蓝桥杯第一讲--递归【习题】
辰chen 发表于 2022/06/14 22:57:09 2022/06/14
【摘要】 文章目录 前言递归实现组合型枚举题目要求思路分析代码 带分数题目要求思路分析代码 前言 蓝桥杯官网:蓝桥杯大赛——全国大学生TMT行业赛事 ✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉...
前言
✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉及算法知识,此博客为第一讲:递归【习题】
递归【例题】讲解见博客:蓝桥杯第一讲–递归【例题】
本篇博客所包含习题有:
👊递归实现组合型枚举
👊带分数
博客内容以题代讲,通过讲解题目的做法来帮助读者快速理解算法内容,需要注意:学习算法不能光过脑,更要实践,请读者务必自己敲写一遍本博客相关代码!!!
递归实现组合型枚举
题目要求
题目描述:
从 1 ∼ n 这 n 个整数中随机选出 m 个,输出所有可能的选择方案。
输入格式:
两个整数 n,m ,在同一行用空格隔开。
输出格式:
按照从小到大的顺序输出所有方案,每行 1 个。
首先,同一行内的数升序排列,相邻两个数用一个空格隔开。
其次,对于两个不同的行,对应下标的数一一比较,字典序较小的排在前面(例如 1 3 5 7 排在 1 3 6 8 前面)。
数据范围:
n > 0 ,
0 ≤ m ≤ n ,
n + (n − m) ≤ 25
输入样例:
5 3
输出样例:
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 3 4
1 3 5
1 4 5
2 3 4
2 3 5
2 4 5
3 4 5
思路分析
我们在例题中讲过使用递归去实现全排列,本题是去实现组合,如何从全排列变成组合呢?我们来观察一下全排列的核心代码:
for (int i = 1; i <= n; i ++ )
	if (!used[i])    // 如果数字i没有被用过
		used[i] = true;
		state[u] = i;
		dfs(u + 1);
		// 恢复现场:
		used[i] = false;
		state[u] = 0;
可以看出,每次我们进行枚举选择的时候都是从头开始执行一次 for 循环,去判断是否有遗漏的情况,比如我们第一位选择的是 9,那么显然第二位可以选择:1,2,3.故我们每次 for 循环都是从1开始枚举,但是对于组合的情况,1 2 9 和 9 1 2是一种情况,故我们在枚举的时候就不能每次 for 循环还是和排列一样从头开始,而是从 start 开始:
for (int i = start; i <= n; i ++ )
	state[u] = i;
	dfs(u + 1, i + 1);
	state[u] = 0;        // 恢复现场
因为start 是单调增加的:start从1开始直至n,故这样处理之后就会舍弃掉冗余。
下述代码还涉及到剪枝操作来优化代码的执行效率,不进行剪枝也是可以AC的,剪枝部分的解释详见代码。
代码
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 30;
int state[N];
int n, m;
void dfs(int u, int start)  // 目前该选第u个数,可供挑选的数字从start开始
    if (u - 1 + n - start + 1 < m) return;  //剪枝
    //当前该选第u个数,故已选u - 1个数,从start到n共n - start + 1个数
    //如果u - 1 + n - start + 1都要小于m的话,证明无解
    //按照题目例子说明:4作为开头第一个数不可能有符合题意的答案
    //因为把4之后所有的数:5(仅有5)全部选择上也只有两位数小于三位数
    if (u > m)
        for (int i = 1; i <= m; i ++ )
            cout << state[i] << ' ';
        puts("");
        return;
        state[u] = i;
        dfs(u + 1, i + 1);
int main()
    cin >> n >> m;
    dfs(1, 1);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
带分数
题目要求
题目描述:
100 可以表示为带分数的形式:100 = 3 + 69258 714 \frac{69258}{714} 71469258​
还可以表示为:100 = 82 + 3546 197 \frac{3546}{197} 1973546​
注意特征:带分数中,数字 1∼9 分别出现且只出现一次(不包含 0)。
类似这样的带分数,100 有 11 种表示法。
输入格式:
一个正整数。
输出格式:
输出输入数字用数码 1∼9 不重复不遗漏地组成带分数表示的全部种数。
数据范围:
1 ≤ N < 106
输入样例1:
100
输出样例1:
11
输入样例2:
105
输出样例2:
6
思路分析
我们可以用最暴力的思路:先全排列1 ~ 9,然后进行划分,把排列后的结果划分为三部分:a,b,c.然后根据公式判断是否满足:n = a + b c \frac{b}{c} cb​,如果满足,我们就让 res ++,最终打印输出 res 即可,我们对上述进行一些优化:由 n = a + b c \frac{b}{c} cb​ 可推出:n * c = a * c + b.故我们只需要枚举 a 和 c 的情况就可以计算出 b 的值,然后根据题目中所要求的:1 ~ 9 中所有的数字都必须且只能出现一次去判断是否合法,注意:N 的范围是小于 106 的,故我们的 a 的大小也必然是小于 106的,故我们的第一个剪枝优化:if (a >= n) return;,显然 a 不可能是0(因为数字只能是从1 ~ 9),故我们的第二个剪枝:if (a) dfs_c(u + 1, a, 0);我们在递归的过程之中计算 a 和 c 的值,比如我们当前的值为 a,现在给数字 a 增加一个单位长度,选择的数为 i,故 a = a * 10 + i,c 也同理:c = c * 10 + i,最终判断 b 是否合法,需要把 b 的每一位都拆下来,这一步骤的代码需要读者牢记:
while (b)
   int x = b % 10;   // x就是b的个位数
   b /= 10;          // 删除b的个位数
那么在上述大框架的前提下,因为我们对于每个 b 都需要进行终值判断,故判断前先拷贝一份 used 数组(因为会对 used 数组进行修改),如果 b 中含有数字 0 或者 b 中的某个数字在 used 数组中已经被用过了,就返回 false,否则将该数加入到拷贝数组 back 中,最后需要判断是否 1 ~ 9 都使用过了,如果有没有使用过的数,就返回false,最终返回true
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 10;
typedef long long LL;
int n, res;
bool used[N], back[N];
bool check(int a, int c)
    LL b = (LL)c * n - (LL)a * c;
    memcpy(back, used, sizeof used);
    while (b)
        int x = b % 10;
        b /= 10;
        if (!x || back[x]) return false;
        back[x] = true;
    for (int i = 1; i <= 9; i ++ )
        if (!back[i]) return false;
    return true;
void dfs_c(int u, int a, int c)
    if (u > 9) return;
    if (check(a, c)) res ++;
        if (!used[i])
            used[i] = true;
            dfs_c(u + 1, a, c * 10 + i);
            used[i] = false;
void dfs_a(int u, int a)
    if (a >= n) return;
        if (!used[i])
            used[i] = true;
            dfs_a(u + 1, a * 10 + i);
            used[i] = false;
int main()
    cin >> n;
    dfs_a(1, 0);   //从第一个位置开始,a的初始值为0
    cout << res << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/122522807
