仅仅反转字母<难度系数⭐>| 字符串中第一个唯一字符<难度系数⭐>
跳动的bit 发表于 2022/06/14 13:47:51 2022/06/14
【摘要】 1、仅仅反转字母<难度系数⭐>📝 题述:给你一个字符串 s ,根据下述规则反转字符串:所有非英文字母保留在原有位置。所有英文字母 (小写或大写) 位置反转。返回反转后的 s 。💨示例1:输入:s = “ab-cd”输出:“dc-ba”💨示例2:输入:s = “a-bC-dEf-ghIj”输出:s = “a-bC-dEf-ghIj”💨示例3:输入:s = “Test1ng-Leet=...
1、仅仅反转字母<难度系数⭐>
  • 所有非英文字母保留在原有位置。
  • 所有英文字母 (小写或大写) 位置反转。
返回反转后的 s 。
💨示例1:
输入:s = “ab-cd”
输出:“dc-ba”
💨示例2:
💨示例3:
输入:s = “Test1ng-Leet=code-Q!”
输出:“Qedo1ct-eeLg=ntse-T!”
⚠ 提示
  • 1 <= s.length <= 100
  • s 仅由 ASCII 值在范围 [33, 122] 的字符组成
  • s 不含 ‘"’ 或 ‘\’
🧷 平台:Visual studio 2017 && windows
🔑 核心思想:
  1. 这里利用快排的思想 —— 下标完成
  2. 逻辑不变 —— 将下标改造成迭代器
leetcode原题
1、
class Solution
public:
    bool isLetter(char ch)//判断是否为字母,如果是返回treu,否则返回false
        if(ch >= 'a' && ch <= 'z')
            return true;
        if(ch >= 'A' && ch <= 'Z')
            return true;
        return false;
    string reverseOnlyLetters(string s)
        int begin = 0;
        int end = s.size() - 1;
        while(begin < end)
            while(begin < end && !isLetter(s[begin]))//非英文字母,且保证最后begin和end重合
                ++begin;
            while(begin < end && !isLetter(s[end]))//非英文字母,且保证最后begin和end重合
                --end;
            swap(s[begin], s[end]);//交换
            //交换后还要调整
            ++begin;
            --end;
        return s;
2、
class Solution
public:
            return true;
            return true;
        return false;
        auto begin = s.begin();
        auto end = s.end() - 1;
        while(begin < end)
            while(begin < end && !isLetter(*begin))//非英文字母,且保证最后begin和end重合
                ++begin;
            while(begin < end && !isLetter(*end))//非英文字母,且保证最后begin和end重合
                --end;
            swap(*begin, *end);//交换
            //交换后还要调整
            ++begin;
            --end;
        return s;
2、字符串中第一个唯一字符<难度系数⭐>
📝 题述:给定一个字符串 s ,找到它的第一个不重复的字符,并返回它的索引 。如果不存在,则返回 -1 。
💨示例1:
输入:s = “leetcode”
输出:0
💨示例2:
输入: s = “loveleetcode”
输出: 2
💨示例3:
输入: s = “aabb”
输出: -1
⚠ 提示
  • 1 <= s.length <= 10^5^
  • s 只包含小写字母
🔑 核心思想:如果一个字符一个字符的去比较,效率很慢,最坏的情况是 O(N^2^),所以我们这里建立一个映射关系去统计次数,原理同计数排序
leetcode原题
class Solution
public:
    int firstUniqChar(string s)
        int count[26] = {0};
        //统计每个字符出现的次数
        for(auto ch:s)
           count[ch - 'a']++;
        //找出字符串中第一个不重复的字符
        for(int i = 0; i < s.size(); ++i)
            if(count[s[i] - 'a'] == 1)
				return i;
        return -1;
