初次体验GaussDB数据库(购买,部署,使用)【这次高斯不是数学家】
DS小龙哥 发表于 2022/06/11 21:41:33 2022/06/11
【摘要】 这篇文章介绍华为云的GaussDB(for Redis)数据库使用体验流程,利用GaussDB数据库完成数据存储,读写,性能测试。GaussDB(for Redis)是华为自研的计算存储分离架构,完全兼容Redis生态的云原生分布式架构数据库,具有高兼容、高性价比、高可靠、弹性伸缩、高可用、无损扩容等特点。这里提到的Redis是比较著名的非关系型数据库,主要是利用内存读写数据来提供高系统性能。
1. 前言
数据库好比人的大脑的记忆系统,没有了数据库就没有了记忆系统,计算机也就不会如此迅速的发展。
几乎所有的应用软件的后台都需要数据库;数据库比较方便管理数据,存储比较安全,容易维护和升级,移植比较方便。一个稳定、高性能的数据库对一个软件、系统是非常重要的。
这篇文章介绍华为云的GaussDB(for Redis)数据库使用体验流程,利用GaussDB数据库完成数据存储,读写,性能测试。GaussDB(for Redis)是华为自研的计算存储分离架构,完全兼容Redis生态的云原生分布式架构数据库,具有高兼容、高性价比、高可靠、弹性伸缩、高可用、无损扩容等特点。这里提到的Redis是比较著名的非关系型数据库,主要是利用内存读写数据来提供高系统性能的缓存数据库,Redis是一个开源的使用ANSIC语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库,并提供多种语言的API。
Redis支持主从同步。数据能够从主服务器向任意数量的从服务器上同步,从服务器能够是关联其余从服务器的主服务器。这使得Redis可执行单层树复制。从盘能够有意无心的对数据进行写操做。因为彻底实现了发布/订阅机制,使得从数据库在任何地方同步树时,可订阅一个频道并接收主服务器完整的消息发布记录。同步对读取操做的可扩展性和数据冗余颇有帮助。
与自建开源Redis数据库相比,GaussDB(for Redis)在产品架构、成本、容量、安全性、可靠性、故障恢复、运维等方面具有很大的优势。使用GaussDB(for Redis)可以轻松上线业务。
GaussDB(for Redis)产品架构图
image-20220612122226811
开源Redis架构图
image-20220612122336745
2. 购买数据库
初次使用GaussDB,想体验一下数据库的性能,效果。华为云提供了产品体验专区,可以免费领取一个月的数据库使用权,这一点还是非常的不错的。免费试用的产品50+,很多产品都可以免费试用,有足够的时间验证产品性能后再决定是购买,是否选择作为公司产品的一部分。
官网地址: https://www.huaweicloud.cn/
(1)登录官网之后看到下面有免费试用的选项按钮,点击进去可以看到多款试用产品。
image-20220611204040224
(2)进去之后页面向下翻页,找到GaussDB(for Redis),点击开枪。
image-20220611205552134
(3)根据引导流程,点击立即购买。
image-20220611205655405
(4)设置管理员密码,后续登录数据需要用到。
image-20220611205720171
image-20220611205737560
image-20220611205746350
image-20220611205759669
(5)接下来在华为云首页,点击右上角的控制台。
image-20220611210612694
(6)选择GaussDB数据库进入。
image-20220611210702153
(7)根据自己买的数据库位置,选择位置。
image-20220611210921864
(8)到此,数据库创建已经完成。
image-20220611210950525
image-20220611211052342
3. 连接数据库(网页上直接连接)
(1)在控制台页面上点击连接Redis。
image-20220611211155667
(2)密码输入正确后点击登录即可。
image-20220611211455262
(3)登录之后就可以在界面上输入命令执行了。接下来就可以正常使用数据库了。
image-20220611211508849
(4)下面简单测试一下数据库的使用
下面实例中使用了 Redis 的 SET 和 GET 命令,键为 name,对应的值为DS小龙哥。
【1】执行命令添加数据。
image-20220611212834757
【2】执行命令获取数据。
image-20220611212945057
(4)如果数据库要外网访问,需要绑定公网IP才可以。绑定公网IP之后,就可以使用客户端、自己的应用程序登录了。
image-20220612123532480
image-20220611213316394
点击绑定弹性IP。
image-20220612124128466
image-20220612124155961
image-20220612124245563
(5)安全组设置
绑定弹性IP后,建议使用SSL方式连接数据库,并在安全组中设置严格的出入规则,以加强数据库安全性。
内网安全组:
image-20220612123832362
连接实例拓扑图:
image-20220612123715884
4. GaussDB(for Redis) 数据库基本使用
Redis支持的数据类型:string、hash、list、set、zset。
4.1 字符串(String)
string 是 redis 最基本的类型,一个 key 对应一个 value。
string 类型是二进制, redis 的 string 可以包含任何数据。比如jpg图片或者序列化的对象。
string 类型是 Redis 最基本的数据类型,string 类型的值最大能存储 512MB。
执行:
SET STM32 "这是意法半导体基于ARM公司Cortex-M3推出的32位ARM单片机"
GET STM32
在上面例子中使用了 Redis 的 SET 和 GET 命令,键为 STM32。
image-20220612125725636
4.2 List(列表)
Redis 列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。可以添加一个元素到列表的头部(左边)或者尾部(右边)。
执行命令:
DEL iot_dev
lpush iot_dev DHT11
lpush iot_dev DS18B20
lpush iot_dev LED
lpush iot_dev KEY
lpush iot_dev MQ2
lpush iot_dev MQ5
lrange iot_dev 0 10
image-20220612132001493
4.3 Set(集合)
Redis的Set是String类型的无序集合,集合成员是唯一的,这就意味着集合中不能出现重复的数据,集合对象的编码可以是 intset 或者 hashtable。
执行命令:
SADD database 'mysql'
SADD database 'sqlite'
SADD database 'redis'
SMEMBERS database
运行实例:
image-20220612132624216
5. 总结
GaussDB(for Redis)是一款基于计算存储分离架构,兼容Redis生态的云原生NoSQL数据库。GaussDB(for Redis)突破了开源Redis的内存限制,通过将数据进行冷热分离,在保证热数据驻留计算节点内存满足业务低时延要求的同时,将冷数据置换入分布式存储池进行持久化存储,最大程度的降低使用成本。
GaussDB(for Redis)具有高兼容、高性价比、高可靠、弹性伸缩、高可用、冷热分离等特点。
高兼容
用户应用无需修改代码,可直接使用,100%兼容原生Redis接口。
高性价比
【1】GaussDB(for Redis)基于共享存储,在提供足够性能的前提下,大幅度降低海量数据使用Redis的成本。
【2】GaussDB(for Redis)将数据全部存储在磁盘中,并实现了冷热分离,解决了缓存(cache)与数据库(database,DB)之间交互访问的问题,提高了程序可读性与程序运行效率。
高可靠
【1】GaussDB(for Redis)基于共享存储池的多副本强一致机制,保证数据的安全可靠。
【2】计算节点无状态,故障节点自动接管。
【3】存储池支持跨AZ部署。
无损弹性伸缩
【1】RocksDB深度定制,秒级分裂弹性扩容。
【2】扩缩容无需搬迁数据,快速而平滑。
【3】通过proxy代理,使上层业务可以不感知内核处理扩缩容过程中的数据迁移。
高可用
【1】计算节点无状态,故障节点自动接管。
【2】存储池支持跨AZ部署。
冷热分离
【1】热数据常驻内存,冷数据全量持久化存储,替代Redis+MySQL的冷热分离架构。
【2】实现冷热数据的自动交换,用户无需人工交换数据,代码开发更简洁。
【这次高斯不是数学家】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345260
