【clickhouse专栏】新建库、用户及角色
字母哥哥 发表于 2022/06/11 23:15:15 2022/06/11
【摘要】 文章目录 一、创建新的database二、为default账户增加管理权限三、创建角色及用户创建角色创建普通账户并赋权 推荐阅读 一、创建新的database clickhous...
一、创建新的database
clickhouse创建数据库的语法几乎和其他的关系型数据库是一样的,区别就是clickhouse存在集群cluster和库引擎engine的概念,可以根据需要进行指定。如果没有特殊需求,默认即可。
CREATE  DATABASE  [IF  NOT  EXISTS] db_name [ON CLUSTER cluster]  [ENGINE  =  engine(...)]
在创建数据库的时候,我们首先要确认保存数据库文件的目录,对于clickhouse用户有读写的权限。如果你在安装的时候,没有修改数据库文件目录,默认的目录是/var/lib/clickhouse/。我们可以使用下面的命令,将该目录及其子目录的属主修改为clickhouse用户。
chown clickhouse /var/lib/clickhouse/ -R
完成上面的操作步骤之后,就可以通过clickhouse-client -m --password <你的密码>连接clichouse服务实例,创建数据库的SQL如下:
:) CREATE DATABASE acaidb;
创建数据库完成之后,使用show databases;命令看一下当前的clickhouse,有哪些database。(acaidb是我们自建的,default和system是clickhouse默认创建的database)
:) show databases;
┌─name────┐
│ acaidb  │
│ default │
│ system  │
二、为default账户增加管理权限
ClickHouse默认创建一个数据库default,默认创建了一个用户default。我们现在针对default用户增加访问管理权限,因为该用户默认情况下是不具备管理员权限的,即:默认情况下,无法使用该用户添加角色、添加用户、以及其他权限管理操作。
所以为了让default用户的管理权限更大一些,我们修改 /etc/clickhouse-server/users.xml 文件,在users-> default标签中,将access_management的注释去掉。(在有些版本中其默认值是0,修改为1)图片
修改完成配置文件之后,重启clickhouse-server,使用如下命令:
clickhouse  restart
三、创建角色及用户
创建角色
创建一个角色acaidb_rw, 该角色针对数据库acaidb具备读写权限。
CREATE ROLE acaidb_rw;
GRANT SELECT, INSERT, ALTER UPDATE, ALTER DELETE ON acaidb.* TO acaidb_rw;
如果让一个角色只允许select,不允许修改数据,下面的语句就可以。
CREATE ROLE acaidb_read;
GRANT SELECT ON acaidb.* TO acaidb_read;
创建普通账户并赋权
我们分别创建账户reader和writer,然后把只读角色ro分配给reader,把读写角色分配给writer。这样,reader拥有只读权限,writer拥有读写权限。新建一个数据库用户acai,并设置密码(将下文的<你的密码>替换)。并给用户acai赋予读写权限角色acaidb_rw 。
CREATE USER IF NOT EXISTS acai IDENTIFIED WITH sha256_password BY '<你的密码>';
GRANT acaidb_rw TO acai;
使用下列命令访问clickhouse数据,show databases得到acaidb,说明我们成功了。因为acai用户只能访问acaidb。
# clickhouse-client -m -u acai --password '<你的密码>' --query 'show databases;'
acaidb
推荐阅读
《clickhouse专栏》
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/125230802
