P1220 关路灯
辰chen 发表于 2022/06/14 22:27:29 2022/06/14
【摘要】 文章目录 P1220 关路灯AC代码 P1220 关路灯 本题链接:P1220 关路灯 本博客给出本题截图: AC代码 代码解释: 这个题整体来看还是比较好想的,下面我们一步一...
文章目录
P1220 关路灯
本题链接:P1220 关路灯
本博客给出本题截图:
AC代码
代码解释:
这个题整体来看还是比较好想的,下面我们一步一步去分析这个问题:
首先我们去想这个题可以怎么去做,这里有三种思路
①dfs + 玄学剪枝
②贪心
③动态规划
这里我们来说第三种做法 (第一种第二种还没想过怎么代码实践
首先,不管我们怎么去写这个dp,都有一个我们绕不开的东西:我们需要不断的去计算消耗电量这个问题,这个其实就是时间(路程)×功率,这个是是根据时间的消耗是不断累加的,然后又因为dp的本质其实是最优选法的暴力,所以对于每一个不同的状态,如果我们都要去不断的叠加这个耗电量的话,很可能会TLE,那么对于处理这样的有反复计算叠加的问题,显然我们可以用 前缀和 的思维去进行优化.
好了,说完这一点,我们来看这个dp的具体实现部分 (敲黑板!
这么一个区间的问题,最简单的考虑方式就是由一个二维数组f[i][j]去表示,这个数组所表达的含义为[i, j]这一段的路灯已经全部熄灭的耗电量的最少值,即只有[1 ~ i)和(j, n]上的灯是处于点亮的状态时,当前的耗电量最小值
我们在定义到现在,需不需要再补充点什么东西呢?显然是需要的,我们虽然按照如上的方式去定义了f[i][j],但是,我们却不知道我们所处在哪个位置,即我们虽然保证了[i, j]上的所有灯都是处于熄灭的状态,但是我们却不知道我们现在在哪个位置,因为位置是决定时间的,而时间是决定耗电量的关键,故我们还需要规定一下我们的位置,显然,我们只可能处在i这个点上或者j这个点上,故我们不妨去规定f[i][j][0]代表[i, j]之间所有的灯都处于熄灭的状态且我们站在i这个点,f[i][j][1]代表[i, j]之间所有的灯都处于熄灭的状态且我们站在j这个点
以上,就是我们的dp方程的定义,下面,也是最难的,如何去写这个状态转移方程:
有初始化:
memset(f, 0x3f, sizeof f);
f[c][c][0] = f[c][c][1] = 0;
显然对于每一个f[i][j],我们都要去分两个方面去思考状态转移方程:即分别去计算f[i][j][0]和f[i][j][1]的min,下面去介绍如何计算:
对于f[i][j][0]这个点,我们只可能从f[i + 1][j]转移而来,即f[i][j][0] = min(f[i + 1][j][0] + num1, f[i + 1][j][1] + num2);,其中num1和num2分别指从f[i + 1][j][0]和f[i + 1][j][1] 转移到f[i][j][0]的过程中,其余灯泡的耗电量
在本题解的最开头已经说明利用 前缀和 的思维去进行优化,这里来说具体时间,我们的p数组就是前缀和数组,d数组代表的是我们的距离数组,那么我们在从i + 1移动到i的这个过程中消耗的时间(即路程)分别为:d[i + 1] - d[i],d[j] - d[i],那么在这两个过程中哪些灯泡是正在处于点亮耗电状态呢:p[i] + p[n] - p[j],(对这一步有疑问的话可以去模拟一下例子),f[i][j][1]的转移方法和f[i][j][0]一致,这里不再过多赘述,读者可以自己写一下,和我的代码进行对比即可
那么剩下的就是迈向成功的最后一步:如何去写for循环
因为在c处的灯是瞬间熄灭的,所以熄灭灯的长度最少是从2开始的,且不能超过n,然后开始枚举左端点即可,利用l(长度)和i(左端点)可以计算出右端点,即:
for (int l = 2; l <= n; l ++ )
		for (int i = 1; i + l - 1 <= n; i ++ )
			int j = i + l - 1;
最后,因为我们不知道是在1处有最小值还是在n处有最小值,故直接对f[1][n][0]和f[1][n][1]取最小值即可
代码:
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>
using namespace std;
const int N = 55;
int n, c;
int f[N][N][2];
int p[N], d[N];
int main()
	int n, c;
	cin >> n >> c;
	for (int i = 1; i <= n; i ++ )
		int w;
		cin >> d[i] >> w;
		p[i] = p[i - 1] + w;
			int j = i + l - 1;
			f[i][j][0] = min(f[i + 1][j][0] + (d[i + 1] - d[i]) * (p[i] + p[n] - p[j]), f[i + 1][j][1] + (d[j] - d[i]) * (p[i] + p[n] - p[j]));
			f[i][j][1] = min(f[i][j - 1][0] + (d[j] - d[i]) * (p[i - 1] + p[n] - p[j - 1]), f[i][j - 1][1] + (d[j] - d[j - 1]) * (p[i - 1] + p[n] - p[j - 1]));
	cout << min(f[1][n][0], f[1][n][1]) << endl;
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/120810818
