < a[i - 1] && a[i] < a[i + 1])
            b[a[i]] --;
    int ans = 0, t = 0;
    for (int i = N; i; i -- )
        t += b[i];
        ans = max(ans, t);
    return 0;
标准的一道前缀和 + 差分的题目(这几次考试第二题好像都设计前缀和的思想了
前缀和
差分
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/120601455
