Redis(三十二)-用Redis做分布式锁
码农飞哥 发表于 2022/06/11 22:24:50 2022/06/11
【摘要】 您好,我是码农飞哥,感谢您阅读本文,欢迎一键三连哦。 💪🏻 1. Python基础专栏,基础知识一网打尽,9.9元买不了吃亏,买不了上当。 Python从入门到精通 ❤️ 2. Python爬虫...
❤️ 2. Python爬虫专栏,系统性的学习爬虫的知识点。9.9元买不了吃亏,买不了上当 。python爬虫入门进阶
❤️ 3. Ceph实战,从原理到实战应有尽有。 Ceph实战
❤️ 4. Java高并发编程入门,打卡学习Java高并发。 Java高并发编程入门
😁 5. 社区逛一逛,周周有福利,周周有惊喜。码农飞哥社区,飞跃计划
全网同名【码农飞哥】欢迎关注,个人VX: wei158556
1. 简介
随着业务发展的需要,原有的单机部署的系统逐渐演变成了分布式集群系统,由于分布式系统多线程,多进程分布在不同的机器上,这使得原有的并发控制策略失效,单纯的Java API并不能提供分布式锁的能力(就是Java中的本地锁Lock以及synchronized)。 为了解决这个问题就需要一种能跨JVM的互斥机制来控制共享资源的访问,这就是分布式锁要解决的问题。
1.1. 几种主流的分布式锁
  1. 基于数据库实现分布式锁
  2. 基于缓存(Redis等)
  3. 基于Zookeeper
2. Redis 为什么可以做分布式锁?
Redis之所以能可以做分布式锁,主要有如下几个原因:
  1. Redis集群是独立于业务系统的,
  2. Redis是单进程的,同一时刻只能有一个线程获取到同一个锁,在该锁释放之前其他线程不能获取。
3. 使用Redis实现分布式锁
3.1. 直接使用setnx设置锁
在Redis中有个专门的命令用于设置锁 setnx <key> <value> ,该命令的特定是如果Redis服务中不存在该key则可以设置成功。否则,则设置不成功。如下图设置了key为lockkey的锁,第一次可以设置成功,再次设置的话则设置失败,通过del命令来释放锁,只有锁释放了才能再次设置该锁。
当然这样设置的锁是有问题的,如果忘记删除锁,或者说删除锁出现了异常,则这个锁会一直存在,永不过期。这显然是有问题的。
3.2 给分布式锁设置过期时间
为了解决锁不过期的问题,可以在设置锁的时候同时给锁设置过期时间。设置的命令是set <key> <value> nx ex <ttl>。其中:<key> 是锁的键,<value> 是锁的值,<ttl> 是锁的过期时间,单位是秒。
如上图,设置了键为sku的锁,过期时间设置为10秒,在这10秒内不能重新设置该锁,10秒后又可以重新设置该锁。
4. 在Java代码中使用Redis分布式锁
通用的redis分布式锁的写法,调用setIfAbsent方法设置分布式锁的键和值,设置过期时间是10秒。之所以将值设置成唯一的UUID值,通过调用delete方法删除锁,删除之前首先需要判断被删除的锁的值和当前的UUID值是否相等,这样就可以防止锁被误删的情况,后面会详细讲解。
@RestController
public class RedisLockTestController {
    @Autowired
    private StringRedisTemplate redisTemplate;
    @RequestMapping("/v1/lock/test")
    public String testLock() throws InterruptedException {
        String uuid = UUID.randomUUID().toString();
        // 获取锁
        Boolean lock = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock", uuid, 10, TimeUnit.SECONDS);
        try {
            if (lock) {
                //  业务操作
                Thread.sleep(5);
        } finally {
            String value = redisTemplate.opsForValue().get("lock");
            if (uuid.equalsIgnoreCase(value)) {
                redisTemplate.delete("lock");
        return "success";
这样的方式可以实现分布式锁,但是还有个问题,
  1. 业务还没有执行完锁就过期了怎么办?
  2. 锁删除的时候报错了怎么办?
    下一篇文章我会详细介绍。
本文简单介绍了Redis分布式锁的问题。
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/125209962
