蓝桥杯第八讲--枚举与模拟【习题】
辰chen 发表于 2022/06/15 00:45:44 2022/06/15
【摘要】 文章目录 前言移动距离题目要求思路分析代码 日期问题题目要求思路分析代码(纯模拟)代码(思维优化) 航班时间题目要求思路分析代码 外卖店优先级题目要求思路分析代码 前言 蓝...
前言
蓝桥杯官网:蓝桥杯大赛——全国大学生TMT行业赛事
✨本博客讲解 蓝桥杯C/C++ 备赛所涉及算法知识,此博客为第八讲:枚举与模拟【习题】
本篇博客所包含习题有:
👊移动距离
👊日期问题
👊航班时间
👊外卖店优先级
枚举与模拟【例题】见博客:蓝桥杯第八讲–枚举与模拟【例题】
博客内容以题代讲,通过讲解题目的做法来帮助读者快速理解算法内容,需要注意:学习算法不能光过脑,更要实践,请读者务必自己敲写一遍本博客相关代码!!!
移动距离
来源: 第六届蓝桥杯省赛C++B组,第六届蓝桥杯省赛JAVAA/C组
题目要求
题目描述:
X星球居民小区的楼房全是一样的,并且按矩阵样式排列。
其楼房的编号为 1 , 2 , 3 … 1,2,3… 1,2,3…
当排满一行时,从下一行相邻的楼往反方向排号。
比如:当小区排号宽度为 6 6 6 时,开始情形如下:
1 2 3 4 5 6
12 11 10 9 8 7
13 14 15 …
我们的问题是:已知了两个楼号 m m m 和 n n n,需要求出它们之间的最短移动距离(不能斜线方向移动)。
输入格式:
输入共一行,包含三个整数 w , m , n w,m,n w,m,n, w w w 为排号宽度, m , n m,n m,n 为待计算的楼号。
输出格式:
输出一个整数,表示 m , n m,n m,n 两楼间最短移动距离。
数据范围:
1 ≤ w , m , n ≤ 10000 1≤w,m,n≤10000 1≤w,m,n≤10000,
输入样例:
6 8 2
输出样例:
4
思路分析
一道相对来说比较基础的模拟题,但还是需要一些简单的处理,我们的数组是从 0 0 0 行 0 0 0 列开始的,但是我们这里下标是从 1 1 1 开始的,为了方便处理,我们可以让所有的下标全部 -1,这里是求距离,在算法题中,我们一般有两个距离:
  • 曼哈顿距离:两个点的折线距离
  • 欧式距离:两个点的连线距离
本题求的其实就是曼哈顿距离,即我们需要知道两个点分别的纵坐标和横坐标,然后输出 abs(x1 - x2) + abs(y1 - y2) 即可,把下标换为坐标:横坐标为: / w /w /w,纵坐标为: % w \%w %w,如果是奇数行(行和列均从 0 0 0 开始),则需要翻转一下列,即:y = w - 1 - y
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main()
    int w, m, n;
    cin >> w >> m >> n;
    m --, n --;
    int x1 = m / w, x2 = n / w;
    int y1 = m % w, y2 = n % w;
    if (x1 % 2) y1 = w - 1 - y1;
    if (x2 % 2) y2 = w - 1 - y2;
    cout << abs(x1 - x2) + abs(y1 - y2) << endl;
    return 0;
日期问题
来源: 第八届蓝桥杯省赛C++B组,第八届蓝桥杯省赛JAVAB组
题目要求
题目描述:
小明正在整理一批历史文献。这些历史文献中出现了很多日期。
小明知道这些日期都在 1960 1960 1960年 1 1 1月 1 1 1日至 2059 2059 2059年 12 12 12月 31 31 31日。
令小明头疼的是,这些日期采用的格式非常不统一,有采用年/月/日的,有采用月/日/年的,还有采用日/月/年的。
更加麻烦的是,年份也都省略了前两位,使得文献上的一个日期,存在很多可能的日期与其对应。
比如 02 / 03 / 04 02/03/04 02/03/04,可能是 2002 2002 2002年 03 03 03月 04 04 04日、 2004 2004 2004年 02 02 02月 03 03 03日或 2004 2004 2004年 03 03 03月 02 02 02日。
给出一个文献上的日期,你能帮助小明判断有哪些可能的日期对其对应吗?
输入格式:
一个日期,格式是 " A A / B B / C C " "AA/BB/CC" "AA/BB/CC"。
即每个 ’ / ’ ’/’ ’/’隔开的部分由两个 0 − 9 0-9 0−9 之间的数字(不一定相同)组成。
输出格式:
输出若干个不相同的日期,每个日期一行,格式是 " y y y y − M M − d d " "yyyy-MM-dd" "yyyy−MM−dd"。
多个日期按从早到晚排列。
数据范围:
0 ≤ A , B , C ≤ 9 0≤A,B,C≤9 0≤A,B,C≤9
输入样例:
02/03/04
输出样例:
2002-03-04
2004-02-03
2004-03-02
思路分析
本题提供两个代码,一个是纯粹的模拟(思路简单,按照题目要求即可),代码量比较长,另一个是一个方便的处理手段,类似在:蓝桥杯第八讲–枚举与模拟【例题】 中的 回文日期,下面对于思路分析只介绍第二种,纯模拟代码不做解释
对于优化而言其实就是如同 回文日期 中的枚举法,把日期当做一个八位数进行 f o r for for 枚举,对于每个日期首先需要判断其的合法性,即 i s _ r i g h t is\_right is_right 函数,进而进行进一步的比对。
代码(纯模拟)
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <map>
#include <set>
map<string, int> mon;
set<string> res;
void add(string year, string month, string day)
    string temp = year + '-' + month + '-' + day;
    res.insert(temp);
int is_leap(string u)
    int year = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i ++ )
        year = year * 10 + (u[i] - '0');
    return (!(year % 400) || (year % 100) && !(year % 4));
int num(string u)
    int day = 0;
    for (int i = 0; i < 2; i ++ )
        day = day * 10 + (u[i] - '0');
    return day;
void get_right(string year, string month, string day)
    if (year >= "1960" && year <= "2059")
        // 不是2月
        if (month >= "01" && month <= "12" && month != "02")
            if (day >= "01" && num(day) <= mon[month])
                add(year, month, day);
        // 是2月且是闰年
        if (month == "02" && is_leap(year))
            if (day >= "01" && num(day) <= mon["02"] + 1)
        // 是2月但不是闰年
        if (month == "02" && !is_leap(year))
            if (day >= "01" && num(day) <= mon["02"])
int main()
    //月份到天数的映射
    mon["01"] = 31, mon["02"] = 28, mon["03"] = 31, mon["04"] = 30,
    mon["05"] = 31, mon["06"] = 30, mon["07"] = 31, mon["08"] = 31,
    mon["09"] = 30, mon["10"] = 31, mon["11"] = 30, mon["12"] = 31;
    string s;
    cin >> s;
    //把三个数以字符串(因为有前导0)的形式给取出来:
    string s1, s2, s3;
    for (int i = 0; i < 2; i ++ ) s1 += s[i];
    for (int i = 3; i < 5; i ++ ) s2 += s[i];
    for (int i = 6; i < 8; i ++ ) s3 += s[i];
    //写成:年/月/日的形式
    get_right("19" + s1, s2, s3);
    get_right("20" + s1, s2, s3);
    //写成:月/日/年的形式
    get_right("19" + s3, s1, s2);
    get_right("20" + s3, s1, s2);
    //写成:日/月/年的形式
    get_right("19" + s3, s2, s1);
    get_right("20" + s3, s2, s1);
    for (auto it = res.begin(); it != res.end(); it ++ )
        cout << *it << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
代码(思维优化)
#include <cstdio>
#include <cstring>
int mon[13] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
bool is_right(int year, int month, int day)
    if (month == 0 || month > 12) return false;
    if (day == 0) return false;
    if (month != 2 && day > mon[month]) return false;
    int leap = !(year % 400) || year % 100 && !(year % 4);
    if (month == 2 && day > mon[2] + leap) return false;
    return true;
int main()
    int a, b, c;
    scanf("%d/%d/%d", &a, &b, &c);
    for (int i = 19600101; i <= 20591231; i ++ )
        int year = i / 10000;
        int month = i % 10000 / 100;
        int day = i % 100;
        if (is_right(year, month, day))
            if (year % 100 == a && month == b && day == c || // 年/月/日
                month == a && day == b && year % 100 == c || // 月/日/年
                day == a && month == b && year % 100 == c    // 日/月/年
                printf("%d-%02d-%02d\n", year, month, day);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
航班时间
来源: 第九届蓝桥杯省赛C++A组,第九届蓝桥杯省赛JAVAA组
题目要求
题目描述:
小 h h h 前往美国参加了蓝桥杯国际赛。
小 h h h 的女朋友发现小 h h h 上午十点出发,上午十二点到达美国,于是感叹到“现在飞机飞得真快,两小时就能到美国了”。
小 h h h 对超音速飞行感到十分恐惧。
仔细观察后发现飞机的起降时间都是当地时间。
由于北京和美国东部有 12 12 12 小时时差,故飞机总共需要 14 14 14 小时的飞行时间。
不久后小 h h h 的女朋友去中东交换。
小 h h h 并不知道中东与北京的时差。
但是小 h h h 得到了女朋友来回航班的起降时间。
小 h h h 想知道女朋友的航班飞行时间是多少。
对于一个可能跨时区的航班,给定来回程的起降时间。
假设飞机来回飞行时间相同,求飞机的飞行时间。
输入格式:
一个输入包含多组数据。
输入第一行为一个正整数 T T T,表示输入数据组数。
每组数据包含两行,第一行为去程的起降时间,第二行为回程的起降时间。
起降时间的格式如下:
  1. h 1 : m 1 : s 1 h 2 : m 2 : s 2 h1:m1:s1 h2:m2:s2 h1:m1:s1h2:m2:s2
  2. h 1 : m 1 : s 1 h 3 : m 3 : s 3 ( + 1 ) h1:m1:s1 h3:m3:s3 (+1) h1:m1:s1h3:m3:s3(+1)
  3. h 1 : m 1 : s 1 h 4 : m 4 : s 4 ( + 2 ) h1:m1:s1 h4:m4:s4 (+2) h1:m1:s1h4:m4:s4(+2)
第一种格式表示该航班在当地时间h1时m1分s1秒起飞,在当地时间当日h2时m2分s2秒降落。
第二种格式表示该航班在当地时间h1时m1分s1秒起飞,在当地时间次日h2时m2分s2秒降落。
第三种格式表示该航班在当地时间h1时m1分s1秒起飞,在当地时间第三日h2时m2分s2秒降落。
输出格式:
对于每一组数据输出一行一个时间 h h : m m : s s hh:mm:ss hh:mm:ss,表示飞行时间为 h h hh hh小时 m m mm mm分 s s ss ss秒。
注意,当时间为一位数时,要补齐前导零,如三小时四分五秒应写为 03 : 04 : 05 03:04:05 03:04:05。
数据范围:
保证输入时间合法 ( 0 ≤ h ≤ 23 , 0 ≤ m , s ≤ 59 ) (0≤h≤23,0≤m,s≤59) (0≤h≤23,0≤m,s≤59),飞行时间不超过 24 24 24小时。
输入样例:
3
17:48:19 21:57:24
11:05:18 15:14:23
17:21:07 00:31:46 (+1)
23:02:41 16:13:20 (+1)
10:19:19 20:41:24
22:19:04 16:41:09 (+1)
输出样例:
04:09:05
12:10:39
14:22:05
思路分析
其实是一个数学类的题目,下面是公式推导:
去乘起飞时间+航行时间+时差=去乘降落时间 (公式一)
回程起飞时间+航行时间-时差=回程降落时间 (公式二)
求:是航行时间
已知:去乘起飞时间,回程起飞时间,去乘降落时间,回程降落时间
根据公式一+公式二:
去乘起飞时间+回程起飞时间+2*航行时间=去乘降落时间+回程降落时间
航行时间=(去乘降落时间-去乘起飞时间+回程降落时间-回程起飞时间)/2
再一个就是本题的读入是比较烦的,如何把一个字符串中的数字信息进行摘出,有如下代码:
sscanf(line.c_str(), "%d:%d:%d %d:%d:%d (+%d)", &h1, &m1, &s1, &h2, &m2, &s2, &d);
代码
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
int get_seconds(int h, int m, int s)
    return h * 3600 + m * 60 + s;
int get_time()
    string line;
    getline(cin, line);
    //保持一致:
    if (line.back() != ')') line += "(+0)";
    //把字符串中的数字信息读入到变量之中
    int h1, m1, s1, h2, m2, s2, d;
    return get_seconds(h2, m2, s2) - get_seconds(h1, m1, s1) + d * 24 * 3600;
int main()
    int T;
    scanf("%d", &T);
    getchar();
    while (T -- )
        int time = (get_time() + get_time()) / 2;
        int hours = time / 3600;
        int minutes = time % 3600 / 60;
        int seconds = time % 60;
        printf("%02d:%02d:%02d\n", hours, minutes, seconds);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
外卖店优先级
来源: 第十届蓝桥杯省赛C++A/C组,第十届蓝桥杯省赛JAVAA/B/C组
题目要求
题目描述:
“饱了么”外卖系统中维护着 N N N 家外卖店,编号 1 1 1 ∼ N N N。
每家外卖店都有一个优先级,初始时 ( 0 0 0 时刻) 优先级都为 0 0 0。
每经过 1 1 1 个时间单位,如果外卖店没有订单,则优先级会减少 1 1 1,最低减到 0 0 0;而如果外卖店有订单,则优先级不减反加,每有一单优先级加 2 2 2。
如果某家外卖店某时刻优先级大于 5 5 5,则会被系统加入优先缓存中;如果优先级小于等于 3 3 3,则会被清除出优先缓存。
给定 T T T 时刻以内的 M M M 条订单信息,请你计算 T T T 时刻时有多少外卖店在优先缓存中。
输入格式:
第一行包含 3 3 3 个整数 N , M , T N,M,T N,M,T。
以下 M M M 行每行包含两个整数 t s ts ts 和 i d id id,表示 t s ts ts 时刻编号 i d id id 的外卖店收到一个订单。
输出格式:
输出一个整数代表答案。
数据范围:
1 ≤ N , M , T ≤ 1 0 5 , 1≤N,M,T≤10^5, 1≤N,M,T≤105,
1 ≤ t s ≤ T , 1≤ts≤T, 1≤ts≤T,
1 ≤ i d ≤ N 1≤id≤N 1≤id≤N
输入样例:
2 6 6
1 1
5 2
3 1
6 2
2 1
6 2
输出样例:
1
样例解释:
6 6 6 时刻时, 1 1 1 号店优先级降到 3 3 3,被移除出优先缓存; 2 2 2 号店优先级升到 6 6 6,加入优先缓存。
所以是有 1 1 1 家店 ( 2 2 2 号) 在优先缓存中。
思路分析
首先来介绍几个数组的作用: o r d e r order order数组就是用来存储 p a i r pair pair 信息:时刻编号和外卖店编号; s t [ i ] st[i] st[i] 是判断编号为 i i i 的外卖店是否在有限缓存中,值为 t r u e true true 就是在,值为 f a l s e false false 就是不在, s c o r e [ i ] score[i] score[i] 用来存储编号为 i i i 的外卖店的当前优先级, l a s t [ i ] last[i] last[i] 表示编号为 i i i 的外卖店的上一次订单的时间。
我们首先对 o r d e r order order数组按照时间进行排序,然后依次去枚举每个订单,我们只需要去考虑有订单的时间点,比如编号为 3 3 3 的店的订单是在 5 5 5 时刻,然后下一次 3 3 3 号点的订单是在 8 8 8 时刻,那么对于 3 3 3 号店铺而言,我们不需要去考虑 5 5 5 ~ 7 7 7 这些时刻的情况,因为肯定是没有订单的,我们只需要在处理 8 8 8 时刻之前,去让店铺的优先级减去这些没有订单的时刻即可。
int j = i;
while (j < m && order[j] == order[i]) j ++;
因为此时的 o r d e r order order数组已经有序,上述代码的结果即 i i i ~ j − 1 j-1 j−1 的范围内的值都是相同的,即对于同一家外卖店在同一时刻有多个订单,即一共订单量为:cnt = j - i;,这家点的编号为:id = order[i].y;,时刻为:tm = order[i].x;,即当前的时刻是 t m tm tm,现在我们要计算 t m tm tm 时刻之前(从 l a s t [ i d ] last[id] last[id] 到 t m − 1 tm-1 tm−1)的信息,对应代码:
score[id] -= tm - last[id] - 1;
score[id] = max(0, score[id]);
if (score[id] <= 3) st[id] = false;
然后再来考虑 t m tm tm 这一时刻,即我们来计算此时的优先级,以及在获得了 j − i j-i j−i 个订单后店铺是否进入了优先缓存中,并更新 l a s t [ i d ] last[id] last[id]:
score[id] += cnt * 2;
if (score[id] > 5) st[id] = true;
last[id] = tm;
最后,我们要计算在每个店铺获得了最后一个订单的时刻到最终的 t t t 时刻,需要让优先级减去多少,并计算是否让这些店铺退出优先缓存中:
for (int i = 1; i <= n; i ++ )
    if (last[i] < t)
        score[i] -= t - last[i];
        if (score[i] <= 3) st[i] = false;
最终只需要遍历一遍 s t st st数组计算出最终的 r e s res res 即可。
代码
#include <cstdio>
#include <cstring>
#define x first
#define y second
const int N = 100010;
typedef pair<int, int> PII;
PII order[N];
int last[N];         // 上一次的订单时间
int score[N];        // 店铺的优先级
bool st[N];
int main()
    int n, m, t;
    scanf("%d%d%d", &n, &m, &t);
    for (int i = 0; i < m; i ++ ) scanf("%d%d", &order[i].x, &order[i].y);
    sort(order, order + m);
    for (int i = 0; i < m;)
        int j = i;
        int cnt = j - i, id = order[i].y, tm = order[i].x;
        // 当前的时刻是tm,现在我们要计算tm时刻之前(从last[id]到tm-1)的信息
        // 现在处理t时刻的信息
        last[id] = tm;
        i = j;
        if (last[i] < t)
    int res = 0;
        if (st[i]) res ++;
    printf("%d\n", res);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/122759292
