蓝桥杯第六讲--简单dp【习题】
辰chen 发表于 2022/06/14 23:50:13 2022/06/14
【摘要】 文章目录 前言地宫取宝题目要求思路分析代码 波动数列题目要求思路分析代码 前言 蓝桥杯官网:蓝桥杯大赛——全国大学生TMT行业赛事 ✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉及算法知...
前言
✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉及算法知识,此博客为第六讲:简单dp【习题】
本篇博客所包含习题有:
👊地宫取宝
👊波动数列
简单dp【例题】见博客:蓝桥杯第六讲–简单dp【例题】
博客内容以题代讲,通过讲解题目的做法来帮助读者快速理解算法内容,需要注意:学习算法不能光过脑,更要实践,请读者务必自己敲写一遍本博客相关代码!!!
地宫取宝
本题来源:第五届蓝桥杯省赛C++A/B/C组,第五届蓝桥杯省赛JAVAB/C组
题目要求
题目描述:
X X X 国王有一个地宫宝库,是 n × m n×m n×m 个格子的矩阵,每个格子放一件宝贝,每个宝贝贴着价值标签。
地宫的入口在左上角,出口在右下角。
小明被带到地宫的入口,国王要求他只能向右或向下行走。
走过某个格子时,如果那个格子中的宝贝价值比小明手中任意宝贝价值都大,小明就可以拿起它(当然,也可以不拿)。
当小明走到出口时,如果他手中的宝贝恰好是 k k k 件,则这些宝贝就可以送给小明。
请你帮小明算一算,在给定的局面下,他有多少种不同的行动方案能获得这 k k k 件宝贝。
输入格式:
第一行 3 3 3 个整数, n , m , k n,m,k n,m,k,含义见题目描述。
接下来 n n n 行,每行有 m m m 个整数 C i C_i Ci​ 用来描述宝库矩阵每个格子的宝贝价值。
输出格式:
输出一个整数,表示正好取 k k k 个宝贝的行动方案数。
该数字可能很大,输出它对 1000000007 1000000007 1000000007 取模的结果。
数据范围:
1 ≤ n , m ≤ 50 , 1≤n,m≤50, 1≤n,m≤50,
1 ≤ k ≤ 12 , 1≤k≤12, 1≤k≤12,
0 ≤ C i ≤ 12 0≤Ci≤12 0≤Ci≤12
输入样例1:
2 2 2
1 2
2 1
输出样例1:
2
输入样例2:
2 3 2
1 2 3
2 1 5
输出样例2:
14
思路分析
本题其实既包含了我们在 蓝桥杯第六讲–简单dp【例题】 讲到的摘花生一题,又包含了最长上升子序列一题,可以说是两题的结合强化版,建议读者先去掌握这两道题目,然后再来看本题。
我们先来讨论本题需要几维的数组:观测了本题的数据范围不难猜到,本题的维度可能很大:首先由摘花生一题我们需要有两维的坐标,根据最长上升子序列,我们需要有一维的值记录子序列的最后一个数字是多少,最后因为本题需要恰好取 k k k 个宝贝,故我们还需要有一维来记录当前取了几个宝贝,这样,一个四维表示就被定义出来了: f [ i ] [ j ] [ u ] [ v ] f[i][j][u][v] f[i][j][u][v]:当前位于 ( i , j ) (i, j) (i,j) 位置上,当前已经拿了 u u u 个宝贝,当前所有宝贝的最大值为 v v v,因为宝贝的价值必须是逐渐递增的,且注意到数据范围中有给到宝贝的价格可以是 0 0 0,故我们一开始 v v v 的取值其实应该小于 0 0 0,如可以定义为 − 1 -1 −1,然而数组是不可以出现 − 1 -1 −1 这样的下标的,故我们可以定义为 0 0 0,然后让所有的宝贝价格都 ++
对于初始值的定义:站在 ( 1 , 1 ) (1,1) (1,1) 位置时,如果不拿东西是一种状态,此时为 f[1][1][0][0] = 1;,拿东西是一种状态,拿东西则必然拿的是 ( 1 , 1 ) (1,1) (1,1) 这个位置的东西,即:f[1][1][1][w[1][1]] = 1;,接下来为四重循环:循环行,列,当前拿着的宝贝数,当前拿着宝贝的最大价格:对于每一个新的情况,我们首先分为两部分进行考虑:从上面来的还是从左边来的,此时的状态为: f [ i ] [ j ] [ u ] [ v ] f[i][j][u][v] f[i][j][u][v]
  1. 从上面来且不拿 ( i , j ) (i,j) (i,j) 位置的宝贝,则 f[i][j][u][v] += f[i - 1][j][u][v]
  2. 从左边来且不拿 ( i , j ) (i,j) (i,j) 位置的宝贝,则f[i][j] += f[i][j - 1][u][v]
如果此时的 v v v 正好等于 ( i , j ) (i,j) (i,j) 处的宝贝的价格,则我们需要加上所有可以转移到该状态的方案数:即用一个 f o r for for 去遍历当拿了 u − 1 u-1 u−1个宝贝的时候,从上面或者左边转移过来的所有方案。
最终,我们取了 k k k 个宝贝的时候,因为最高价格的宝贝可以是任何的价格,故我们需要对 f [ n ] [ m ] [ k ] [ i ] f[n][m][k][i] f[n][m][k][i] 的所有情况进行一个求和, i i i 的取值即为 C i C_i Ci​ 的范围(注意我们已经令所有的 C i + 1 C_i+1 Ci​+1)
❗️注: 上述过程中所涉及的所有加法运算需取模。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 55, MOD = 1000000007;
int w[N][N];
int f[N][N][13][14];
int main()
    int n, m, k;
    cin >> n >> m >> k;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        for (int j = 1; j <= m; j ++ )
            cin >> w[i][j];
            w[i][j] ++;
    f[1][1][0][0] = 1;
            for (int u = 0; u <= k; u ++ )
                for (int v = 0; v <= 13; v ++ )
                    int &val = f[i][j][u][v];
                    val = (val + f[i - 1][j][u][v]) % MOD;
                    val = (val + f[i][j - 1][u][v]) % MOD;
                    if (u > 0 && v == w[i][j])
                        for (int c = 0; c < v; c ++ )
                            val = (val + f[i - 1][j][u - 1][c]) % MOD;
                            val = (val + f[i][j - 1][u - 1][c]) % MOD;
    int res = 0;
    for (int i = 0; i <= 13; i ++ )
        res = (res + f[n][m][k][i]) % MOD;
    cout << res << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
波动数列
题目来源:第五届蓝桥杯省赛C++A组,第五届蓝桥杯省赛JAVAA组
题目要求
题目描述:
观察这个数列:
1 3 0 2 -1 1 -2 …
这个数列中后一项总是比前一项增加 2 2 2 或者减少 3 3 3,且每一项都为整数。
栋栋对这种数列很好奇,他想知道长度为 n n n 和为 s s s 而且后一项总是比前一项增加 a a a 或者减少 b b b 的整数数列可能有多少种呢?
输入格式:
共一行,包含四个整数 n , s , a , b n,s,a,b n,s,a,b,含义如前面所述。
输出格式:
共一行,包含一个整数,表示满足条件的方案数。
由于这个数很大,请输出方案数除以 100000007 100000007 100000007 的余数。
数据范围:
1 ≤ n ≤ 1000 , 1≤n≤1000, 1≤n≤1000,
− 1 0 9 ≤ s ≤ 1 0 9 , −10^9≤s≤10^9, −109≤s≤109,
1 ≤ a , b ≤ 1 0 6 1≤a,b≤10^6 1≤a,b≤106
输入样例:
4 10 2 3
输出样例:
2
样例解释:
两个满足条件的数列分别是 2 4 1 3和7 4 1 -2。
思路分析
我们来逐步分析本题:我们的操作只有加上一个 a a a 或者减去一个 b b b,我们用 d 1 d_1 d1​ 去代表 a a a,用 d 2 d_2 d2​ 去代表 − b -b −b,即我们每次的操作是对前一个操作要么加上一个 d 1 d_1 d1​,要么加上一个 d 2 d_2 d2​,本题中,我们其实是要求得对于式子: x + ( x + d 1 ) + ( x + d 1 + d 2 ) + . . . + ( x + d 1 + . . . + d n − 1 ) = s x +(x + d1) + (x + d1 + d2) + ... + (x + d1 + ... + dn-1) = s x+(x+d1)+(x+d1+d2)+...+(x+d1+...+dn−1)=s,有多少组解,我们对这个实际进行进一步的化简,我们发现只要对于一个 x x x,都需要枚举很多不同的情况,且我们的 x x x 范围较大,分析难度过于庞大,所以我们想到将 x x x 进行替换,我们对上述式子进一步化简,下面为化简过程:
n x + d 1 ( n − 1 ) + d 2 ( n − 2 ) + . . . + d n − 1 = s nx + d1(n - 1) + d2(n - 2) + ... + dn-1 = s nx+d1(n−1)+d2(n−2)+...+dn−1=s
n x = s − ( d 1 ( n − 1 ) + d 2 ( n − 2 ) + . . . + d n − 1 ) nx = s - (d1(n - 1) + d2(n - 2) + ... + dn-1) nx=s−(d1(n−1)+d2(n−2)+...+dn−1)
x = ( s − ( d 1 ( n − 1 ) + d 2 ( n − 2 ) + . . . + d n − 1 ) ) / n x = (s - (d1(n - 1) + d2(n - 2) + ... + dn-1)) / n x=(s−(d1(n−1)+d2(n−2)+...+dn−1))/n
即我们最终发现,我们要求的其实就是看看有多少个最终化简结果可以成立,即 s − ( d 1 ( n − 1 ) + d 2 ( n − 2 ) + . . . + d n − 1 ) s - (d1(n - 1) + d2(n - 2) + ... + dn-1) s−(d1(n−1)+d2(n−2)+...+dn−1) 可以整除 n n n,即 s s s 和 d 1 ( n − 1 ) + d 2 ( n − 2 ) + . . . + d n − 1 d1(n - 1) + d2(n - 2) + ... + dn-1 d1(n−1)+d2(n−2)+...+dn−1 同余
我们用 f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 表示只考虑前 i i i 项,余数为 j j j 的方案数,故我们的 f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 可以由两种方法转移得到,一种是 f [ i − 1 ] [ j − a ∗ ( n − i ) f[i-1][j - a * (n - i) f[i−1][j−a∗(n−i)的余数 ] ] ],一种是 f [ i − 1 ] [ j + b ∗ ( n − i ) f[i - 1][j + b * (n - i) f[i−1][j+b∗(n−i)的余数 ] ] ],最终的 f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 是这两种情况的和,注意在这里,对于第一种情况: f [ i − 1 ] [ j − a ∗ ( n − i ) f[i-1][j - a * (n - i) f[i−1][j−a∗(n−i)的余数 ] ] ], j − a ∗ ( n − i ) j - a * (n - i) j−a∗(n−i)的余数可能是负数,所以我们还需要写一个函数去求得两个数的正余数是多少:
int get_MOD(int a, int b)
    return (a % b + b) % b;
以上就是本题的全部分析,可结合代码进一步理解,❗️注: 上述过程中所涉及的所有加法运算需取模。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 1010, MOD = 100000007;
int f[N][N];   // 只考虑前i项,余数为j的方案数
int main()
    int n, s, a, b;
    cin >> n >> s >> a >> b;
    f[0][0] = 1;
    for (int i = 1; i < n; i ++ )
        for (int j = 0; j < n; j ++ )
            f[i][j] = (f[i - 1][get_MOD(j - a * (n - i), n)] +
                       f[i - 1][get_MOD(j + b * (n - i), n)]) % MOD;
    // s可能为负数
    cout << f[n - 1][get_MOD(s, n)] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/122722116
