多重背包问题
辰chen 发表于 2022/06/14 23:47:43 2022/06/14
【摘要】 文章目录 前言多重背包问题 I题目要求思路分析代码代码优化滚动数组拷贝数组逆循环优化 多重背包问题 II题目要求思路分析代码代码优化 多重背包问题 III题目要求思路分析代码代码优化...
前言
AcWing算法提高课内容,本文讲解 动态规划
本篇包括以下题目:
⭐️ 多重背包问题 I
⭐️ 多重背包问题 II
⭐️ 多重背包问题 III
⭐️ AcWing 1019. 庆功会
写博客有哪里不完善的地方或者有哪里表达错误希望大家提出来,博主会立即改正!望大家海涵
多重背包问题 I
题目要求
题目描述:
有 N N N 种物品和一个容量是 V V V 的背包。
第 i i i 种物品最多有 s i s_i si​ 件,每件体积是 v i v_i vi​,价值是 w i w_i wi​。
求解将哪些物品装入背包,可使物品体积总和不超过背包容量,且价值总和最大。
输出最大价值。
输入格式:
第一行两个整数, N N N, V V V,用空格隔开,分别表示物品种数和背包容积。
接下来有 N N N 行,每行三个整数 v i , w i , s i v_i,w_i,s_i vi​,wi​,si​,用空格隔开,分别表示第 i i i 种物品的体积、价值和数量。
输出格式:
输出一个整数,表示最大价值。
数据范围:
0 < N , V ≤ 100 0<N,V≤100 0<N,V≤100
0 < v i , w i , s i ≤ 100 0<v_i,w_i,s_i≤100 0<vi​,wi​,si​≤100
输入样例:
4 5
1 2 3
2 4 1
3 4 3
4 5 2
输出样例:
10
思路分析
数据范围很小,暴力枚举即可,不需要过多操作, f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 代表的是只从前 i i i 件物品中选,且总体积不超过 j j j 的价值最大值。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 110;
int f[N][N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
        for (int j = 0; j <= m; j ++ )
            for (int k = 0; k <= s && k * v <= j; k ++ )
                f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - k * v] + k * w);
    cout << f[n][m] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
代码优化
我们会发现,我们在更新 f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 的时候其实只会用到 f [ i − 1 ] [ j ] f[i-1][j] f[i−1][j],故我们不需要存储 f [ i − 2 ] [ j ] , f [ i − 3 ] [ j ] . . . f[i-2][j],f[i-3][j]... f[i−2][j],f[i−3][j]... 这些没用的信息,对于这种情况我们一般有两种优化方法,一种为滚动数组,一种为拷贝数组
滚动数组
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 110;
int f[2][N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
                f[i & 1][j] = max(f[i & 1][j], f[(i - 1) & 1][j - k * v] + k * w);
    cout << f[n & 1][m] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
拷贝数组
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 110;
int f[N], g[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
        memcpy(g, f, sizeof f);
                f[j] = max(f[j], g[j - k * v] + k * w);
    cout << f[m] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
逆循环优化
逆循环的优化方式和 01 背包的优化是相同的,原理也是一致的,对于体积逆序枚举即可实现,这样的优化方法可真正实现仅用一维数组表示二维变量:
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 110;
int f[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
        for (int j = m; ~j; j -- )
                f[j] = max(f[j], f[j - k * v] + k * w);
    return 0;
  • 26
  • 27
多重背包问题 II
题目要求
题目描述:
输出最大价值。
输入格式:
输出格式:
输出一个整数,表示最大价值。
数据范围:
0 < N ≤ 1000 0<N≤1000 0<N≤1000
0 < V ≤ 2000 0<V≤2000 0<V≤2000
0 < v i , w i , s i ≤ 2000 0<v_i,w_i,s_i≤2000 0<vi​,wi​,si​≤2000
输入样例:
4 5
1 2 3
2 4 1
3 4 3
4 5 2
输出样例:
10
思路分析
数据范围扩大,暴力枚举会 T L E TLE TLE,有个很巧妙的做法:
比如,对于一个数 1023 1023 1023,如果我们进行正常的枚举的话需要枚举 1024 1024 1024 次,但是如果我们把它拆成:
1 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 16 32 32 32 64 64 64 128 128 128 256 256 256 512 512 512,这么 10 10 10 组数字通过组合可以组合出 1 1 1 ~ 1023 1023 1023 中所有的数字
那么对于一个随意的数字比如 200 200 200,我们也可以通过相同的方式进行拆解:
1 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 16 32 32 32 64 64 64 128 128 128 73 73 73
这种二进制优化方法在很多题目中都会有应用,务必理解。
经过上述处理之后,其实我们就是对物品进行捆绑,打包,然后对于每一个打包好的物品选择是否去拿,这么一来就转变为了 01背包,我们按照 01背包的思路进行进一步计算即可。
最后来计算一下我们的 “打包数组” 需要开多大,我们的打包方案是按照 2 2 2 的倍数进行打包,我们需要同时打包体积和价值,输入数据中, s s s 的最大值均为 2000 2000 2000,即我们计算: 2 0 + 2 1 + + . . . + 2 ? > = 2000 2^0+2^1++...+2^?>=2000 20+21++...+2?>=2000:
#include <iostream>
int main()
    int i, cnt = 1, temp = 0;
    for (i = 1; temp <= 2000; i ++ )
        temp += cnt;
        cnt *= 2;
    cout << i << endl;
    return 0;
运行结果为: 12 12 12,即我们需要开的数组大小就为: 12 × 1000 + 10 = 12010 12 \times 1000 + 10=12010 12×1000+10=12010
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 2010, M = 12010, K = 1010;
int v[M], w[M];
int f[K][N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int cnt = 0;
        int v1, w1, s;
        cin >> v1 >> w1 >> s;
        int t = 1;
        while (t <= s)
            cnt ++;
            v[cnt] = t * v1;
            w[cnt] = t * w1;
            s -= t;
            t *= 2;
        if (s)
            cnt ++;
            v[cnt] = s * v1;
            w[cnt] = s * w1;
    n = cnt;
            f[i][j] = f[i - 1][j];
            if (j >= v[i]) f[i][j] = max (f[i - 1][j], f[i - 1][j - v[i]] + w[i]);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
代码优化
既然是转换为了 01背包问题,故我们可以使用 01背包问题优化的思维去优化我们的空间(倒着for循环体积)
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 2010, M = 12010;
int v[M], w[M];
int f[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int cnt = 0;
        int v1, w1, s;
        int t = 1;
        while (t <= s)
            cnt ++;
            v[cnt] = t * v1;
            w[cnt] = t * w1;
            s -= t;
            t *= 2;
        if (s)
            cnt ++;
            v[cnt] = s * v1;
            w[cnt] = s * w1;
    n = cnt;
        for (int j = m; j >= v[i]; j -- )
            f[j] = max(f[j], f[j - v[i]] + w[i]);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
多重背包问题 III
题目要求
题目描述:
输出最大价值。
输入格式:
输出格式:
输出一个整数,表示最大价值。
数据范围:
0 < V ≤ 20000 0<V≤20000 0<V≤20000
0 < v i , w i , s i ≤ 20000 0<v_i,w_i,s_i≤20000 0<vi​,wi​,si​≤20000
输入样例:
4 5
1 2 3
2 4 1
3 4 3
4 5 2
输出样例:
10
思路分析
本题用到了单调队列(滑动窗口进行优化),对该知识点不了解或不熟悉的同学请先读博客:单调队列,附上一张y总讲课截图辅助理解:
我们通过观察 f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 和 f [ i ] [ j − v ] f[i][j-v] f[i][j−v] 之间的关系,发现并不能和完全背包一样的优化方式进行优化,但是我们继续写 f [ i ] [ j − 2 v ] , f [ i ] [ j − 3 v ] . . . f[i][j-2v],f[i][j-3v]... f[i][j−2v],f[i][j−3v]... 最终必然会剩下一个余数 r r r,即写到尽头为: f [ i ] [ r ] f[i][r] f[i][r],其中 r r r 为 j % v j \% v j%v,也可以理解为完全背包把当前物品选到不能再选后,剩下的余数,我们倒推回去可以惊喜的发现,我们所求的最大值就是滑动窗口所对应的最大值,通过这个滑动窗口,我们既可以在线性的时间复杂度内求出目标最大值,且滑动窗口内部的最大值就是滑动窗口的头部。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 1010, M = 20010;
int v[N], w[N], s[N];
int f[N][M];
int q[M];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ ) cin >> v[i] >> w[i] >> s[i];
        for (int r = 0; r < v[i]; r ++ )
            int hh = 0, tt = -1;
            for (int j = r; j <= m; j += v[i] )
                while (hh <= tt && j - q[hh] > s[i] * v[i]) hh ++;
                while (hh <= tt && f[i - 1][q[tt]] + (j - q[tt]) / v[i] * w[i] <= f[i - 1][j]) tt --;
                q[ ++ tt] = j;
                f[i][j] = f[i - 1][q[hh]] + (j - q[hh]) / v[i] * w[i];
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
代码优化
和 多重背包问题 I 一样的优化方式,我们发现在计算 f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 的时候只使用了 f [ i − 1 ] [ j ] f[i-1][j] f[i−1][j],但是不可以使用 01背包的优化方法,因为我们使用的是 滑动窗口,这致使我们只能正向枚举体积。
滚动数组
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 20010;
int f[2][N];
int q[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
        for (int r = 0; r < v; r ++ )
            for (int j = r; j <= m; j += v)
                while (hh <= tt && j - q[hh] > s * v) hh ++;
                while (hh <= tt && f[(i - 1) & 1][q[tt]] + (j - q[tt]) / v * w <= f[(i - 1) & 1][j]) tt --;
                q[ ++ tt] = j;
                f[i & 1][j] = f[(i - 1) & 1][q[hh]] + (j - q[hh]) / v * w;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
拷贝数组
#include <iostream>
#include <cstring>
int f[N], g[N];
int q[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
                while (hh <= tt && j - q[hh] > v * s) hh ++;
                while (hh <= tt && g[q[tt]] + (j - q[tt]) / v * w <= g[j]) tt --;
                q[ ++ tt] = j;
                f[j] = g[q[hh]] + (j - q[hh]) / v * w;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
庆功会
题目要求
题目描述:
为了庆贺班级在校运动会上取得全校第一名成绩,班主任决定开一场庆功会,为此拨款购买奖品犒劳运动员。
期望拨款金额能购买最大价值的奖品,可以补充他们的精力和体力。
输入格式:
第一行二个数 n n n, m m m,其中 n n n 代表希望购买的奖品的种数, m m m 表示拨款金额。
接下来 n n n 行,每行 3 3 3 个数, v v v、 w w w、 s s s,分别表示第I种奖品的价格、价值(价格与价值是不同的概念)和能购买的最大数量(买0件到s件均可)。
输出格式:
一行:一个数,表示此次购买能获得的最大的价值(注意!不是价格)。
数据范围:
n ≤ 500 , m ≤ 6000 , n≤500,m≤6000, n≤500,m≤6000,
v ≤ 100 , w ≤ 1000 , s ≤ 10 v≤100,w≤1000,s≤10 v≤100,w≤1000,s≤10
输入样例:
5 1000
80 20 4
40 50 9
30 50 7
40 30 6
20 20 1
输出样例:
1040
思路分析
裸题,不做解释,本题用最暴力的解法即可 A C AC AC,有兴趣的读者可以对代码进行二进制优化和单调队列的优化,优化后的代码会放到评论区。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 6010;
int f[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
        int v, w, s;
        cin >> v >> w >> s;
        for (int j = m; j; j -- )
    return 0;
  • 26
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/123668685
