【第82题】JAVA高级技术-网络编程1(获得内网的所有IP地址)
小虚竹 发表于 2022/06/11 23:03:44 2022/06/11
【摘要】 回城传送–》《JAVA筑基100例》 文章目录 零、前言一、题目描述二、解题思路三、代码详解四、推荐专栏五、示例源码下载 零、前言 ​ 今天是学习 JAVA语言 打卡的第82天,每天我会...
回城传送–》《JAVA筑基100例》
零、前言
​ 今天是学习 JAVA语言 打卡的第82天,每天我会提供一篇文章供群成员阅读( 不需要订阅付钱 ),读完文章之后,按解题思路,自己再实现一遍。在小虚竹JAVA社区 中对应的 【打卡贴】打卡,今天的任务就算完成了。
​ 因为大家都在一起学习同一篇文章,所以有什么问题都可以在群里问,群里的小伙伴可以迅速地帮到你,一个人可以走得很快,一群人可以走得很远,有一起学习交流的战友,是多么幸运的事情。
​ 学完后,自己写篇学习报告的博客,可以发布到小虚竹JAVA社区 ,供学弟学妹们参考。
​ 我的学习策略很简单,题海策略+ 费曼学习法。如果能把这100题都认认真真自己实现一遍,那意味着 JAVA语言 已经筑基成功了。后面的进阶学习,可以继续跟着我,一起走向架构师之路。
一、题目描述
在进行网络编程时,有时需要对局域网内的所有主机进行遍历,为此需要获得内网的所有IP地址。
题目实现:获得内网的所有IP地址的小应用。
二、解题思路
创建一个类:GainAllIpFrame,继承JFrame窗体类。
定义一个gainAllIp()方法:用于获得所有IP,并显示在文本域中的方法
定义一个内部类PingIpThread,且是线程类。用于判断给定IP是否为内网IP的线程对象
线程类的执行逻辑是对指定的IP进行 ping 访问
获得本机的IP地址和网段
 InetAddress host = InetAddress.getLocalHost();// 获得本机的InetAddress对象
        String hostAddress = host.getHostAddress();// 获得本机的IP地址
        int pos = hostAddress.lastIndexOf(".");// 获得IP地址中最后一个点的位置
        String wd = hostAddress.substring(0, pos + 1);// 对本机的IP进行截取,获得网段
ping ** 指定的IP地址,获取ping** 结果
 // 获得所ping的IP进程,-w 280是等待每次回复的超时时间,-n 1是要发送的回显请求数
                Process process = Runtime.getRuntime().exec(
                        "ping " + ip + " -w 280 -n 1");
                InputStream is = process.getInputStream();// 获得进程的输入流对象
                InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);// 创建InputStreamReader对象
                BufferedReader in = new BufferedReader(isr);// 创建缓冲字符流对象
                String line = in.readLine();// 读取信息
                while (line != null) {
                    if (line != null && !line.equals("")) {
                        if (line.substring(0, 2).equals("来自")
                                || (line.length() > 10 && line.substring(0, 10)
                                .equals("Reply from"))) {// 判断是ping通过的IP地址
                            pingMap.put(ip, "true");// 向集合中添加IP
                    line = in.readLine();// 再读取信息
注:本题只适合在window下运行
三、代码详解
引入hutool,pom.xml增加
<dependency>
<groupId>cn.hutool</groupId>
<artifactId>hutool-core</artifactId>
<version>5.6.5</version>
</dependency>
GainAllIpFrame
package com.xiaoxuzhu;
import cn.hutool.core.io.FileUtil;
import cn.hutool.core.io.IoUtil;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.InetAddress;
import java.util.Hashtable;
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
 * Description:
 * @author xiaoxuzhu
 * @version 1.0
 * <pre>
 * 修改记录:
 * 修改后版本	        修改人		修改日期			修改内容
 * 2022/5/18.1	    xiaoxuzhu		2022/5/18		    Create
 * </pre>
 * @date 2022/5/18
public class GainAllIpFrame extends JFrame {
    private JTextArea ta_allIp;
    static public Hashtable<String, String> pingMap; // 用于存储所ping的IP是否为内网IP的集合
    public static void main(String args[]) {
        GainAllIpFrame frame = new GainAllIpFrame();
        frame.setVisible(true);
    public void gainAllIp() throws Exception {// 获得所有IP,并显示在文本域中的方法
        for (int i = 1; i <= 255; i++) { // 对局域网的IP地址进行遍历
            String ip = wd + i;// 生成IP地址
            PingIpThread thread = new PingIpThread(ip);// 创建线程对象
            thread.start();// 启动线程对象
        Set<String> set = pingMap.keySet();// 获得集合中键的Set视图
        Iterator<String> it = set.iterator();// 获得迭代器对象
        while (it.hasNext()) { // 迭代器中有元素,则执行循环体
            String key = it.next(); // 获得下一个键的名称
            String value = pingMap.get(key);// 获得指定键的值
            if (value.equals("true")) {
                ta_allIp.append(key + "\n");// 追加显示IP地址
     * Create the frame
    public GainAllIpFrame() {
        super();
        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowOpened(final WindowEvent e) {
                try {
                    gainAllIp();
                    ta_allIp.setText(null);
                } catch (Exception e1) {
                    e1.printStackTrace();
        setTitle("获得内网的所有IP地址");
        setBounds(400, 200, 270, 375);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        final JScrollPane scrollPane = new JScrollPane();
        getContentPane().add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
        ta_allIp = new JTextArea();
        scrollPane.setViewportView(ta_allIp);
        final JPanel panel = new JPanel();
        getContentPane().add(panel, BorderLayout.NORTH);
        final JButton button_2 = new JButton();
        button_2.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(final ActionEvent e) {
                try {
                    gainAllIp();
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "应用程序异常,请再试一次。");
        button_2.setText("显示所有IP");
        panel.add(button_2);
        final JButton button = new JButton();
        button.addActionListener(new ActionListener() {
                System.exit(0);
        button.setText("退    出");
        panel.add(button);
        pingMap = new Hashtable<String, String>();
    class PingIpThread extends Thread {// 判断给定IP是否为内网IP的线程对象
        public String ip; // 表示IP地址的成员变量
        public PingIpThread(String ip) {// 参数为需要判断的IP地址
            this.ip = ip;
        public void run() {
            try {
                System.out.println("尝试ping IP:"+ip);
                String line =  IoUtil.read(is,"GBK");//CMD获取的值是GBK格式的
                //String line = in.readLine();// 读取信息
                        if (line.indexOf("来自") >0 || line.indexOf("Reply from")>0) {// 判断是ping通过的IP地址
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
四、推荐专栏
《JAVA从零到壹》
《JAVA筑基100例》
五、示例源码下载
关注下面的公众号,回复筑基+题目号
筑基82
文章来源: xiaoxuzhu.blog.csdn.net,作者:小虚竹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaoxuzhu.blog.csdn.net/article/details/125138303
