蓝桥杯第二讲--递推【习题】
辰chen 发表于 2022/06/14 23:47:00 2022/06/14
【摘要】 文章目录 前言翻硬币题目要求思路分析代码 飞行员兄弟题目要求思路分析代码 前言 蓝桥杯官网:蓝桥杯大赛——全国大学生TMT行业赛事 ✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉及算法知...
前言
✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉及算法知识,此博客为第二讲:递推【习题】
递推【例题】详见博客:蓝桥杯第二讲–递推【例题】
本篇博客所包含习题有:
👊翻硬币
👊飞行员兄弟
博客内容以题代讲,通过讲解题目的做法来帮助读者快速理解算法内容,需要注意:学习算法不能光过脑,更要实践,请读者务必自己敲写一遍本博客相关代码!!!
翻硬币
题目要求
题目描述:
小明正在玩一个“翻硬币”的游戏。
桌上放着排成一排的若干硬币。我们用 * 表示正面,用 o 表示反面(是小写字母,不是零)。
比如,可能情形是:**oo***oooo
如果同时翻转左边的两个硬币,则变为:oooo***oooo
现在小明的问题是:如果已知了初始状态和要达到的目标状态,每次只能同时翻转相邻的两个硬币,那么对特定的局面,最少要翻动多少次呢?
我们约定:把翻动相邻的两个硬币叫做一步操作。
输入格式:
两行等长的字符串,分别表示初始状态和要达到的目标状态。
输出格式:
一个整数,表示最小操作步数
数据范围:
输入字符串的长度均不超过100。
数据保证答案一定有解。
输入样例1:
o****o****
输出样例1:
5
输入样例2:
*o**o***o***
*o***o**o***
输出样例2:
1
思路分析
从左到右递推一遍即可,只要发现不相等,那么就翻转该硬币以及该硬币右边的一个硬币
代码
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 105;
char f[N], g[N];
void turn(int u)
    if (f[u] == '*')
        f[u] = 'o';
    else f[u] = '*';
int main()
    scanf("%s%s", f, g);
    int n = strlen(f);
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < n; i ++ )
        if (f[i] != g[i])
            res ++;
            turn(i);
            turn(i + 1);
    printf("%d\n", res);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
飞行员兄弟
题目要求
题目描述:
“飞行员兄弟”这个游戏,需要玩家顺利的打开一个拥有 16 个把手的冰箱。
已知每个把手可以处于以下两种状态之一:打开或关闭。
只有当所有把手都打开时,冰箱才会打开。
把手可以表示为一个 4×4 的矩阵,您可以改变任何一个位置 [i,j] 上把手的状态。
但是,这也会使得第 i 行和第 j 列上的所有把手的状态也随着改变。
请你求出打开冰箱所需的切换把手的次数最小值是多少。
输入格式:
输入一共包含四行,每行包含四个把手的初始状态。
符号 + 表示把手处于闭合状态,而符号 - 表示把手处于打开状态。
至少一个手柄的初始状态是关闭的。
输出格式:
第一行输出一个整数 N,表示所需的最小切换把手次数。
接下来 N 行描述切换顺序,每行输出两个整数,代表被切换状态的把手的行号和列号,数字之间用空格隔开。
注意:如果存在多种打开冰箱的方式,则按照优先级整体从上到下,同行从左到右打开。
数据范围:
1 ≤ i, j ≤ 4
输入样例:
输出样例:
6
1 1
1 3
1 4
4 1
4 3
4 4
思路分析
本题有些类似 蓝桥杯第二讲–递推【例题】 中的 费解的开关,但是又不完全一样,费解的开关题目中影响关系是一一对应的,但是本题不一样,本题中对于任意一个开关,可以有多个开关改变其状态,本题采取爆搜的思路,即暴力枚举每一个开关,一共 16 个开关,每个开关无非就是关和开两种状态,故一共枚举 216次,我们用 0 去表示不操作,用 1 去表示操作,那么操作就是从 0 ~ 216 -1,本题需自修:位运算,图示 4 * 4 的矩阵,我们通过位运算的思维其实是把二维变一维:矩阵变成 01 串,我们给矩阵的每一个格子编号:从上到下,从左到右为 0,1,2,…,15,我们的 get() 函数用来获取第x行第y列的矩阵变成一维 01 串后的下标,turn_all() 函数是用来实现一行 + 一列的开关改变,注意 (x, y) 这个点被操作了两次,所以需要单独再次操作一次,turn() 函数就是具体的操作:即-变+,+变-
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <vector>
#define x first
#define y second
typedef pair<int, int> PII;
const int N = 5;
char g[N][N], backup[N][N];
vector<PII> res;
void turn(int x, int y)
    if (backup[x][y] == '-')
        backup[x][y] = '+';
    else backup[x][y] = '-';
void turn_all(int x, int y)
    for (int i = 0; i < 4; i ++ )
        turn(x, i);
        turn(i, y);
    turn(x, y);
int get(int x, int y)
    return x * 4 + y;
int main()
        cin >> g[i];
    for (int i = 0; i < 1 << 16; i ++ )
        memcpy(backup, g, sizeof g);
        vector<PII> tem_res;
        for (int j = 0; j < 4; j ++ )
            for (int k = 0; k < 4; k ++ )
                if (i >> get(j, k) & 1)
                    tem_res.push_back({j, k});
                    turn_all(j, k);
        bool flag = false;
                if (backup[j][k] == '+')
                    flag = true;
                    break;
        if (!flag)
            if (res.empty() || res.size() > tem_res.size())
                res = tem_res;
    cout << res.size() << endl;
    for (auto r : res)
        cout << r.x + 1 << ' ' << r.y + 1 << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/122555734
