图像拼接摄像头拼接笔记
风吹稻花香 发表于 2022/06/11 23:38:28 2022/06/11
【摘要】 1、基于opencv3.4.1开发的视频拼接算法,集成了特征提取、双路视频自动拼接算法; 2、需要使用vs2015,显卡运行库已经拷贝到执行文件中,直接就可以运行,如果需要进一步优化,需要自己再继续改进; 3、完全开源,由于工程较大,所以上传到网盘,有需要的可以下载使用; 4、算法中使用了多线程,如果高手做了更深的改进,欢迎一...
4、算法中使用了多线程,如果高手做了更深的改进,欢迎一起交流。
网盘地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1TfB6ZWPFaWfn18MiXRyuvg 密码:ltct。
原文链接:https://blog.csdn.net/zhulong1984/article/details/80748202
单应变换相比平移变换,具有更广泛的场景适应性,但同时稳定性会有一定程度下降。
设计到的技术细节有:
特征检测与描述
特征匹配与单应矩阵估计
opencv采集视频
渐入渐出图像融合
这个解决方案的硬件条件包括:有两个USB接口的计算机,两个合理放置的USB摄像头。
合理放置是指:两个摄像头分隔一定夹角,相机中心相距接近,所拍摄场景有足够的重叠部分。以上保证了单应变换的可用性。
代码实现:
  1. #include "opencv2/core/core.hpp"
  2. #include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
  3. #include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
  4. # include "opencv2/features2d/features2d.hpp"
  5. #include"opencv2/nonfree/nonfree.hpp"
  6. #include"opencv2/calib3d/calib3d.hpp"
  7. #include<iostream>
  8. using namespace cv;
  9. using namespace std;
  10. int main()
  11. {
  12.     VideoCapture cap1(0);
  13.     VideoCapture cap2(1);
  14.     double rate = 60;
  15.     int delay = 1000 / rate;
  16.     bool stop(false);
  17.     Mat img1;
  18.     Mat img2;
  19.     Mat result;
  20.     int d = 200;//渐入渐出融合宽度
  21.     Mat homography;
  22.     int k = 0;
  23.     namedWindow("cam1", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
  24.     namedWindow("cam2", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
  25.     namedWindow("stitch", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
  26.     if (cap1.isOpened() && cap2.isOpened())
  27.     {
  28.         cout << "*** ***" << endl;
  29.         cout << "摄像头已启动!" << endl;
  30.     }
  31.     else
  32.     {
  33.         cout << "*** ***" << endl;
  34.         cout << "警告:请检查摄像头是否安装好!" << endl;
  35.         cout << "程序结束!" << endl << "*** ***" << endl;
  36.         return -1;
  37.     }
  38.     cap1.set(CV_CAP_PROP_FOCUS, 0);
  39.     cap2.set(CV_CAP_PROP_FOCUS, 0);
  40.     while (!stop)
  41.     {
  42.         if (cap1.read(img1) && cap2.read(img2))
  43.         {
  44.             imshow("cam1", img1);
  45.             imshow("cam2", img2);
  46.             //彩色帧转灰度
  47.             //cvtColor(img1, img1, CV_RGB2GRAY);
  48.             //cvtColor(img2, img2, CV_RGB2GRAY);
  49.             //计算单应矩阵
  50.             if (k < 1 || waitKey(delay) == 13)
  51.             {
  52.                 cout << "正在匹配..." << endl;
  53.
  54.                 vector<KeyPoint> keypoints1, keypoints2;
  55.                 //构造检测器
  56.                 //Ptr<FeatureDetector> detector = new ORB(120);
  57.                 Ptr<FeatureDetector> detector = new SIFT(80);
  58.                 detector->detect(img1, keypoints1);
  59.                 detector->detect(img2, keypoints2);
  60.                 //构造描述子提取器
  61.                 Ptr<DescriptorExtractor> descriptor = detector;
  62.                 //提取描述子
  63.                 Mat descriptors1, descriptors2;
  64.                 descriptor->compute(img1, keypoints1, descriptors1);
  65.                 descriptor->compute(img2, keypoints2, descriptors2);
  66.                 //构造匹配器
  67.                 BFMatcher matcher(NORM_L2, true);
  68.                 //匹配描述子
  69.                 vector<DMatch> matches;
  70.                 matcher.match(descriptors1, descriptors2, matches);
  71.                 vector<Point2f> selPoints1, selPoints2;
  72.                 vector<int> pointIndexes1, pointIndexes2;
  73.                 for (vector<DMatch>::const_iterator it = matches.begin(); it != matches.end(); ++it)
  74.                 {
  75.                     selPoints1.push_back(keypoints1.at(it->queryIdx).pt);
  76.                     selPoints2.push_back(keypoints2.at(it->trainIdx).pt);
  77.                 }
  78.                 vector<uchar> inliers(selPoints1.size(), 0);
  79.                 homography = findHomography(selPoints1, selPoints2, inliers, CV_FM_RANSAC, 1.0);
  80.                 //根据RANSAC重新筛选匹配
  81.                 vector<DMatch> outMatches;
  82.                 vector<uchar>::const_iterator itIn = inliers.begin();
  83.                 vector<DMatch>::const_iterator itM = matches.begin();
  84.                 for (; itIn != inliers.end(); ++itIn, ++itM)
  85.                 {
  86.                     if (*itIn)
  87.                     {
  88.                         outMatches.push_back(*itM);
  89.                     }
  90.                 }
  91.                 k++;
  92.                 //画出匹配结果
  93.                 //Mat matchImage;
  94.                 //drawMatches(img1, keypoints1, img2, keypoints2, outMatches, matchImage, 255, 255);
  95.                 //imshow("match", matchImage);
  96.                 ///
  97.
  98.             }
  99.             //拼接
  100.             double t = getTickCount();
  101.             warpPerspective(img1, result, homography, Size(2 * img1.cols-d, img1.rows));//Size设置结果图像宽度,宽度裁去一部分,d可调
  102.             Mat half(result, Rect(0, 0, img2.cols - d, img2.rows));
  103.             img2(Range::all(), Range(0, img2.cols - d)).copyTo(half);
  104.             for (int i = 0; i < d; i++)
  105.             {
  106.                 result.col(img2.cols - d + i) = (d - i) / (float)d*img2.col(img2.cols - d + i) + i / (float)d*result.col(img2.cols - d + i);
  107.             }
  108.             imshow("stitch", result);
  109.             t = ((double)getTickCount() - t) / getTickFrequency();
  110.             //cout << t << endl;
  111.         }
  112.         else
  113.         {
  114.             cout << "----------------------" << endl;
  115.             cout << "waitting..." << endl;
  116.         }
  117.         if (waitKey(1) == 27)
  118.         {
  119.             stop = true;
  120.             cout << "程序结束!" << endl;
  121.             cout << "*** ***" << endl;
  122.         }
  123.     }
  124.     return 0;
  125. }
实验效果:
上述视频是用录屏软件录制的,分辨率会有下降。实际测试中,直接观察显示良好。两幅输入的源图像均为640*480分辨率,能够做到实时的实现。在我的具有i3处理器配置的笔记本上运行,拼接图像显示间隔为0.10″~0.12″。
版权声明:本文为CSDN博主「czl389」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/czl389/article/details/60757000
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/125226693
