分组背包问题与背包问题求具体方案
辰chen 发表于 2022/06/14 23:26:12 2022/06/14
【摘要】 目录 前言背包问题求具体方案题目要求思路分析代码 分组背包问题题目要求思路分析代码 机器分配题目要求思路分析代码一代码二 能量石题目要求思路分析代码 前言 AcWing算法...
前言
AcWing算法提高课内容,本文讲解 动态规划
本篇包括以下题目:
⭐️ AcWing 12. 背包问题求具体方案
⭐️ AcWing 9. 分组背包问题
⭐️ AcWing 1013. 机器分配
⭐️ AcWing 734. 能量石
写博客有哪里不完善的地方或者有哪里表达错误希望大家提出来,博主会立即改正!望大家海涵
本文需要先自修基础:背包问题
注:本文中的所有代码全部为优化后的代码,且不提供优化解释,解释请见:背包问题,其中有详细的解释。
背包问题求具体方案
题目要求
题目描述:
有 N N N 件物品和一个容量是 V V V 的背包。每件物品只能使用一次。
第 i i i 件物品的体积是 v i v_i vi​,价值是 w i w_i wi​。
求解将哪些物品装入背包,可使这些物品的总体积不超过背包容量,且总价值最大。
输出 字典序最小 的方案。这里的字典序是指:所选物品的编号所构成的序列。物品的编号范围是 1 … N 1…N 1…N。
输入格式:
第一行两个整数, N N N, V V V,用空格隔开,分别表示物品数量和背包容积。
接下来有 N N N 行,每行两个整数 v i , w i v_i,w_i vi​,wi​,用空格隔开,分别表示第 i i i 件物品的体积和价值。
输出格式:
输出一行,包含若干个用空格隔开的整数,表示最优解中所选物品的编号序列,且该编号序列的字典序最小。
物品编号范围是 1 … N 1…N 1…N。
数据范围:
0 < N , V ≤ 1000 0<N,V≤1000 0<N,V≤1000
0 < v i , w i ≤ 1000 0<v_i,w_i≤1000 0<vi​,wi​≤1000
输入样例:
4 5
1 2
2 4
3 4
4 6
输出样例:
1 4
思路分析
注意,因为要求输出的顺序是按照字典序,故我们在进行 d p dp dp 的过程中,枚举样本需要从大到小枚举,这样我们在按照字典序输出的时候就可以正向循环,查看状态 i i i 是由哪个状态 j j j 转移而来的 ( j > i ) (j > i) (j>i)
代码
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>
using namespace std;
const int N = 1010;
int v[N], w[N];
int f[N][N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cin >> v[i] >> w[i];
    for (int i = n; i >= 1; i -- )
        for (int j = 0; j <= m; j ++ )
            f[i][j] = f[i + 1][j];
            if (j >= v[i]) f[i][j] = max(f[i][j], f[i + 1][j - v[i]] + w[i]);
    int j = m;
        if (j >= v[i] && f[i][j] == f[i + 1][j - v[i]] + w[i])
            cout << i << ' ';
            j -= v[i];
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
分组背包问题
题目要求
题目描述:
有 N N N 组物品和一个容量是 V V V 的背包。
每组物品有若干个,同一组内的物品最多只能选一个。
每件物品的体积是 v i j v_{ij} vij​,价值是 w i j w_{ij} wij​,其中 i i i 是组号, j j j 是组内编号。
求解将哪些物品装入背包,可使物品总体积不超过背包容量,且总价值最大。
输出最大价值。
输入格式:
第一行有两个整数 N N N, V V V,用空格隔开,分别表示物品组数和背包容量。
接下来有 N N N 组数据:
  • 每组数据第一行有一个整数 S i S_i Si​,表示第 i i i 个物品组的物品数量;
  • 每组数据接下来有 S i S_i Si​ 行,每行有两个整数 v i j , w i j v_{ij},w_{ij} vij​,wij​,用空格隔开,分别表示第 i i i 个物品组的第 j j j 个物品的体积和价值;
输出格式:
输出一个整数,表示最大价值。
数据范围:
0 < N , V ≤ 100 0<N,V≤100 0<N,V≤100
0 < S i ≤ 100 0<S_i≤100 0<Si​≤100
0 < v i j , w i j ≤ 100 0<v_{ij},w_{ij}≤100 0<vij​,wij​≤100
输入样例:
3 5
2
1 2
2 4
1
3 4
1
4 5
输出样例:
8
思路分析
裸题,不解释,解释见博客:背包问题
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 110;
int v[N][N], w[N][N], s[N];
int f[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
        cin >> s[i];
        for (int j = 1; j <= s[i]; j ++ )
            cin >> v[i][j] >> w[i][j];
        for (int j = m; j; j -- )
            for (int k = 1; k <= s[i]; k ++ )
                if (v[i][k] <= j)
                    f[j] = max(f[j], f[j - v[i][k]] + w[i][k]);
    cout << f[m] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
机器分配
题目要求
题目描述:
总公司拥有 M M M 台相同的高效设备,准备分给下属的 N N N 个分公司。
各分公司若获得这些设备,可以为国家提供一定的盈利。盈利与分配的设备数量有关。
问:如何分配这 M M M 台设备才能使国家得到的盈利最大?
求出最大盈利值。
分配原则:每个公司有权获得任意数目的设备,但总台数不超过设备数 M M M。
输入格式:
第一行有两个数,第一个数是分公司数 N N N,第二个数是设备台数 M M M;
接下来是一个 N ∗ M N*M N∗M 的矩阵,矩阵中的第 i i i 行第 j j j 列的整数表示第 i i i 个公司分配 j j j 台机器时的盈利。
输出格式:
第一行输出最大盈利值;
接下 N N N 行,每行有 2 2 2 个数,即分公司编号和该分公司获得设备台数。
答案不唯一,输出任意合法方案即可。
数据范围:
1 ≤ N ≤ 10 , 1≤N≤10, 1≤N≤10,
1 ≤ M ≤ 15 1≤M≤15 1≤M≤15
输入样例:
3 3
30 40 50
20 30 50
20 25 30
输出样例:
70
1 1
2 1
3 1
思路分析
可以看做分组背包问题:即每个公司分配的设备数是唯一的,并且要求具体的分配方案,即:背包问题求具体方案;这里其实有两种写法,代码一为按照本博客中的题目:背包问题求具体方案 进行倒枚举,但需注意,倒枚举的话输出的应为: f [ 1 ] [ m ] f[1][m] f[1][m],另一种方法就是记录分配过程,这种方法就不需要进行倒枚举。
代码一
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 15, M = 20;
int w[N][M];
int f[N][M];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
        for (int j = 1; j <= m; j ++ )
            cin >> w[i][j];
            for (int k = 0; k <= j; k ++ )
                f[i][j] = max(f[i][j], f[i + 1][j - k] + w[i][k]);
    cout << f[1][m] << endl;   // 注意是 f[1][m]
    int j = m;
            if (f[i][j] == f[i + 1][j - k] + w[i][k])
                cout << i << ' ' << k << endl;
                j -= k;
                break;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
代码二
#include <iostream>
#include <cstring>
int w[N][M];
int f[N][M];
int ways[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
            cin >> w[i][j];
                f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - k] + w[i][k]);
    cout << f[n][m] << endl;
    int j = m;
            if (f[i][j] == f[i - 1][j - k] + w[i][k])
                ways[i] = k;
                j -= k;
                break;
        cout << i << ' ' << ways[i] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
能量石
题目要求
题目描述:
岩石怪物杜达生活在魔法森林中,他在午餐时收集了 N N N 块能量石准备开吃。
由于他的嘴很小,所以一次只能吃一块能量石。
能量石很硬,吃完需要花不少时间。
吃完第 i i i 块能量石需要花费的时间为 S i S_i Si​ 秒。
杜达靠吃能量石来获取能量。
不同的能量石包含的能量可能不同。
此外,能量石会随着时间流逝逐渐失去能量。
第 i i i 块能量石最初包含 E i E_i Ei​ 单位的能量,并且每秒将失去 L i L_i Li​ 单位的能量。
当杜达开始吃一块能量石时,他就会立即获得该能量石所含的全部能量(无论实际吃完该石头需要多少时间)。
能量石中包含的能量最多降低至 0 0 0。
请问杜达通过吃能量石可以获得的最大能量是多少?
输入格式:
第一行包含整数 T T T,表示共有 T T T 组测试数据。
每组数据第一行包含整数 N N N,表示能量石的数量。
接下来 N N N 行,每行包含三个整数 S i , E i , L i S_i,E_i,L_i Si​,Ei​,Li​。
输出格式:
每组数据输出一个结果,每个结果占一行。
结果表示为 Case #x: y,其中 x x x 是组别编号(从 1 1 1 开始), y y y 是可以获得的最大能量值。
数据范围:
1 ≤ T ≤ 10 , 1≤T≤10, 1≤T≤10,
1 ≤ N ≤ 100 , 1≤N≤100, 1≤N≤100,
1 ≤ S i ≤ 100 , 1≤S_i≤100, 1≤Si​≤100,
1 ≤ E i ≤ 105 , 1≤E_i≤105, 1≤Ei​≤105,
0 ≤ L i ≤ 105 0≤L_i≤105 0≤Li​≤105
输入样例:
3
4
20 10 1
5 30 5
100 30 1
5 80 60
3
10 4 1000
10 3 1000
10 8 1000
2
12 300 50
5 200 0
输出样例:
Case #1: 105
Case #2: 8
Case #3: 500
样例解释:
在样例 #1 中,有 N = 4 N=4 N=4 个宝石。杜达可以选择的一个吃石头顺序是:
  • 吃第四块石头。这需要 5 5 5 秒,并给他 80 80 80 单位的能量。
  • 吃第二块石头。这需要 5 5 5 秒,并给他 5 5 5 单位的能量(第二块石头开始时具有 30 30 30 单位能量, 5 5 5 秒后失去了 25 25 25 单位的能量)。
  • 吃第三块石头。这需要 100 100 100 秒,并给他 20 20 20 单位的能量(第三块石头开始时具有 30 30 30 单位能量, 10 10 10 秒后失去了 10 10 10 单位的能量)。
  • 吃第一块石头。这需要 20 20 20 秒,并给他 0 0 0 单位的能量(第一块石头以 10 10 10 单位能量开始, 110 110 110 秒后已经失去了所有的能量)。
他一共获得了 105 105 105 单位的能量,这是能获得的最大值,所以答案是 105 105 105。
在样本案例 #2 中,有 N = 3 N=3 N=3 个宝石。
无论杜达选择吃哪块石头,剩下的两个石头的能量都会耗光。
所以他应该吃第三块石头,给他提供 8 8 8 单位的能量。
在样本案例 #3 中,有 N = 2 N=2 N=2 个宝石。杜达可以:
  • 吃第一块石头。这需要 12 12 12 秒,并给他 300 300 300 单位的能量。
  • 吃第二块石头。这需要 5 5 5 秒,并给他 200 200 200 单位的能量(第二块石头随着时间的推移不会失去任何能量!)。
所以答案是 500 500 500。
思路分析
本题难度较大,用的是:贪心+动态规划,其中 f [ i ] f[i] f[i] 表示恰好用了 i i i 的时间的情况下的最大能量值,故我们的最终能量最大值 r e s res res 需要枚举一遍从 f [ 1 ] f[1] f[1] 到 f [ m ] f[m] f[m],因为恰好用了 m m m 时间并不一定是最大值,由于我们状态方程设置的是恰好,而不是不大于,故我们需要对状态方程进行初始化:
memset(f, -0x3f, sizeof f);
f[0] = 0;
这样就能保证我们的每一个状态都是由初始状态转移而来,接下来进入贪心分析:
我们来分析两个石头:石头 i i i 和石头 j j j,先吃 i i i 和先吃 j j j 的能量关系,如过先吃 i i i 得到的能量大于等于先吃 j j j 得到的能量,那么有不等式: E i + E j − S i ∗ L j > = E i + E j − S j ∗ L i E_i + E_j - S_i*L_j >= E_i + E_j - S_j*L_i Ei​+Ej​−Si​∗Lj​>=Ei​+Ej​−Sj​∗Li​,化简有: S j ∗ L i > = S i ∗ L j S_j*L_i >= S_i*L_j Sj​∗Li​>=Si​∗Lj​,即我们可以先对数组按照 S j ∗ L i > = S i ∗ L j S_j*L_i >= S_i*L_j Sj​∗Li​>=Si​∗Lj​ 进行排序,排序后的次序枚举即为我们选择吃能量石的顺序,在这个顺序下可以保证获得的能量石最大的。
我们的状态转移方程为:f[j] = max(f[j], f[j - s] + max(0, e - (j - s) * l));,即能量石的能量石可能衰减为负数的,但题中规定衰减到 0 0 0 后就不再进行能量衰减,故我们需要和 0 0 0 取一个 m a x max max。
代码
#include <cstdio>
#include <cstring>
const int N = 110, M = 10010;
struct Stone{
    int s, e, l;
    bool operator < (const Stone &w) const{
        return s * w.l < w.s * l;
}stone[N];
int f[M];
int main()
    int T;
    scanf("%d", &T);
    for (int C = 1; C <= T; C ++ )
        int n;
        scanf("%d", &n);
        f[0] = 0;
        int m = 0;
            int s, e, l;
            scanf("%d%d%d", &s, &e, &l);
            stone[i] = {s, e, l};
            m += s;
        sort(stone + 1, stone + 1 + n);
                int s = stone[i].s, e = stone[i].e, l = stone[i].l;
                if (j >= s) f[j] = max(f[j], f[j - s] + max(0, e - (j - s) * l));
        int res = 0;
        for (int i = 1; i <= m; i ++ ) res = max(res, f[i]);
        printf("Case #%d: %d\n", C, res);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/123717062
