【云原生 | Kubernetes篇】深入了解Kubernetes(k8s)Service(十一)
Lansonli 发表于 2022/06/14 06:14:56 2022/06/14
【摘要】 ​深入了解Kubernetes(k8s)Service一、基础概念将运行在一组 Pods 上的应用程序公开为网络服务的抽象方法。ClusterIP :通过集群的内部 IP 暴露服务,选择该值时服务只能够在集群内部访问。 这也是默认的 ServiceType 。NodePort :通过每个节点上的 IP 和静态端口( NodePort )暴露服务。 NodePort 服务会路由到自动创建的 C...
一、基础概念
  • ClusterIP :通过集群的内部 IP 暴露服务,选择该值时服务只能够在集群内部访问。 这也是默认的 ServiceType 。
  • NodePort :通过每个节点上的 IP 和静态端口( NodePort )暴露服务。 NodePort 服务会路由到自动创建的 ClusterIP 服务。 通过请求 <节点 IP>:<节点端口> ,你可以从集群的外部访问一个 NodePort 服务。
  • LoadBalancer :使用云提供商的负载均衡器向外部暴露服务。 外部负载均衡器可以将流量路由到自动创建的 NodePort 服务和 ClusterIP 服务上。
  • ExternalName :通过返回 CNAME 和对应值,可以将服务映射到 externalName 字段的内容(例如, foo.bar.example.com )。 无需创建任何类型代理。
1、创建简单Service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
    app: MyApp ## 使用选择器选择所有Pod
# type: ClusterIP ##type很重要,不写默认是ClusterIP
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 9376
  • Service 创建完成后,会对应一组EndPoint。可以kubectl get ep 进行查看
  • type有四种,每种对应不同服务发现机制
  • Servvice可以利用Pod的就绪探针机制,只负载就绪了的Pod。自动剔除没有就绪的Pod
2、创建无Selector的Service
  • 我们可以创建Service不指定Selector
  • 然后手动创建EndPoint,指定一组Pod地址
  • 此场景用于我们负载均衡其他中间件场景
# 无selector的svc
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  ports:
  - protocol: TCP
    name: http ###一定注意,name可以不写,
    ###但是这里如果写了name,那么endpoint里面的ports必须有同名name才能绑定
    port: 80 # service 80
    targetPort: 80 #目标80
apiVersion: v1
kind: Endpoints
metadata:
  name: my-service-no-selector ### ep和svc的绑定规则是:和svc同名同名称空间,port同名 或同端口
  namespace: default
subsets:
  - addresses:
    - ip: 220.181.38.148
    - ip: 39.156.69.79
    - ip: 192.168.169.165
    ports:
    - port: 80
      name: http ## svc有name这里一定要有
      protocol: TCP
原理:kube-proxy 在负责这个事情
## 实验
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: default
spec:
  ## 不选中Pod而在下面手动定义可以访问的EndPoint
  type: ClusterIP
  ports:
  - name: abc
    port: 80 ## 访问当前service 的 80
    targetPort: 80 ## 派发到Pod的 80
apiVersion: v1
kind: Endpoints
metadata:
  name: cluster-service-no-selector ## 和service同名
  namespace: default
subsets:
- addresses:
  - ip: 192.168.169.184
  - ip: 39.156.69.79
  ports:
  - name: abc ## ep和service要是一样的
    port: 80
    protocol: TCP
场景:Pod要访问 MySQL。 MySQL单独部署到很多机器,每次记ip麻烦 ### 集群内创建一个Service,实时的可以剔除EP信息。反向代理集群外的东西。
二、ClusterIP
type: ClusterIP
ClusterIP: 手动指定/None/""
  • 手动指定的ClusterIP必须在合法范围内
  • None会创建出没有ClusterIP的headless service(无头服务),Pod需要用服务的域名访问
三、NodePort
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: default
type: NodePort
ports:
  - protocol: TCP
    nodePort: 32123 #自定义
  • 如果将 type 字段设置为 NodePort ,则 Kubernetes 将在 --service-node-port-range 标志指定的范围内分配端口(默认值:30000-32767)
  • k8s集群的所有机器都将打开监听这个端口的数据,访问任何一个机器,都可以访问这个service对应的Pod
  • 使用 nodePort 自定义端口
四、ExternalName
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  namespace: default
spec:
  type: ExternalName
  externalName: baidu.com
  • 其他的Pod可以通过访问这个service而访问其他的域名服务
  • 但是需要注意目标服务的跨域问题
五、LoadBalancer
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  creationTimestamp: null
  labels:
    app.kubernetes.io/name: load-balancer-example
spec:
  ports:
  - port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
selector:
type: LoadBalancer
六、扩展 - externalIP
在 Service 的定义中, externalIPs 可以和任何类型的 .spec.type 一通使用。在下面的例子中,客户端可通过 80.11.12.10:80 (externalIP:port) 访问 my-service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
    app: canary-nginx
  ports:
    - name: http
      protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
  externalIPs: ### 定义只有externalIPs指定的地址才可以访问这个service
    - 10.170.0.111
七、扩展 - Pod的DNS
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
  clusterIP: None
  ports:
  - name: foo # 实际上不需要指定端口号
    port: 1234
    targetPort: 1234
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
spec:
  hostname: busybox-1
  subdomain: default-subdomain
## 指定必须和svc名称一样,才可以 podName.subdomain.名称空间.svc.cluster.local访问。否 则访问不同指定Pod
containers:
- image: busybox:1.28
  command:
    - sleep
    - "3600"
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
spec:
  hostname: busybox-2
  containers:
    command:
      - sleep
      - "3600"
  • 访问 busybox-1. default-subdomain .default. svc.cluster.local 可以访问到busybox-1。
  • 访问Service
同名称空间
ping service-name 即可
不同名称空间
ping service-name.namespace 即可
  • 访问Pod
同名称空间
ping pod-host-name.service-name 即可
不同名称空间
ping pod-host-name.service-name.namespace 即可
