测试面试题集锦(三)| 计算机网络和数据库篇(附答案)
橙子_hogwarts 发表于 2022/06/13 17:30:10 2022/06/13
【摘要】 1.测试常见问题与流程篇2.测试工具篇3.计算机网络知识与数据库篇4.Linux 篇5.Python 编程篇6.自动化测试篇:包含 Selenium、Appium 和接口测试7.性能测试篇8.软素质篇:10 大灵魂拷问9.反问面试官篇10.擅长哪些开发语言?学习过 Java,C 等半精通 Python11.输入 URL 到网页显示出来的全过程12.输入网址13.DNS解析14.建立tcp连接...
1.测试常见问题与流程篇
2.测试工具篇
3.计算机网络知识与数据库篇
4.Linux 篇
5.Python 编程篇
7.性能测试篇
8.软素质篇:10 大灵魂拷问
9.反问面试官篇
10.擅长哪些开发语言?
  • 学习过 Java,C 等
  • 半精通 Python
    12.输入网址
    13.DNS解析
    14.建立tcp连接
    15.客户端发送HTTP请求
    16.服务器处理请求
    17.服务器响应请求
    18.浏览器展示HTML
    19.浏览器发送请求获取其他在HTML中的资源。
    20.HTTP 和 HTTPS 的区别
  • HTTPS 里面是要有证书的,HTTP 并没有证书。证书的作用是证明你是这个网站的拥有者。谁去证明?最顶级的 CA 去帮你证明,这些顶级的 CA 都是浏览器、操作系统本身就自动帮你集成,而且自动添加到设置信任里面去;
  • HTTPS 要兼顾安全+性能的方面,由于对称式加密虽然速度很快,但是安全性特别的低,因为双方要规定对称式加密的秘钥,别人都无法知道,但你怎么能确保别人不知道你的秘钥呢,因此需要有非对称式加密去保证安全,但非对称式加密速度又很慢,如果客户端和服务器端都用非对称式加密,网络得卡死了。所以当双方建立好了非对称加密后,再约定一个随机数,等大家都非对称解密了之后呢,就拿到只有对方知道的唯一随机数(秘钥),就可以用秘钥来进行对称式加密和解密了;
    21.HTTP 的报文结构
  • HTTP请求报文:一个HTTP请求报文由请求行、请求头部、空行和请求数据4个部分组成
  • HTTP响应报文:HTTP响应也由三个部分组成,分别是:状态行、消息报头、响应正文
    22.HTTP 常见的响应状态码
  • 200 请求已成功,请求所希望的响应头或数据体将随此响应返回。
  • 201 请求已经被实现,而且有一个新的资源已经依据请求的需要而建立,且其 URI 已经随 Location 头信息返回
  • 202 服务器已接受请求,但尚未处理
  • 301 (永久移动) 请求的网页已永久移动到新位置。服务器返回此响应(对 GET 或 HEAD 请求的响应)时,会自动将请求者转到新位置。
  • 302 (临时移动) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
  • 303 (查看其他位置) 请求者应当对不同的位置使用单独的 GET 请求来检索响应时,服务器返回此代码。
  • 304 (未修改) 自从上次请求后,请求的网页未修改过。服务器返回此响应时,不会返回网页内容。
  • 305 (使用代理) 请求者只能使用代理访问请求的网页。如果服务器返回此响应,还表示请求者应使用代理。
  • 307 (临时重定向) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
  • 401 当前请求需要用户验证。如果当前请求已经包含了 Authorization 证书,那么 401 响应代表着服务器验证已经拒绝了那些证书
  • 403 服务器已经理解请求,但是拒绝执行它。与 401 响应不同的是,身份验证并不能提供任何帮助,而且这个请求也不应该被重复提交
  • 404 请求失败,请求所希望得到的资源未被在服务器上发现
  • 500 服务器遇到了一个未曾预料的状况,导致了它无法完成对请求的处理。一般来说,这个问题都会在服务器的程序码出错时出现。
  • 501 服务器不支持当前请求所需要的某个功能。当服务器无法识别请求的方法,并且无法支持其对任何资源的请求。
  • 502 作为网关或者代理工作的服务器尝试执行请求时,从上游服务器接收到无效的响应。
  • 503 由于临时的服务器维护或者过载,服务器当前无法处理请求。这个状况是临时的,并且将在一段时间以后恢复。
    23.cookie 和 session 机制的区别
  • cookies 数据保存在客户端,session 数据保存在服务器端;
  • cookies 可以减轻服务器压力,但是不安全,容易进行 cookies 欺骗;
  • session 较安全,但占用服务器资源
    24.TCP 和 UDP 的区别
  • TCP:面向连接,可靠的,速度慢,效率低
  • UDP:无连接、不可靠、速度快、效率高
    25.TCP 为什么是三次握手和四次挥手
  • 三次握手能保证数据可靠传输又能提高传输效率。若握手是两次:如果只是两次握手, 至多只有连接发起方的起始序列号能被确认,另一方选择的序列号则得不到确认;
  • 要保证双方都关闭了连接。因为 TCP 是全双工的,就是要等到两边都发送 fin 包确认双方都没有数据传输后才关闭;
    26.TCP为什么最后挥手后会有time_wait
  • 为了保证可靠的断开TCP的双向连接,确保足够的时间让对方收到 ACK 包。若客户端回复的 ACK 丢失,server 会在超时时间到来时,重传最后一个 fin 包,处于 TIME_WAIT 状态的 client 可以继续回复 Fin 包,发送 ACK。
  • 保证让迟来的 TCP 报文段有足够的时间被识别和丢弃,避免新旧连接混淆。有些路由器会缓存没有收到的数据包,如果新的连接开启,这些数据包可能就会和新的连接中的数据包混在一起。连接结束了,网络中的延迟报文也应该被丢弃掉,以免影响立刻建立的新连接。
    27.简要说明 HTTP 请求中的 Post 和 Get 有哪些区别的地方
  • 请求头多了 content-length 和 content-type 字段
  • Post 可以附加 body,可以支持 form、json、xml、binary 等各种数据格式
  • 行业通用规范
  • 无状态变化的建议使用 Get
  • 数据的写入与状态的修改建议使用 Post
  • 基于 HTTP 协议:都是请求返回数据,Get 将请求体放在头上,只发一次请求,Post 将请求体放在内部,需要发送两次请求
  • GET 在浏览器回退时是无害的,而 POST 会再次提交请求。
  • GET 请求会被浏览器主动 cache,而 POST 不会,除非手动设置。
  • GET 请求只能进行 URL 编码,而 POST 支持多种编码方式。
  • GET 请求在 URL 中传送的参数是有长度限制的,而 POST 么有。
  • 对参数的数据类型,GET 只接受 ASCII 字符,而 POST 没有限制。
  • GET 比 POST 更不安全,因为参数直接暴露在 URL 上,所以不能用来传递敏感信息。
    28.如果一个请求,返回的状态码是 200,但是没有内容,可能发生了什么?
  • 请求头缺失或错误
  • 参数 length 不符
  • 以上为个人理解,有误请指正。
    29.工作中常使用的 SQL 语法有哪些?
  • create table、create view、 select from where、insert into、update set values、delete、alter、order by、having
    30.数据库存储过程
  • 一组数据库操作命令,当作是自己写的一个方法,一系列步骤自己去封装(个人理解)
    31.SQL 常见查询语句编写(此处仅举例常见的查询语句,如有更多坑,希望补充)
32.查询所有学生的数学成绩,显示学生姓名 name, 分数, 由高到低。
33.统计每个学生的总成绩(由于学生可能有重复名字),显示字段:学生 id,姓名,总成绩。
34.列出各门课程成绩最好的学生, 要求显示字段: 学号,姓名,科目,成绩
35.慢查询是什么意思?
  • 开启慢查询日志,可以让 MySQL 记录下查询超过指定时间的语句,通过定位分析性能的瓶颈,才能更好的优化数据库系统的性能。
    36.导致数据库性能差的可能原因有哪些?
  • 硬件环境问题,如磁盘IO
  • 查询语句问题,如join、子查询、没建索引
  • 索引失效,建了索引,查询的时候没用上
  • 查询关联了太多的join
  • 服务器关联缓存,线程数等
  • 表中存在冗余字段,在生成笛卡尔积时耗费多余的时间
    37.Redis 缓存应用场景
  • 需要将数据缓存在内存中,提升查询效率
  • 这里希望大家补充
    38.怎么定位 Redis 缓存失效问题(缓存坏了)
  • Redis 的知识,了解的不是很多
  • 抛砖引玉,请大家指正和补充。
更多技术干货文章:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1654151969&author=BB
喜欢软件测试的小伙伴们,如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请 “点赞” “评论” “收藏” 一键三连哦!
