MySQL数据库(27):事务安全 transaction
彭世瑜 发表于 2022/06/11 23:08:35 2022/06/11
【摘要】 事务安全 transaction 事务 transaction 访问可能更新数据库中各种数据项的一个程序执行单元unit 事务由事务开始(begin transaction)和事务结束(end tra...
事务安全 transaction
事务由事务开始(begin transaction)和事务结束(end transaction)之间执行的全体操作组成
事务基本原理
MySQL允许将事务统一进行管理(存储引擎innodb),将用户所做的操作,暂时保存起来,不直接放到数据表(更新),等到用户确认结果之后再进行操作
事务通常是自动提交,也可以手动提交
自动事务
当客户端发送一条SQL指令(写操作,增删改)给服务器的时候,服务器在执行后,不用等待用户反馈结果,会自动将结果同步到数据表
两个客户端,一个客户端执行SQL指令,另一个客户端查看执行结果
通过变量控制自动事务
mysql> show variables like 'autocommit';
| Variable_name | Value |
| autocommit    | ON    |
-- 关闭自动事务
set autocommit = off;
| autocommit    | OFF   |
关闭自动事务之后,一个客户端修改数据,另个一客户端看不到修改的结果
一旦关闭自动事务,就需要用户提供是否同步的命令
  • commit 提交 (同步到数据表,事务会被清空)
  • rollback 回滚 (清空之前的操作,不要了)
-- 客户端A关闭自动事务后操作数据
mysql> select * from my_class;
| id | name   |
|  1 | 一班   |
|  3 | 三班   |
2 rows in set (0.01 sec)
mysql> insert into my_class (name) values('四班');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
| id | name   |
|  1 | 一班   |
|  3 | 三班   |
|  5 | 四班   |
3 rows in set (0.00 sec)
-- 客户端B看不到新增的 四班数据,
| id | name   |
|  1 | 一班   |
|  3 | 三班   |
2 rows in set (0.00 sec)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
客户端A执行commit 提交事务之后,客户端B就可以看到新增的数据了
通常不需要关闭自动事务,需要使用事务的时候,使用手动事务
手动事务
开始、过程、结束,都要用户手动发送事务操作指令来实现
手动事务指令
-- 1、开启事务,从这条语句开始,后面所有的语句都不会直接写入到数据表,保存在事务日志中
start transaction
-- 2、事务处理,多个指令构成
-- 3、事务提交,结束事务
commit / rollback
事务的使用
| id | name   |
|  1 | 一班   |
|  3 | 三班   |
|  5 | 四班   |
3 rows in set (0.04 sec)
mysql> select * from my_student;
| id | name   | class_id | age  | gender |
|  1 | 刘备   |        1 |   18 |      2 |
|  2 | 李四   |        1 |   19 |      1 |
|  3 | 王五   |     NULL |   20 |      2 |
|  4 | 张飞   |     NULL |   21 |      1 |
|  5 | 关羽   |     NULL |   22 |      2 |
|  6 | 曹操   |        1 |   20 |   NULL |
6 rows in set (0.00 sec)
-- 开启事务
start transaction;
-- 执行事务操作,多个修改操作
insert into my_class (name)values ('六班');
insert into my_student (name, class_id, age, gender)values ('司马懿', 6, 26, 1);
-- 提交事务
commit;
-- 或者回滚操作,所有数据无效清空
rollback;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
回滚点
当有一系列事务操作是,而其中的步骤如果成功了,没有必要重新来过,可以在某个点,设置一个记号(回滚点),然后如果后面有失败,那么可以回到这个记号的位置
-- 增加回滚点
savepoint 回滚点名字;
-- 回到回滚点 清空之后所有操作
rollback to 回滚点名字;
一个事务处理过程中,如果有很多步骤,可以设置多个回滚点
事务的特点
ACID:
  • 原子性 automicity 一个事务是不可分割的工作单元,要么都做,要么都不做
  • 一致性 consistency 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态
  • 隔离性 isolation 一个事务的执行,不能被其他事务干扰,操作数据的时候会锁住该条数据
  • 持久性 durability 一个事务一旦提交,他对数据库中的数据改变就是永久的
如果条件中使用了索引,会隔离一条记录;反之,通过全表检索,会锁定整个表
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/125232023
