软件测试必会 Docker 实战:掌握高频命令,夯实内功基础
霍格沃兹测试学社 发表于 2022/06/12 09:51:36 2022/06/12
【摘要】 本文为霍格沃兹测试学院学院学员 Docker 实战课程学习笔记,供各位同学参考。在 Dokcer 横空出世之前,应用打包一直是大部分研发团队的痛点。在工作中,面对多种服务,多个服务器,以及多种环境,如果还继续用传统的方式打包部署,会浪费大量时间精力。万物和鸣的 Docker在 Docker 出现后,它以更高效的利用系统资源、更高效的利用系统资源、一致的运行环境、持续交付和部署、更轻松的迁移、...
万物和鸣的 Docker
软件测试必会 Docker 实战(一):掌握高频命令,夯实内功基础
在 Docker 出现后,它以更高效的利用系统资源、更高效的利用系统资源、一致的运行环境、持续交付和部署、更轻松的迁移、更轻松的维护和拓展,6 大优点迅速火了起来。
Docker 的基础命令,堪称 Docker 的内功,只有把内功修炼好了,我们在 Docker 的学习路上才会更加顺畅,不会导致“走火入魔”。
接下来我将从与虚拟机的对比开始,以实战的方式,带大家更加了解,更会“玩” Docker。
Docker 和虚拟机
-- 左边为虚拟机,右边为docker环境 --
Server:物理机服务器
Host OS:构建的操作系统
Hypervisor:一种虚拟机软件,装了之后才能虚拟化操作系统
Guest OS:虚拟化的操作系统
Bins/Libs:执行命令、工具
App A:构建的软件
Docker Engine:跳过虚拟化内核的步骤,直接使用宿主机内核
从图片中我们可以清楚的了解到,相比于 Docker,虚拟机更加的臃肿。
虚拟机和容器都需要物理机以及操作系统,但是虚拟机有 Hypervisor 层以及 Guest OS 层。但是 Docker 是没有这两个部分的,只有一层 Docker Engine。
并且每个容器都和宿主机共享计算机的硬件资源以及操作系统。那么由Hypervisor带来的资源耗损,在容器这边是不存在的。所以Docker与虚拟机对比,是有很强大的优势的,当然,也会有一定的缺点。
优势(省去了虚拟化内核的步骤)
1. 节省资源(CPU、内存)
2. 秒级启动
3. 轻量级方案(同样一台服务器可以启动几百个docker,但是不能启动几百个虚拟机)
劣势
1. 隔离性、安全性相比虚拟机更弱(比如,如果其中一个容器将内核给"搞坏了",那所有的容器就都无法正常工作了)
2. 某些情况下服务器会挑内核(eg.编译c++)
Docker的作用
而对于测试人员,Docker又为我们带来了什么样的便利呢?
1. 搭建测试环境
2. 搭建各类基础服务
3. 搭建测试执行环境(自动化测试脚本执行环境)
加速器配置
在刚开始的时候,由于网络的原因,我们在下载的镜像的时候,常常速度是非常慢的。所以如果下载镜像很慢的同学,可以尝试配置国内的加速器加速镜像下载
1. 登录阿里开发者平台:
https://dev.aliyun.com/search.html
2. 点击“创建我的容器镜像”
3. 注册/登录后,进入Docker 镜像仓库,选中加速器 Tab
https://cr.console.aliyun.com/#/imageList
4. 根据个人需要, 选择运行Docker 的OS,按照要求修改Docker配置文件。
步骤如下:
修改配置文件 :
vim usr/lib/systemd/system/docker.service
添加红色部分到
"ExecStart" ExecStart=/usr/bin/dockerd --registry-mirror=<your accelerate address>
保存文件
#重新加载配制:$
systemctl daemon-reload
#重新启动服务:
service docker restart
Docker实战
好记性不如烂键盘,单单只背下来Docker的命令是不够的,还要自己多敲多去练习,才能更熟练、更深刻的掌握Docker。
用Docker搭建Jenkins服务
大家一起勤动小手,通过搭建一个Jenkins环境,去熟悉docker命令哦
(一定要仔细阅读官方镜像的文档)
下载镜像
docker pull jenkins/jenkins
查看已下载的镜像
docker images
我们可以看到刚刚下载的Jenkins镜像
那么,其中的每个字段又是什么意思呢?
删除镜像
docker rmi jenkins/IMAGE ID
我们可以看到,Jenkins镜像已经被成功删除了
下载指定版本的镜像
docker pull jenkins:3.1.x
此时我们可以发现,镜像的TAG不再是latest而是我们所指定的版本号
将镜像打包成一个tar包
docker save jenkins:2.60.3 > myjenkins.tar
将打包的镜像加载出来
docker load < myjenkins.tar
给镜像加tag号
docker tag jenkins:latest jenkins:3.6.0
打了tag之后,会发现多了一个3.6.0 tag版本的镜像,但是image ID和原本的保持一致
然后我们删掉这个镜像,发现提示untagged,且这个镜像被成功删除
给镜像改名称
docker tag jenkins:latest testjenkins
然后我们就可以看到,多了一个叫做testjenkins的镜像,但是image ID和原本的保持一致
push镜像到镜像仓库
docker tag jenkins gaofei_com/jenkins
docker push
容器命令
容器运行命令参数
1. --name 指定容器名称
2. -d 后台运行
3. -port 指定端口映射规则
4. --network 指定容器运行的网路模式
5. -v 指定需要挂载的数据卷
6. -env  指定需要传递给容器的环境变量
容器管理命令参数
1. docker run --name={your_name} --d {image_name}  (运行容器)
2. docker ps -s -a  {查看当前所有容器}
3. docker stop {container_name}  (停止容器)
4. docker kill (container_name) {杀死容器}
5. docker rm -f {container_name/id}  (删除容器)
6. docker ps -s (-s表明size)
接下来我们继续使用Jenkins进行一个实战的演练
#启动运行容器
docker run -d --name=myjenkins jenkins/jenkins
#查看当前运行中的容器
docker ps
docker ps也是我们常用的一个命令,下面是docker ps后显示的启动容器信息,其中每个字段都有自己的含义
CONTAINER ID:容器ID(和image ID无关)
如何删除这个启动的容器呢?是否可以和镜像一样,直接rm呢?
docker rm myjenkins
从图中我们可以看到,如果直接删除运行中的容器会报错,需要先stop然后删除
docker stop myjenkins
docker rm myjenkins
或者直接
docker rm -f myjenkins
我们从图片中可以看出,虽然这个容器是启动的状态,但是使用docker rm -f依然可以直接删除
在docker ps 的时候我们可以看到,PORTS字段下面显示了两个端口号,这两个端口号是做什么的呢?
其实呀,这两个端口号,是容器故意对外暴露的端口号,我们可以通过端口映射的方式,使容器内部的端口号与宿主机的某个端口号产生链接。这样我们就可以通过端口号,去访问或者操作容器啦
如何指定端口号呢?就是使用 -p 参数
docker run -d --name=myjenkins -p 8080:8080 jenkins/jenkins
将宿主机的8080端口指向容器的8080端口,这样我们在宿主机的8080端口就可以访问到Jenkins啦
在启动的过程中,我们可能会碰到各种各样的问题,我们如何定位问题呢?
当然是使用查看log大法
docker log -f myjenkins
Docker的数据持久化
学到这里,可能有同学会有疑虑啦,如果docker挂掉,在docker内产生的数据应该怎么办呢,这些数据应该如何保存呢
接下来,我们要了解的,docker是如何进行数据持久化的呢?
当我们启动容器时,添加了数据挂载的参数-v 宿主机_path:container_path,docker就可以通过数据挂载的方式,使容器和宿主机的数据进行同步保存,
接下来我们通过实战的方式,就可以看到docker是如何实现这一功能的
  1. 启动Jenkins,要增加-v挂载卷参数
docker run --name myjenkins -itd -p 8001:8080 -v /home/gaofei/test/jenkins_home:/var/jenkins_home
注意:挂载权限:sudo chown -R 1000:1000 /home/docker/jenkins
2. 使用docker exec -it myjenkins bash进入刚启动的jenkins容器,并cat
/var/jenkins_home/secrets/initialAdminPassword这一步是为了找到jenkins的启动密码
3.输入密码,进入Jenkins页面创建一个job。
4.删掉容器,重新执行之前的命令,重启Jenkins,进入页面,发现job没有因为容器被删而丢失
注意:如果容器无法成功启动,且log提示权限问题,则在启动命令中添加-u 0
Docker 容器交互
docker exec -it {容器名称} bash
进入容器,exec的意思是在容器中运行一个命令。如果使用bash 并且指定了-it 就会打开容器的shell 交互
docker exec myjenkins echo "test"
docker exec myjenkins ping www.baidu.com
docker cp {container:name}:{container_path} {host_path}把宿主机上的一个文件copy到容器中
docker cp 1.sh myjenkins:/var/jenkins_home
Docker的环境变量
有一些容器启动时,我们需要给他添加一些初始的参数,比如mysql,我们需要给他添加一些初始的账号和密码,docker如何操作这种情况呢?让我们动动小手,演练一下吧
1. 启动mysql容器,注意要加-e传递参数
docker run --name some-mysql -v /home/gaofei/test/mysql:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=1qaz9ol. -p 8888:3306  -d mysql:5.5
2. 通过数据库连接工具连接数据库
host要填写宿主机的ip地址,Password是我们一开始设定的
端口号填写映射的宿主机的端口号
3. 在数据库中创建一个表
4. 删掉容器,然后重启
5. 进入刚刚创建的容器内的mysql路径下,发现有刚刚添加的表,这个就是容器的数据持久化的功能啦
我们接下来再思考一个问题,因为容器是有隔离性的。
如果容器之间互相链接可以用什么方式?
这里就要引入另外一个参数啦 --link,这个参数的作用就是把一台容器的网络信息,注入到另外一台容器中
老方法,我们还是通过testlink实战,体验一下这个功能吧
  1. 启动mariadb
docker run -d --name mariadb -e ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes -e MARIADB_USER=bn_testlink -e MARIADB_DATABASE=bitnami_testlink -v /home/gaofei/test/mysql:/var/lib/mysql -p 8088:3306 bitnami/mariadb:latest
  1. 启动tesklink,mariadb的信息注入到testlink容器中
docker run -d --name testlink -p 8099:80 -p 444:443 -e ALLOW_EMPTY_PASSWORD=yes -e TESTLINK_DATABASE_USER=bn_testlink -e TESTLINK_DATABASE_NAME=bitnami_testlink --link mariadb bitnami/testlink:latest
  1. 查看日志,可以看到成功连接到mariadb
docker logs -f testlink
一个思考题,如果是三个容器需要连接呢,使用什么样的方式?
答案是:--env因为在docker中,--link就是通过环境变量的方式配置的。
Docker 前后端启动
现在很多网站的架构都是前后端分离,在这种情况下,我们应该如何使用docker分别启动前端和后端,且能互相通信呢?我们可以使用下面的命令
docker run --name=conan -itd -p 8999:4200 conan
docker run --name=holmes -itd --net=container:conan holmes
--net=container:conan:这样创建的容器不会创建自己的网卡,配置自己的IP,而是和一个指定的容器共享IP、端口范围。
其他命令
查看docker 的信息
docker info
获取容器/镜像的元数据
docker inspect myjenkins
以上,我们通过实战的方式了解了docker的概念,熟悉了docker的一部分基础命令,看完文章后,就要熟悉练习了哦。下一次,将带大家通过3个实战练习selenium、prometheus+grafana、mysql的监控,带大家了解docker的招式法门,学会之后,我们就可以真正的带入工作,进行实战了。
获取更多相关资料:
https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1654998320&author=MM
