十分钟带你入门Docker容器引擎
百思不得小赵 发表于 2022/06/13 12:37:48 2022/06/13
【摘要】 Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的 Linux或Windows操作系统的机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。Docker采用 C/S架构 Docker daemon 相当于服务端接受来自客户的请求,并处理这些请求(创建、运行、分发容器)。 客户端和服务端既可以运行在一个机器上,
一、概述
Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的 Linux或Windows操作系统的机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。Docker采用 C/S架构 Docker daemon 相当于服务端接受来自客户的请求,并处理这些请求(创建、运行、分发容器)。 客户端和服务端既可以运行在一个机器上,也可通过 socket 或者RESTful API 来进行通信。
Docker模块
我们都知道,Docker主要由以下几个模块组成,分别是:DockerClient客户端、Docker Daemon守护进程、Docker Image镜像、DockerContainer容器。
Docker适用场景
Docker一般的适用场景有如下几个方面:
  • 对web应用系统进行发布和打包
  • 在服务型环境中部署和调整数据库或其他的后台应用等等。
Docker优点
  1. 响应式部署和扩展
    Docker实际上是一个容器平台,具有高度移植的特性,Docker可以在本地、云服务器等环境下运行。由于Docker的是轻量级的,所以它还可以实时的对程序和服务进行扩展和拆分。
  2. 在一个硬件上跑多个任务
    Docker 是基于虚拟机管理程序的虚拟机提供的,Docker比较适用于粒度比较密集的环境以及中小型的环境进行部署任务,减少更多资源,减少成本的输出。
二、Docker架构图
  • 客户端(Client):通过命令行或者其他工具使用 Docker与 Docker 的守护进程通信。
  • 主机(Host):物理或者虚拟的机器,用来执行 Docker的守护进程和容器。
  • Registry:是一个仓库用来保存镜像
三、在CentOS系统中安装、卸载Docker
使用官方文档中的安装脚本进行自动安装
第一步:登入阿里云服务器,创建一个目录放docker相关内容
第二步:卸载旧的版本
yum remove docker \
                  docker-client \
                  docker-client-latest \
                  docker-common \
                  docker-latest \
                  docker-latest-logrotate \
                  docker-logrotate \
                  docker-engine
第三步:下载安装包
yum install -y yum-utils
第四步:设置阿里云镜像仓库
yum-config-manager \
    --add-repo \
http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
第五步:更新yml软件包索引,此处使用的是centOS 7
yum makecache fast
第六步:安装docker相关内容
yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
第七步:启动docker
systemctl start docker
第八步:查看docker版本
docker version
卸载 docker
删除安装包:
yum remove docker-ce
删除镜像、容器、配置文件等内容:
rm -rf /var/lib/docker
四、使用Docker打印出Hello Docker
测试输出Hello Docker
docker run ubuntu:15.10 /bin/echo "Hello Docker"
