【云原生 | Kubernetes篇】深入了解Deployment(八)
Lansonli 发表于 2022/06/13 17:16:36 2022/06/13
【摘要】 ​深入了解Deployment一、什么是Deployment一个 Deployment 为 Pods 和 ReplicaSets 提供声明式的更新能力。你负责描述 Deployment 中的 目标状态,而 Deployment 控制器(Controller) 以受控速率更改实际状态, 使其变为期望状态;控制循环。 for(){ xxx controller.spec()}不要管理 Deplo...
​深入了解Deployment
一、什么是Deployment
  • 一个 Deployment 为 Pods 和 ReplicaSets 提供声明式的更新能力。
  • 你负责描述 Deployment 中的 目标状态,而 Deployment 控制器(Controller) 以受控速率更改实际状态, 使其变为期望状态;控制循环。 for(){ xxx controller.spec()}
  • 不要管理 Deployment 所拥有的 ReplicaSet
  • 我们部署一个应用一般不直接写Pod,而是部署一个Deployment
  • Deploy编写规约 Deployments | Kubernetes
二、Deployment创建
  • 基本格式
    • .metadata.name指定deploy名字
    • replicas 指定副本数量
    • selector 指定匹配的Pod模板。
    • template 声明一个Pod模板
编写一个Deployment的yaml 赋予Pod自愈和故障转移能力
  • 在检查集群中的 Deployment 时,所显示的字段有:
    • NAME 列出了集群中 Deployment 的名称。
    • READY 显示应用程序的可用的 副本 数。显示的模式是“就绪个数/期望个数”。
    • UP-TO-DATE 显示为了达到期望状态已经更新的副本数。
    • AVAILABLE 显示应用可供用户使用的副本数。
    • AGE 显示应用程序运行的时间。
  • ReplicaSet 输出中包含以下字段:
    • NAME 列出名字空间中 ReplicaSet 的名称;
    • DESIRED 显示应用的期望副本个数,即在创建 Deployment 时所定义的值。 此为期望状态;
    • CURRENT 显示当前运行状态中的副本个数;
    • READY 显示应用中有多少副本可以为用户提供服务;
    • AGE 显示应用已经运行的时间长度。
    • 注意:ReplicaSet 的名称始终被格式化为[Deployment名称]-[随机字符串]。 其中的随机字符串是使用 pod-template-hash 作为种子随机生成的。
一个Deploy产生三个
  • Deployment资源
  • replicaset资源
  • Pod资源
Deployment控制RS,RS控制Pod的副本数 ReplicaSet: 只提供了副本数量的控制功能 Deployment: 每部署一个新版本就会创建一个新的副本集,利用他记录状态,回滚也是直接让指定的rs生效
三、Deployment 更新机制
  • 仅当 Deployment Pod 模板(即 .spec.template)发生改变时,例如模板的标签或容器镜像被更新, 才会触发 Deployment 上线。 其他更新(如对 Deployment 执行扩缩容的操作)不会触发上线动作。
  • 上线动作 原理: 创建新的rs,准备就绪后,替换旧的rs(此时不会删除,因为revisionHistoryLimit 指定了保留几个版本)
  • 常用的kubectl 命令
################更新#################################
#kubectl  set image  deployment资源名  容器名=镜像名
kubectl set image deployment.apps/nginx-deployment php-redis=tomcat:8 --record
## yaml提取可更新的关键所有字段计算的hash。
web---- /hello
postman   aservice- /hello
#或者直接修改定义也行
kubectl edit deployment.v1.apps/nginx-deployment
#查看状态
kubectl rollout status deployment.v1.apps/nginx-deployment
################查看历史并回滚####################################
#查看更新历史-看看我们设置的历史总记录数是否生效了
kubectl rollout history deployment.v1.apps/nginx-deployment
#回滚
kubectl rollout undo deployment.v1.apps/nginx-deployment --to-revision=2
###############累计更新##############
#暂停记录版本
kubectl rollout pause deployment.v1.apps/nginx-deployment
#多次更新操作。
##比如更新了资源限制
kubectl set resources deployment.v1.apps/nginx-deployment -c=nginx --limits=cpu=200m,memory=512Mi
##比如更新了镜像版本
##在继续操作多次
##看看历史版本有没有记录变化
#让多次累计生效
kubectl rollout resume deployment.v1.apps/nginx-deployment
1、比例缩放(Proportional Scaling)
maxSurge(最大增量):除当前数量外还要添加多少个实例。
maxUnavailable(最大不可用量):滚动更新过程中的不可用实例数。
2、HPA(动态扩缩容)
概念:Pod 水平自动扩缩 | Kubernetes
实战:HorizontalPodAutoscaler 演练 | Kubernetes
2.1、需要先安装metrics-server
GitHub - kubernetes-sigs/metrics-server: Scalable and efficient source of container resource metrics for Kubernetes built-in autoscaling pipelines.
2.2、安装步骤
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  labels:
    k8s-app: metrics-server
  namespace: kube-system
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
    rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-admin: "true"
    rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-edit: "true"
    rbac.authorization.k8s.io/aggregate-to-view: "true"
rules:
- apiGroups:
  - metrics.k8s.io
  resources:
  - pods
  - nodes
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
rules:
- apiGroups:
  resources:
  - pods
  - nodes
  - nodes/stats
  - namespaces
  - configmaps
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
kind: RoleBinding
metadata:
  labels:
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: Role
subjects:
- kind: ServiceAccount
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  labels:
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
metadata:
  labels:
roleRef:
  kind: ClusterRole
subjects:
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
spec:
  ports:
  - name: https
    port: 443
    protocol: TCP
    targetPort: https
  selector:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
spec:
  selector:
    matchLabels:
  strategy:
    rollingUpdate:
      maxUnavailable: 0
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
      - args:
        - --cert-dir=/tmp
        - --kubelet-insecure-tls
        - --secure-port=4443
        - --kubelet-preferred-address-types=InternalIP,ExternalIP,Hostname
        - --kubelet-use-node-status-port
        image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lanson_k8s_images/metrics-server:v0.4.3
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        livenessProbe:
          failureThreshold: 3
          httpGet:
            path: /livez
            port: https
            scheme: HTTPS
          periodSeconds: 10
        ports:
        - containerPort: 4443
          protocol: TCP
        readinessProbe:
          failureThreshold: 3
          httpGet:
            path: /readyz
            port: https
            scheme: HTTPS
          periodSeconds: 10
        securityContext:
          readOnlyRootFilesystem: true
          runAsNonRoot: true
          runAsUser: 1000
        volumeMounts:
        - mountPath: /tmp
      nodeSelector:
        kubernetes.io/os: linux
      priorityClassName: system-cluster-critical
      serviceAccountName: metrics-server
      volumes:
      - emptyDir: {}
apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1
kind: APIService
metadata:
  labels:
spec:
  group: metrics.k8s.io
  groupPriorityMinimum: 100
  insecureSkipTLSVerify: true
  service:
  version: v1beta1
  versionPriority: 100
  • kubectl apply 即可
  • 全部runnning 用
    • kubectl top nodes --use-protocol-buffers
    • kubectl top pods --use-protocol-buffers
2.3、配置hpa测试
### 测试镜像 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lanson_k8s_images/php-hpa:latest
##应用的yaml已经做好
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  ports:
  - port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    run: php-apache
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    run: php-apache
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      run: php-apache
  template:
    metadata:
      creationTimestamp: null
      labels:
        run: php-apache
    spec:
      containers:
      - image: registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lanson_k8s_images/php-hpa:latest
        ports:
        - containerPort: 80
        resources:
          requests:
            cpu: 200m
##hpa配置 hpa.yaml
apiVersion: autoscaling/v1
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
spec:
  maxReplicas: 10
  minReplicas: 1
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
  targetCPUUtilizationPercentage: 50
#3、进行压力测试
kubectl run -i --tty load-generator --image=busybox /bin/sh
#回车然后敲下面的命令
 kubectl run -i --tty load-generator --rm --image=busybox --restart=Never -- /bin/sh -c "while sleep 0.01; do wget -q -O- http://php-apache; done"
3、Canary(金丝雀部署)
3.1、蓝绿部署VS金丝雀部署
蓝绿部署
金丝雀部署
3.2、金丝雀的简单测试
使用这个镜像测试registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/lanson_k8s_images/nginx-test 这个镜像docker run 的时候 -e msg=aaaa,访问这个nginx页面就是看到aaaa
步骤原理
  • 准备一个Service,负载均衡Pod
  • 准备版本v1的deploy,准备版本v2的deploy
4、Deployment状态与排错
