面试官问如何优化慢 SQL ?
lxw1844912514 发表于 2022/06/14 00:58:55 2022/06/14
【摘要】 前言 在应用开发的早期,数据量少,开发人员开发功能时更重视功能上的实现,随着生产数据的增长,很多 SQL 语句开始暴露出性能问题,对生产的影响也越来越大,有时可能这些有问题的 SQL 就是整个系统性能的瓶颈。 SQL 优化一般步骤 | 通过慢查日志等定位那些执行效率较低的 SQL 语句 | explain 分析SQL的执行...
前言
SQL 优化一般步骤
| explain 分析SQL的执行计划
需要重点关注 type、rows、filtered、extra。
type 由上至下,效率越来越高:
Extra:
  • Using filesort:MySQL 需要额外的一次传递,以找出如何按排序顺序检索行。通过根据联接类型浏览所有行并为所有匹配 WHERE 子句的行保存排序关键字和行的指针来完成排序。然后关键字被排序,并按排序顺序检索行;
  • Using temporary:使用了临时表保存中间结果,性能特别差,需要重点优化;
  • Using index:表示相应的 select 操作中使用了覆盖索引(Coveing Index),避免访问了表的数据行,效率不错!如果同时出现 using where,意味着无法直接通过索引查找来查询到符合条件的数据;
  • Using index condition:MySQL5.6 之后新增的 ICP,using index condtion 就是使用了 ICP(索引下推),在存储引擎层进行数据过滤,而不是在服务层过滤,利用索引现有的数据减少回表的数据。
| show profile 分析
了解 SQL 执行的线程的状态及消耗的时间。
默认是关闭的,开启语句“set profiling = 1;”
  1. SHOW PROFILES ;
  2. SHOW PROFILE FOR QUERY  #{id};
| trace
trace 分析优化器如何选择执行计划,通过 trace 文件能够进一步了解为什么优惠券选择 A 执行计划而不选择 B 执行计划。
  1. set optimizer_trace="enabled=on";
  2. set optimizer_trace_max_mem_size=1000000;
  3. select * from information_schema.optimizer_trace;
| 确定问题并采用相应的措施
如下:
场景分析
| 案例 1:最左匹配
索引:
KEY `idx_shopid_orderno` (`shop_id`,`order_no`)
SQL 语句:
select * from _t where orderno=''
查询匹配从左往右匹配,要使用 order_no 走索引,必须查询条件携带 shop_id 或者索引(shop_id,order_no)调换前后顺序。
| 案例 2:隐式转换
索引:
KEY `idx_mobile` (`mobile`)
SQL 语句:
select * from _user where mobile=12345678901
隐式转换相当于在索引上做运算,会让索引失效。mobile 是字符类型,使用了数字,应该使用字符串匹配,否则 MySQL 会用到隐式替换,导致索引失效。
| 案例 3:大分页
索引:
KEY `idx_a_b_c` (`a`, `b`, `c`)
SQL 语句:
select * from _t where a = 1 and b = 2 order by c desc limit 10000, 10;
对于大分页的场景,可以优先让产品优化需求,如果没有优化的,有如下两种优化方式:
  • 一种是把上一次的最后一条数据,也即上面的 c 传过来,然后做“c < xxx”处理,但是这种一般需要改接口协议,并不一定可行
  • 另一种是采用延迟关联的方式进行处理,减少 SQL 回表,但是要记得索引需要完全覆盖才有效果。
SQL 改动如下:
select t1.* from _t t1, (select id from _t where a = 1 and b = 2 order by c desc limit 10000, 10) t2 where t1.id = t2.id;
| 案例 4:in + order by
索引:
KEY `idx_shopid_status_created` (`shop_id`, `order_status`, `created_at`)
SQL 语句:
select * from _order where shop_id = 1 and order_status in (1, 2, 3) order by created_at desc limit 10
in 查询在 MySQL 底层是通过 n*m 的方式去搜索,类似 union,但是效率比 union 高。
in 查询在进行 cost 代价计算时(代价 = 元组数 * IO 平均值),是通过将 in 包含的数值,一条条去查询获取元组数的,因此这个计算过程会比较的慢。
所以 MySQL 设置了个临界值(eq_range_index_dive_limit),5.6 之后超过这个临界值后该列的 cost 就不参与计算了。因此会导致执行计划选择不准确。
默认是 200,即 in 条件超过了 200 个数据,会导致 in 的代价计算存在问题,可能会导致 MySQL 选择的索引不准确。
处理方式:可以(order_status,created_at)互换前后顺序,并且调整 SQL 为延迟关联。
| 案例 5:范围查询阻断,后续字段不能走索引
索引:
KEY `idx_shopid_created_status` (`shop_id`, `created_at`, `order_status`)
SQL 语句:
select * from _order where shop_id = 1 and created_at > '2021-01-01 00:00:00' and order_status = 10
范围查询还有“IN、between”。
| 案例 6:不等于、不包含不能用到索引的快速搜索
可以用到 ICP:
  1. select * from _order where shop_id=1 and order_status not in (1,2)
  2. select * from _order where shop_id=1 and order_status != 1
在索引上,避免使用 NOT、!=、<>、!<、!>、NOT EXISTS、NOT IN、NOT LIKE等。
| 案例 7:优化器选择不使用索引的情况
如果要求访问的数据量很小,则优化器还是会选择辅助索引,但是当访问的数据占整个表中数据的蛮大一部分时(一般是 20% 左右),优化器会选择通过聚集索引来查找数据。
select * from _order where  order_status = 1
查询出所有未支付的订单,一般这种订单是很少的,即使建了索引,也没法使用索引。
| 案例 8:复杂查询
  1. select sum(amt) from _t where a = 1 and b in (1, 2, 3) and c > '2020-01-01';
  2. select * from _t where a = 1 and b in (1, 2, 3) and c > '2020-01-01' limit 10;
如果是统计某些数据,可能改用数仓进行解决;如果是业务上就有那么复杂的查询,可能就不建议继续走 SQL 了,而是采用其他的方式进行解决,比如使用 ES 等进行解决。
| 案例 9:asc 和 desc 混用
select * from _t where a=1 order by b desc, c asc
desc 和 asc 混用时会导致索引失效。
| 案例 10:大数据
对于推送业务的数据存储,可能数据量会很大,如果在方案的选择上,最终选择存储在 MySQL 上,并且做 7 天等有效期的保存。
那么需要注意,频繁的清理数据,会照成数据碎片,需要联系 DBA 进行数据碎片处理。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/125252698
