01背包问题及二维费用背包问题
辰chen 发表于 2022/06/14 23:04:53 2022/06/14
【摘要】 文章目录 前言AcWing 423. 采药题目要求思路分析代码 AcWing 1024. 装箱问题题目要求思路分析代码 AcWing 278. 数字组合题目要求思路分析代码 AcWin...
前言
AcWing算法提高课内容,本文讲解 动态规划
本篇包括以下题目:
⭐️ AcWing 423. 采药
⭐️ AcWing 1024. 装箱问题
⭐️ AcWing 278. 数字组合
⭐️ AcWing 8. 二维费用的背包问题
⭐️ AcWing 1020. 潜水员
⭐️ AcWing 1022. 宠物小精灵之收服
写博客有哪里不完善的地方或者有哪里表达错误希望大家提出来,博主会立即改正!望大家海涵
本文需要先自修基础:背包问题
注:本文中的所有代码全部为优化后的代码,且不提供优化解释,解释请见:背包问题,其中有详细的解释。
AcWing 423. 采药
题目要求
题目描述:
辰辰是个天资聪颖的孩子,他的梦想是成为世界上最伟大的医师。
为此,他想拜附近最有威望的医师为师。
医师为了判断他的资质,给他出了一个难题。
医师把他带到一个到处都是草药的山洞里对他说:“孩子,这个山洞里有一些不同的草药,采每一株都需要一些时间,每一株也有它自身的价值。我会给你一段时间,在这段时间里,你可以采到一些草药。如果你是一个聪明的孩子,你应该可以让采到的草药的总价值最大。”
如果你是辰辰,你能完成这个任务吗?
输入格式:
输入文件的第一行有两个整数 T T T 和 M M M,用一个空格隔开, T T T 代表总共能够用来采药的时间, M M M 代表山洞里的草药的数目。
接下来的 M M M 行每行包括两个在 1 1 1 到 100 100 100 之间(包括 1 1 1 和 100 100 100)的整数,分别表示采摘某株草药的时间和这株草药的价值。
输出格式:
输出文件包括一行,这一行只包含一个整数,表示在规定的时间内,可以采到的草药的最大总价值。
数据范围:
1 ≤ T ≤ 1000 , 1≤T≤1000, 1≤T≤1000,
1 ≤ M ≤ 100 1≤M≤100 1≤M≤100
输入样例:
70 3
71 100
69 1
1 2
输出样例:
3
思路分析
01背包的裸题, f [ i ] f[i] f[i] 表示总时间不超过 i i i 的情况下可以采到的草药最大价值,可以说就是把01背包中的体积和质量变换为了时间和草药价值,直接把模板改改数据范围扔上来即可。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 1010;
int f[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= m; i ++ )
        int v, w;
        cin >> v >> w;
        for (int j = n; j >= v; j -- )
            f[j] = max(f[j], f[j - v] + w);
    cout << f[n] << endl;
    return 0;
  • 26
AcWing 1024. 装箱问题
题目要求
题目描述:
有一个箱子容量为 V V V,同时有 n n n 个物品,每个物品有一个体积(正整数)。
要求 n n n 个物品中,任取若干个装入箱内,使箱子的剩余空间为最小。
输入格式:
第一行是一个整数 V V V,表示箱子容量。
第二行是一个整数 n n n,表示物品数。
接下来 n n n 行,每行一个正整数(不超过 10000 10000 10000),分别表示这 n n n 个物品的各自体积。
输出格式:
一个整数,表示箱子剩余空间。
数据范围:
0 < V ≤ 20000 , 0<V≤20000, 0<V≤20000,
0 < n ≤ 30 0<n≤30 0<n≤30
输入样例:
24
6
8
3
12
7
9
7
输出样例:
0
思路分析
也是一道01背包的裸题,与模板不同的是,这里的体积即为模板中的体积也为模板中的价值,且需要注意题目问的是剩余空间,故需要用总空间去减去用掉的空间, f [ i ] f[i] f[i] 表示的是在总体积不超过 i i i 的情况下箱子内的最大体积。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 20010;
int f[N];
int main()
    int V, n;
    cin >> V >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i ++ )
        int v;
        cin >> v;
        for (int j = V; j >= v; j -- )
            f[j] = max(f[j], f[j - v] + v);
    cout << V - f[V] << endl;
    return 0;
  • 26
AcWing 278. 数字组合
题目要求
题目描述:
给定 N N N 个正整数 A 1 , A 2 , … , A N A_1,A_2,…,A_N A1​,A2​,…,AN​,从中选出若干个数,使它们的和为 M M M,求有多少种选择方案。
输入格式:
第一行包含两个整数 N N N 和 M M M。
第二行包含 N N N 个整数,表示 A 1 , A 2 , … , A N A_1,A_2,…,A_N A1​,A2​,…,AN​。
输出格式:
包含一个整数,表示可选方案数。
数据范围:
1 ≤ N ≤ 100 , 1≤N≤100, 1≤N≤100,
1 ≤ M ≤ 10000 , 1≤M≤10000, 1≤M≤10000,
1 ≤ A i ≤ 1000 , 1≤A_i≤1000, 1≤Ai​≤1000,
答案保证在 i n t int int 范围内。
输入样例:
4 4
1 1 2 2
输出样例:
3
思路分析
注意到前两题都是求的最大价值,本题和前两题的唯一区别就是求的是方案数,求最大我们不需要对 f f f 数组进行初始化操作,因为 f f f 数组内的元素默认是0,0就是最小的情况了,而求决策数和最小价值的时候,就需要对我们的 f f f 数组的部分元素做修改,我们本题规定 f [ i ] f[i] f[i] 表示选出的数的和正好为 i i i 的情况下的决策数,所以我们的 f [ 0 ] f[0] f[0] 应该初始化为 1 1 1,代表的是和为 0 0 0 的情况下,有一种方法:即全部都不选,因为求的是决策数,故状态转移方程就不再是:f[j] = max(f[j], f[j - v] + w);,而应该改为:f[j] += f[j - a];
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 10010;
int f[N];
int main()
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    f[0] = 1;
        int a;
        cin >> a;
        for (int j = m; j >= a; j -- )
            f[j] += f[j - a];
    cout << f[m] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
AcWing 8. 二维费用的背包问题
题目要求
题目描述:
有 N N N 件物品和一个容量是 V V V 的背包,背包能承受的最大重量是 M M M。
每件物品只能用一次。体积是 v i v_i vi​,重量是 m i m_i mi​,价值是 w i w_i wi​。
求解将哪些物品装入背包,可使物品总体积不超过背包容量,总重量不超过背包可承受的最大重量,且价值总和最大。
输出最大价值。
输入格式:
第一行三个整数, N , V , M N,V,M N,V,M,用空格隔开,分别表示物品件数、背包容积和背包可承受的最大重量。
接下来有 N N N 行,每行三个整数 v i , m i , w i v_i,m_i,w_i vi​,mi​,wi​,用空格隔开,分别表示第 i i i 件物品的体积、重量和价值。
输出格式:
输出一个整数,表示最大价值。
数据范围:
0 < N ≤ 1000 0<N≤1000 0<N≤1000
0 < V , M ≤ 100 0<V,M≤100 0<V,M≤100
0 < v i , m i ≤ 100 0<v_i,m_i≤100 0<vi​,mi​≤100
0 < w i ≤ 1000 0<w_i≤1000 0<wi​≤1000
输入样例:
4 5 6
1 2 3
2 4 4
3 4 5
4 5 6
输出样例:
8
思路分析
在01背包的基础上多套了一维, f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 表示的是在 体 积 1 体积1 体积1 不超过 i i i , 体 积 2 体积2 体积2 不超过 j j j 的情况下,可以获得的最大价值。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 110;
int f[N][N];
int main()
    int N, V, M;
    cin >> N >> V >> M;
    while (N -- )
        int v, m, w;
        cin >> v >> m >> w;
        for (int i = V; i >= v; i -- )
            for (int j = M; j >= m; j -- )
                f[i][j] = max(f[i][j], f[i - v][j - m] + w);
    cout << f[V][M] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
AcWing 1020. 潜水员
题目要求
题目描述:
潜水员为了潜水要使用特殊的装备。
他有一个带 2 2 2 种气体的气缸:一个为氧气,一个为氮气。
让潜水员下潜的深度需要各种数量的氧和氮。
潜水员有一定数量的气缸。
每个气缸都有重量和气体容量。
潜水员为了完成他的工作需要特定数量的氧和氮。
他完成工作所需气缸的总重的最低限度的是多少?
例如:潜水员有 5 5 5 个气缸。每行三个数字为:氧,氮的(升)量和气缸的重量:
3 36 120
10 25 129
5 50 250
1 45 130
4 20 119
如果潜水员需要 5 5 5 升的氧和 60 60 60 升的氮则总重最小为 249 249 249( 1 1 1, 2 2 2或者 4 4 4, 5 5 5号气缸)。
你的任务就是计算潜水员为了完成他的工作需要的气缸的重量的最低值。
输入格式:
第一行有 2 2 2 个整数 m m m, n n n。它们表示氧,氮各自需要的量。
第二行为整数 k k k 表示气缸的个数。
此后的 k k k 行,每行包括 a i a_i ai​, b i b_i bi​, c i c_i ci​, 3 3 3 个整数。这些各自是:第 i i i 个气缸里的氧和氮的容量及气缸重量。
输出格式:
仅一行包含一个整数,为潜水员完成工作所需的气缸的重量总和的最低值。
数据范围:
1 ≤ m ≤ 21 , 1≤m≤21, 1≤m≤21,
1 ≤ n ≤ 79 , 1≤n≤79, 1≤n≤79,
1 ≤ k ≤ 1000 , 1≤k≤1000, 1≤k≤1000,
1 ≤ a i ≤ 21 , 1≤a_i≤21, 1≤ai​≤21,
1 ≤ b i ≤ 79 , 1≤b_i≤79, 1≤bi​≤79,
1 ≤ c i ≤ 800 1≤c_i≤800 1≤ci​≤800
输入样例:
5 60
5
3 36 120
10 25 129
5 50 250
1 45 130
4 20 119
输出样例:
249
思路分析
注意本题和之前题目的区别,本题问的是最少, f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 表示的是在氧气使用 i i i 升,氮气使用 j j j 升的情况下,至少需要多少重量,不是求最大,故我们需要对 f f f 数组进行一些初始化,首先把所有的元素置为无穷大:memset(f, 0x3f, sizeof f);,由我们对 f f f 数组的定义出发, f [ 0 ] [ 0 ] f[0][0] f[0][0] 应为 0 0 0,即在不用氧气、氮气的情况下的重量至少是 0 0 0,因为是至少的原因,当 i < = a ∣ ∣ j < = b i <= a || j <= b i<=a∣∣j<=b 的时候,我们取成 0 0 0 即可,因为至少用 − 1 -1 −1 升氧气和至少用 0 0 0 升氧气其实是一样的。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 30, M = 90;
int f[N][M];
int main()
    int m, n, k;
    cin >> m >> n >> k;
    f[0][0] = 0;
    while (k -- )
        int a, b, c;
        cin >> a >> b >> c;
        for (int i = m; i >= 0; i -- )
            for (int j = n; j >= 0; j -- )
                f[i][j] = min(f[i][j], f[max(i - a, 0)][max(j - b, 0)] + c);
    cout << f[m][n] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
题目要求
题目描述:
宠物小精灵是一部讲述小智和他的搭档皮卡丘一起冒险的故事。
一天,小智和皮卡丘来到了小精灵狩猎场,里面有很多珍贵的野生宠物小精灵。
小智也想收服其中的一些小精灵。
然而,野生的小精灵并不那么容易被收服。
对于每一个野生小精灵而言,小智可能需要使用很多个精灵球才能收服它,而在收服过程中,野生小精灵也会对皮卡丘造成一定的伤害(从而减少皮卡丘的体力)。
当皮卡丘的体力小于等于0时,小智就必须结束狩猎(因为他需要给皮卡丘疗伤),而使得皮卡丘体力小于等于0的野生小精灵也不会被小智收服。
当小智的精灵球用完时,狩猎也宣告结束。
我们假设小智遇到野生小精灵时有两个选择:收服它,或者离开它。
如果小智选择了收服,那么一定会扔出能够收服该小精灵的精灵球,而皮卡丘也一定会受到相应的伤害;如果选择离开它,那么小智不会损失精灵球,皮卡丘也不会损失体力。
小智的目标有两个:主要目标是收服尽可能多的野生小精灵;如果可以收服的小精灵数量一样,小智希望皮卡丘受到的伤害越小(剩余体力越大),因为他们还要继续冒险。
现在已知小智的精灵球数量和皮卡丘的初始体力,已知每一个小精灵需要的用于收服的精灵球数目和它在被收服过程中会对皮卡丘造成的伤害数目。
请问,小智该如何选择收服哪些小精灵以达到他的目标呢?
输入格式:
输入数据的第一行包含三个整数: N N N, M M M, K K K,分别代表小智的精灵球数量、皮卡丘初始的体力值、野生小精灵的数量。
之后的 K K K 行,每一行代表一个野生小精灵,包括两个整数:收服该小精灵需要的精灵球的数量,以及收服过程中对皮卡丘造成的伤害。
输出格式:
输出为一行,包含两个整数: C C C, R R R,分别表示最多收服 C C C 个小精灵,以及收服 C C C 个小精灵时皮卡丘的剩余体力值最多为 R R R。
数据范围:
0 < N ≤ 1000 , 0<N≤1000, 0<N≤1000,
0 < M ≤ 500 , 0<M≤500, 0<M≤500,
0 < K ≤ 100 0<K≤100 0<K≤100
输入样例1:
10 100 5
7 10
2 40
2 50
1 20
4 20
输出样例1:
3 30
输入样例2:
10 100 5
8 110
12 10
20 10
5 200
1 110
输出样例2:
0 100
思路分析
f [ i ] [ j ] f[i][j] f[i][j] 表示的是在使用 i i i 个精灵球,皮卡丘体力使用 j j j 的时候,可以收复的小精灵的最大数量,本题需要注意,皮神的血量是不能为 0 0 0 的,故我们的第二维枚举的时候需要从 m − 1 m - 1 m−1 进行枚举。
代码
#include <iostream>
#include <cstring>
const int N = 1010, M = 510;
int f[N][M];
int main()
    int n, m, k;
    cin >> n >> m >> k;
    while (k -- )
        int v, w;
        cin >> v >> w;
        for (int i = n; i >= v; i -- )
            for (int j = m - 1; j >= w; j -- )
                f[i][j] = max(f[i][j], f[i - v][j - w] + 1);
    cout << f[n][m - 1] << ' ';
    int i = m - 1;
    while (i && f[n][i] == f[n][i - 1]) i --;
    cout << m - i << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
文章来源: chen-ac.blog.csdn.net,作者:辰chen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chen-ac.blog.csdn.net/article/details/123555457
