Google Earth Engine(GEE)——Kmeans聚类快速进行土地分类(双for循环快速调参)
此星光明 发表于 2022/06/12 10:23:04 2022/06/12
【摘要】 k均值聚类算法(k-means clustering algorithm)是一种迭代求解的聚类分析算法,其步骤是,预将数据分为K组,则随机选取K个对象作为初始的聚类中心,然后计算每个对象与各个种子聚类中心之间的距离,把每个对象分配给距离它最近的聚类中心。聚类中心以及分配给它们的对象就代表一个聚类。每分配一个样本,聚类的聚类中心会根据聚类中现有的对象被重新计算。这个过程将不断重复直到满足某个终...
k均值聚类算法(k-means clustering algorithm)是一种迭代求解的聚类分析算法,其步骤是,预将数据分为K组,则随机选取K个对象作为初始的聚类中心,然后计算每个对象与各个种子聚类中心之间的距离,把每个对象分配给距离它最近的聚类中心。聚类中心以及分配给它们的对象就代表一个聚类。每分配一个样本,聚类的聚类中心会根据聚类中现有的对象被重新计算。这个过程将不断重复直到满足某个终止条件。终止条件可以是没有(或最小数目)对象被重新分配给不同的聚类,没有(或最小数目)聚类中心再发生变化,误差平方和局部最小。
我们本次是研究通过不同的参数调整来实验我们的研究对象,当然可以叠加多层for循环查看结果,这次我们分别对分类的个数各所选择的初始化的分类方法进行for循环,剩下的所有参数都采用默认状态进行。
ee.Clusterer.wekaKMeans(nClusters, init, canopies, maxCandidates, periodicPruning, minDensity, t1, t2, distanceFunction, maxIterations, preserveOrder, fast, seed)
使用k means算法对数据进行聚类。可以使用欧氏距离(默认)或曼哈顿距离。如果使用曼哈顿距离,那么中心点将被计算为分量上的中位数而不是平均值。更多信息见。
参数。
nClusters(整数)。
集群的数量。
init(整数,默认:0)。
使用的初始化方法。0=随机,1=k-means++,2=canopy,3=farthest first。
canopies(布尔值,默认:false)。
使用canopies来减少距离计算的次数。
maxCandidates(整数,默认:100)。
使用树冠聚类时,任何时候在内存中保留的候选树冠的最大数量。T2距离加上数据特性,将决定在进行定期和最终修剪之前形成多少个候选树冠,这可能会导致内存消耗过大。这个设置可以避免大量的候选树冠消耗内存。
periodicPruning(整数,默认:10000)。
当使用树冠聚类时,多久修剪一次低密度树冠。
minDensity(整数,默认为2)。
使用树冠聚类时的最小树冠密度,低于该密度的树冠将在定期修剪中被修剪。
t1(Float,默认:-1.5)。
使用树冠聚类时要使用的T1距离。一个<0的值被当作T2的正数倍。
t2(浮点数,默认为-1)。
使用冠层聚类时要使用的T2距离。值<0会导致使用基于属性标准差的启发式方法。
distanceFunction(字符串,默认为 "欧几里得")。
要使用的距离函数。选项是。欧几里得和曼哈顿
maxIterations(整数,默认为空)。
迭代的最大次数。
preserveOrder(布尔值,默认为false)。
保留实例的顺序。
fast(布尔值,默认为false)。
启用更快的距离计算,使用切分值。禁用平方误差/距离的计算/输出。
seed(整数,默认为10)。
随机化种子。
返回。聚类器
引用:
D. Arthur, S. Vassilvitskii: k-means++: the advantages of careful seeding. In: Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms, 1027-1035, 2007.
 这里我们看结果:
​编辑​编辑
1次聚类的结果:
​编辑
 分类结果为5的结果:
​编辑
 分类为10的结果​编辑
 分类17的结果:​编辑
代码:(823条消息) Google Earth Engine(GEE)——Kmeans聚类快速进行土地分类(双for循环快速调参)_此星光明2021年博客之星云计算Top3的博客-CSDN博客
