202006-3 Markdown渲染器
辰chen 发表于 2022/06/14 23:37:45 2022/06/14
【摘要】 文章目录 C++ 本题链接:202006-3 Markdown渲染器 本博客给出本题截图: C++ // 仅包含零个或多个空格的行被称为“空白行” // 段落与段落之间以空白...
文章目录
本博客给出本题截图:
C++
// 段落与段落之间以空白行隔开
// 同一个段落内部的回车当作空格处理
// 渲染时
//  段落内部应该去掉每行首尾的连续空格;渲染出来的结果中每行开头必不含空格
//  段落之间以空白行隔开
// 项目:第一行必须以*_ 开头,其余行为__开头的非空白行(若有的话);可理解为一个·
// 项目列表:多个项目,项目之间没有空白行
// 渲染项目时
//  将开头的*_或__去掉,换成_·_然后按渲染段落的规则,唯一不同的是要输入___与前面对齐
//  若项目有多行,但第一行只有_*,后面没有任何字符,则不渲染该行,从剩下的行开始渲染
//  若项目只有一行,那也要渲染
// 渲染项目列表时
//  与之前的项目列表空出一行
// 区分段落与段落:若干个空白行
// 区分段落与项目:是否是*_开头
// 区分项目与项目:一个*_开始到结束(某一行不再以__开始)标记一个项目
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
const int N = 20 * 1024 * 1204 + 10;
char str[N];
vector<string> strs;
bool check_blank(string& s)
    for (auto c: s)
        if (c != ' ') return false;
    return true;
int get(string& s)
    if (check_blank(s)) return 0;  // 空行
    if (s.size() >= 2 && s[0] == '*' && s[1] == ' ') return 1;  // 项目
    if (s.size() >= 2 && s[0] == ' ' && s[1] == ' ') return 2;  // 项目的剩余行
    return 3;  // 其他
string trim(string s)
    int i = 0, j = s.size() - 1;
    while (i <= j && s[i] == ' ') i ++ ;
    while (i <= j && s[j] == ' ') j -- ;
    if (i > j) return "";
    return s.substr(i, j - i + 1);
int wc(string& s, int w)
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < s.size(); i ++ )
        if (s[i] == ' ') continue;
        int j = i + 1;
        while (j < s.size() && j - i + 1 <= w) j ++ ;
        res ++ ;
        i = j - 1;
    return max(res, 1);
int main()
    int w;
    scanf("%d", &w);
    getchar();
    while (fgets(str, N, stdin))
        strs.push_back(str);
        strs.back().pop_back();  // 删除回车
    int r = -1, last = 0;  // 0表示段落,1表示项目,2表示空行
    for (int i = 0; i < strs.size();)
        int t = get(strs[i]);
        if (t == 0) i ++, last = 2;
        else if (t == 1)
            if (last != 1) r ++ ;
            last = 1;
            string line = trim(strs[i].substr(2));
            i ++ ;
            while (i < strs.size())
                if (get(strs[i]) == 2)
                    line += ' ' + trim(strs[i].substr(2));
                    i ++ ;
                else break;
            r += wc(line, w - 3);
        else
            r ++ ;
            last = 0;
            string line = trim(strs[i]);
            i ++ ;
                if (t == 2 || t == 3)
                    line += ' ' + trim(strs[i]);
                    i ++ ;
                else break;
            r += wc(line, w);
    printf("%d\n", r);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/122002106
