Mysql批量插入数据时如何解决重复问题?
lxw1844912514 发表于 2022/06/12 23:15:10 2022/06/12
【摘要】 基本用法:on dupdate key update 语句基本功能是:当表中没有原来记录时,就插入,有的话就更新。 1,on duplicate key update 语句根据主键id或唯一键来判断当前插入是否已存在。 2,记录已存在时,只会更新on duplicate key update之后指定的字段。 3,如果同时传递...
3,如果同时传递了主键和唯一键,以主键为判断存在依据,唯一键字段内容可以被修改。
4,特殊用法:参考第五、第六条。
一、构造测试数据
注意里面的唯一键
  1. #创建表
  2. drop table if exists tbl_test;
  3. create table tbl_test(
  4. id int primary key auto_increment,
  5. name varchar(30) unique not null,
  6. age int comment '年龄',
  7. address varchar(50) comment '住址',
  8. update_time datetime default current_timestamp on update current_timestamp
  9. ) comment '测试表';
  10. #插入语句 来源【码农编程进阶笔记】
  11. insert into tbl_test(name,age,address) values('huahua',20,'京华市'),('caocao',21,'京海市');
效果如下:
二、sql用法介绍
如下sql:
  1. insert into tbl_test(id,name,age,address) values(1,'huahua1',201,'京华市1')
  2. on duplicate key update
  3. age = values(age),
  4. address = values(address);
从执行结果可以看出,更新了id为1的age,address两个字段,而name字段没有修改生效。由此我们可以得出两个重要结论:
  1. on duplicate key update 语句根据主键id来判断当前插入是否已存在。
  2. 已存在时,只会更新on duplicate key update之后限定的字段。
三,sql用法介绍2
如下sql:
  1. insert into tbl_test(name,age,address) values('huahua',202,'京华市2')
从执行结果看,这次没有传id,但是age,address字段仍然更新了。
由此可以得出另一个结论:
3. on duplicate key update 语句也可以根据唯一键来判断当前插入的记录是否已存在。
三、sql用法介绍
如下sql:
  1. insert into tbl_test(name,age,address) values('huahua2',202,'京华市2')
这条执行就比较简单了,没有主键或唯一键字段值相同,即判断当前记录不存在,新插入一条。
四、sql用法介绍
如下sql:
  1. insert into tbl_test(id,name,age,address) values(1,'huahua1',202,'京华市2')
  3. name = values(name),
  4. age = values(age),
  5. address = values(address);
从上面可以看出,连唯一键name也被修改了。结论:
4.如果传递了主键,是可以修改唯一键字段内容的。
这里要注意,如果这里的name修改为 caocao,huahua2
会报唯一键冲突的。可以自行尝试。
五,on dupdate key update之后没有用values的情况
分为两种情况:
1,如果为如上面的name = "abc",则会一直更新为"abc".
2,如果为如上面的name = name ,则name会保持数据库中的值,不会更新。
六,对values使用判断
如下sql
  1. #来源公众号:【码农编程进阶笔记】
  2. insert into tbl_test(id,name,age,address) values(1,'huahua1',202,'京华市2')
  4. name = ifnull(values(name),name),
  5. age = values(age);
达到的效果是,如果传入的name值为null,则不更新。不为null则更新。这里与mybatis配合使用比较好。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/125240966
