蓝桥杯第三讲--二分【习题】
辰chen 发表于 2022/06/14 23:56:18 2022/06/14
【摘要】 文章目录 前言机器人跳跃问题题目要求思路分析代码 四平方和题目要求思路分析1代码1思路分析2代码2思路分析3代码3 分巧克力题目要求思路分析代码 前言 蓝桥杯官网:蓝桥杯大赛—...
前言
蓝桥杯官网:蓝桥杯大赛——全国大学生TMT行业赛事
✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉及算法知识,此博客为第三讲:二分【习题】
二分算法的模板见博文:二分算法模板
二分【例题】详见博客:蓝桥杯第三讲–二分【例题】
本篇博客所包含习题有:
👊机器人跳跃问题
👊四平方和
👊分巧克力
博客内容以题代讲,通过讲解题目的做法来帮助读者快速理解算法内容,需要注意:学习算法不能光过脑,更要实践,请读者务必自己敲写一遍本博客相关代码!!!
机器人跳跃问题
本题来源:今日头条2019,笔试题
题目要求
题目描述:
机器人正在玩一个古老的基于 DOS 的游戏。
游戏中有 N+1 座建筑——从 0 到 N 编号,从左到右排列。
编号为 0 的建筑高度为 0 个单位,编号为 i 的建筑高度为 H(i) 个单位。
起初,机器人在编号为 0 的建筑处。
每一步,它跳到下一个(右边)建筑。
假设机器人在第 k 个建筑,且它现在的能量值是 E,下一步它将跳到第 k+1 个建筑。
如果 H(k+1)>E,那么机器人就失去 H(k+1)−E 的能量值,否则它将得到 E−H(k+1) 的能量值。
游戏目标是到达第 N 个建筑,在这个过程中能量值不能为负数个单位。
现在的问题是机器人至少以多少能量值开始游戏,才可以保证成功完成游戏?
输入格式:
第一行输入整数 N。
第二行是 N 个空格分隔的整数,H(1),H(2),…,H(N) 代表建筑物的高度。
输出格式:
输出一个整数,表示所需的最少单位的初始能量值上取整后的结果。
数据范围:
1 ≤ N, H(i) ≤ 105
输入样例1:
5
3 4 3 2 4
输出样例1:
4
输入样例2:
3
4 4 4
输出样例2:
4
输入样例3:
3
1 6 4
输出样例3:
3
思路分析
假设某一时刻(在第 k 个建筑上的时候)能量为 E,且 H(k+1)>E,那么在跳跃到第 k+1 个建筑后,剩余能量为:E-(H(k+1)−E)=2E-H(k+1);若有H(k+1)<E,那么在跳跃到第 k+1 个建筑后,剩余能量为:E+(E−H(k+1))=2E-H(k+1)。综上可以看出,不管 H(k+1) 和此时能量E有怎样的关系,必然有在跳跃到 k+1 建筑时有剩余能量为:2E-H(k+1),不难知道,假设初始能量的最小值为 E0,那么对于任何 Ei > E0,必然是可以跳到最后一个建筑,故我们可以采用二分的做法,找到 E0,故我们可以设 l = 1,然后来考虑 r 的范围,我们在跳跃的过程中要求自身的能量必须 >=0,那么我们来找一找能量的上界:假设 hmax为 h数组中的最大值,那么若此时的能量 E >= hmax,那么就有 2E - hmax >= hmax,即我们的 E 如果一旦比 hmax 要大,就肯定满足题目要求,故我们可以设 r = hmax.
代码
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
using namespace std;
const int N = 100010;
int h[N];
int n, hmax;
bool check(int e)
    for (int i = 0; i < n; i ++ )
        e = 2 * e - h[i];
        if (e >= hmax) return true;
        if (e < 0) return false;
    return true;
int main()
    scanf("%d", &n);
        scanf("%d", &h[i]);
        if (hmax < h[i])
            hmax = h[i];
    int l = 1, r = hmax;
    while (l < r)
        int mid = l + r >> 1;
        if (check(mid)) r = mid;
        else l = mid + 1;
    printf("%d\n", l);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
四平方和
本题来源:第七届蓝桥杯省赛C++A/B组,第七届蓝桥杯省赛JAVAB/C组
题目要求
题目描述:
四平方和定理,又称为拉格朗日定理:
每个正整数都可以表示为至多 4 个正整数的平方和。
如果把 0 包括进去,就正好可以表示为 4 个数的平方和。
比如:
5=02+02+12+22
7=12+12+12+22
对于一个给定的正整数,可能存在多种平方和的表示法。
要求你对 4 个数排序:
0 ≤ a ≤ b ≤ c ≤ d
并对所有的可能表示法按 a,b,c,d 为联合主键升序排列,最后输出第一个表示法。
输入格式:
输入一个正整数 N。
输出格式:
输出4个非负整数,按从小到大排序,中间用空格分开。
数据范围:
0 < N < 5 ∗106
输入样例:
5
输出样例:
0 0 1 2
思路分析1
蓝桥杯嘛,又名“暴力杯”,这个题就很典型了,暴力运行速度比二分和哈希还快,离大谱,本题要求还是很直白的,唯一的地方就是在于要求按 a,b,c,d 为联合主键升序排列,即 a <= b <= c <= d,故我们在暴力枚举的时候,a 从 0 开始枚举,b 从 a 开始枚举,c 从 b 开始枚举,不需要枚举 d,去判断 d 是否合法即可,判断 d 是否合法就是看 d 开平方后再平方是否和 d值一致,如果一致就输出 a b c d 序列,并结束程序。
代码1
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
int main()
    int n;
    scanf("%d", &n);
    for (int a = 0; a * a <= n; a ++ )
        for (int b = a; a * a + b * b <= n; b ++ )
            for (int c = b; a * a + b * b + c * c <= n; c ++ )
                int t = n - (a * a + b * b + c * c);
                int d = sqrt(t);
                if (d * d == t)
                    printf("%d %d %d %d\n", a, b, c, d);
                    exit(0);
    return 0;
  • 26
  • 27
思路分析2
我们对暴力进行优化,我们可以先枚举两维:枚举 c 和 d,把 c 和 d 的所有情况全部存储到一个数组之中(存储 c2 + d2,c,d),然后再枚举 a 和 b 的时候,计算 a2 + b2,对于每一个计算出来的 a2 + b2,我们都去数组中比对是否有一个c2 + d2使得 a2 + b2 + c2 + d2 = n,如果有,就输出 a b c d 序列然后退出程序,因为我们要在数组中寻找是否有符合条件的c2 + d2,故我们可以给数组排序后二分查找,所以我们要重载小于号:重载规则为c2 + d2小的排在前面,然后在遍历 a 和 b 之前给数组排序,现在我们还是来考虑 a <= b <= c <= d 这个问题,我们的 a 和 b可以在枚举的时候采取暴力法中的那样 a 从 0 开始,b 从 a 开始,且我们枚举 c 和 d 按照暴力的方式同样可以保证 c <= d,然后我们重载小于号时,可以让 c2 + d2 的大小作为第一排序条件,然后按照 c 的大小排序,然后按照 d 的大小排序,这样就可以保证 在 c2 + d2 相同的时候保证 c 更小的排在更前面。此时我们保证了 a<= b ,c <= d,现在来求证:b <= c:因为我们的 a 和 b 是从小到大进行枚举的,且对于每一种情况我们都去判断是否有符合条件的 c 和 d,因为 a2 + b2 + c2 + d2 = n,故在 a 和 b 都是很小数的情况下,要想 四平方和为以定值,c 和 d 必然是一个大数,即能保证 b <= c,证毕。
代码2
#include <cstdio>
#include <cstring>
const int N = 5000010;
struct Sum
    int s, c, d;
    bool operator < (const Sum &t) const
        if (s != t.s) return s < t.s;
        if (c != t.c) return c < t.c;
        if (d != t.d) return d < t.d;
}sum[N];
int main()
    int n;
    scanf("%d", &n);
    int m = 0;
    for (int c = 0; c * c <= n; c ++ )
        for (int d = c; c * c + d * d <= n; d ++ )
            sum[m ++] = {c * c + d * d, c, d};
    sort(sum, sum + m);
            int t = n - (a * a + b * b);
            int l = 0, r = m;
            while (l < r)
                if (sum[mid].s >= t) r = mid;
                else l = mid + 1;
            // 判断一下是否真的找到了
            if (sum[l].s == t)
                printf("%d %d %d %d\n", a, b, sum[l].c, sum[l].d);
                exit(0);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
思路分析3
思路三其实就是思路二的另一种形式,我们思路二去查找的时候采取的是二分的查找方法,我们还可以采用哈希表去查找,在将 {c2 + d2,c,d} 存入哈希表前,判断是否表中已经有 c2 + d2 这样的值,因为我们的 c 和 d 是从小到大枚举的,因此先算到的 c2 + d2 肯定是优于后算到的 c2 + d2,哈希表使用的是 C++ 中的库,具体操作可查看博文:STL—map,unordered_map 和 map 用法是一致的,手写哈希表见博文:哈希表
代码3
注:蓝桥杯官网不能使用 unordered_map,但是代码思路无任何问题,正式比赛可以使用!
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <unordered_map>
#define x first
#define y second
typedef pair<int, int> PII;
unordered_map<int, PII> res;
int main()
    int n;
    scanf("%d", &n);
            int t = c * c + d * d;
            if (!res.count(t))
                res[t] = {c, d};
            if (res.count(t))
                printf("%d %d %d %d\n", a, b, res[t].x, res[t].y);
                exit(0);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
分巧克力
本题来源:第八届蓝桥杯省赛C++A/B组,第八届蓝桥杯省赛JAVAA/B组
题目要求
题目描述:
儿童节那天有 K 位小朋友到小明家做客。
小明拿出了珍藏的巧克力招待小朋友们。
小明一共有 N 块巧克力,其中第 i 块是 Hi×Wi 的方格组成的长方形。
为了公平起见,小明需要从这 N 块巧克力中切出 K 块巧克力分给小朋友们。
切出的巧克力需要满足:
  1. 形状是正方形,边长是整数
  2. 大小相同
例如一块 6×5 的巧克力可以切出 6 块 2×2 的巧克力或者 2 块 3×3 的巧克力。
当然小朋友们都希望得到的巧克力尽可能大,你能帮小明计算出最大的边长是多少么?
输入格式:
第一行包含两个整数 N 和 K。
以下 N 行每行包含两个整数 Hi 和 Wi。
输入保证每位小朋友至少能获得一块 1×1 的巧克力。
输出格式:
输出切出的正方形巧克力最大可能的边长。
数据范围:
1 ≤ N, K ≤ 105,
1 ≤ Hi, Wi ≤ 105
输入样例:
2 10
6 5
5 6
输出样例:
2
思路分析
假设分得的正方形巧克力的边长为 m,那么对于一块长为 Hi,宽为 Wi 的巧克力,其可以被分为:(Hi / m) * (Wi / m)块,我们知道,分得巧克力的边长和巧克力被拆成的块数是成反比的,即边长越长,分得的块数越少,我们的目标是在可以分成 k 块的前提下,使得边长更大,故我们可以用二分求解
代码
#include <cstdio>
#include <cstring>
int h[N], w[N];
int n, k;
bool check(int u)
    int sum = 0;
        int t = (h[i] / u) * (w[i] / u);
        sum += t;
        if (sum >= k) return true;
    return false;
int main()
    scanf("%d%d", &n, &k);
        scanf("%d%d", &h[i], &w[i]);
    int l = 1, r = 1e5;
    while (l < r)
        int mid = l + r + 1 >> 1;
        if (check(mid)) l = mid;
        else r = mid - 1;
    printf("%d\n", l);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/122583508
