01Tekton 初探
kaliarch 发表于 2022/06/11 12:36:34 2022/06/11
【摘要】 一 概述Tekton 是一个开源云原生 CICD(持续集成和持续交付/部署)解决方案。Tekton是一个建造 CI/CD 管道的云端解决方案。它由提供建筑材料的 Tekton Pipelines 和支撑部件组成,如泰克顿集团和 Tekton Catalog,组成了一个完整的生态系统。Tekton 是 CD 基金会的一部分,这是一个 Linux 基金会项目。Tekton安装和运行作为一个库伯...
一 概述
Tekton是一个建造 CI/CD 管道的云端解决方案。它由提供建筑材料的 Tekton Pipelines 和支撑部件组成,如泰克顿集团和 Tekton Catalog,组成了一个完整的生态系统。Tekton 是 CD 基金会的一部分,这是一个 Linux 基金会项目。Tekton安装和运行作为一个库伯尼特集群的扩展,包括一组库伯尼特定制资源,定义你可以创建和再利用你的管道的组件。一旦安装,通过 Kubernetes CLI (kubectl)和 API 调用,就像吊舱和其他资源一样,可以获得石油管道。
1.2 相关概念
  • Task:定义构建任务,它由一系列有序steps构成。每个step可以定义输入和输出,且可以将上一个step的输出作为下一个step的输入。每个step都会由一个container来执行。
  • TaskRun:Task用于定义具体要做的事情,并不会真正的运行,而TaskRun就是真正的执行者,并且会提供执行所需需要的参数,一个TaskRun就是一个Pod。
  • Pipeline:顾名思义就是流水线,它由一系列Tasks组成。就像Task中的step一样,上一个Task的输出可以作为下一个Task的输入。
  • PipelineRun:Pipeline的实际执行,创建后会创建Pod来执行Task,一个PipelineRun中有多个Task。
  • PipelineResource:主要用于定义Pipeline的资源,常见的如Git地址、Docker镜像等。
  • Condition:它主要是在Pipeline中用于判断的,Task的执行与否通过Condition的判断结果来决定。
二 安装部署
2.1 tekton 安装
$ kubectl apply --filename \
https://storage.googleapis.com/tekton-releases/pipeline/latest/release.yaml
$ kubectl get crd |grep tekton
$ kubectl get pods --namespace tekton-pipelines --watch
查看安装的资源
$ kubectl api-resources --api-group=tekton.dev
NAME                SHORTNAMES   APIVERSION            NAMESPACED   KIND
clustertasks                     tekton.dev/v1beta1    false        ClusterTask
conditions                       tekton.dev/v1alpha1   true         Condition
pipelineresources                tekton.dev/v1alpha1   true         PipelineResource
pipelineruns        pr,prs       tekton.dev/v1beta1    true         PipelineRun
pipelines                        tekton.dev/v1beta1    true         Pipeline
runs                             tekton.dev/v1alpha1   true         Run
taskruns            tr,trs       tekton.dev/v1beta1    true         TaskRun
tasks                            tekton.dev/v1beta1    true         Task
2.2 tekton cli之tkn安装
Tekton Pipelines CLI 项目提供了一个用于与 Tekton 交互的命令行界面 (CLI),Tekton 是一个用于持续集成和交付 (CI/CD) 系统的开源框架。
  • Mac安装
$ brew install tektoncd-cli
$ tkn -h
CLI for tekton pipelines
Usage:
tkn [flags]
tkn [command]
Available Commands:
  bundle                Manage Tekton Bundles
  chain                 Manage Chains
  clustertask           Manage ClusterTasks
  clustertriggerbinding Manage ClusterTriggerBindings
  condition             Manage Conditions
  eventlistener         Manage EventListeners
  hub                   Interact with tekton hub
  pipeline              Manage pipelines
  pipelinerun           Manage PipelineRuns
  resource              Manage pipeline resources
  task                  Manage Tasks
  taskrun               Manage TaskRuns
  triggerbinding        Manage TriggerBindings
  triggertemplate       Manage TriggerTemplates
Other Commands:
  completion            Prints shell completion scripts
  version               Prints version information
Flags:
  -h, --help   help for tkn
Use "tkn [command] --help" for more information about a command.
  • Linux安装
# Get the tar.xz
curl -LO https://github.com/tektoncd/cli/releases/download/v0.23.1/tkn_0.23.1_Linux_x86_64.tar.gz
# Extract tkn to your PATH (e.g. /usr/local/bin)
sudo tar xvzf tkn_0.23.1_Linux_x86_64.tar.gz -C /usr/local/bin/ tkn
2.3 DashBoard
Tekton Dashboard 是一个通用的、基于 Web 的 UI,用于 Tekton Pipelines 和 Tekton 触发器资源。 它允许用户管理和查看 Tekton 资源的创建、执行和完成。
支持:
  • 通过label过滤资源
  • 实时查看TaskRun和PipelineRun 日志
  • 查看资源详情和YAML
  • 显示整个集群的资源或限制对特定命名空间的可见性
  • git repository直接导入资源
  • 通过扩展添加功能
# 安装
$ kubectl apply --filename https://storage.googleapis.com/tekton-releases/dashboard/latest/tekton-dashboard-release.yaml
# 查看状态
# 端口转发出来
$ kubectl --namespace tekton-pipelines port-forward svc/tekton-dashboard 9097:9097
三 Task测试
创建并运行一个task用来测试。
Task,在 API 中表示为 Task 类型的对象,定义了一系列按顺序运行的步骤,以执行任务所需的逻辑。每个任务都作为 Kubernetes 集群上的 pod 运行,每个步骤都在自己的容器中运行。
3.1 操作task
$ cat > hello-task.yaml <<EOF
apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
spec:
  steps:
    - name: echo
      image: alpine
      script: |
        #!/bin/sh
        echo "Hello tekton"
EOF
$ kubectl apply -f hello-task.yaml
$ kubectl get task
NAME    AGE
hello   115s
3.2 操作taskrun
taskrun操作有两种方式,一种为直接编写taskrun清单文件执行,另一种为利用tkn 工具执行。
  • 编写taskrun清单执行
$ cat > hello-taskrun.yaml <<EOF
kind: TaskRun
metadata:
spec:
  taskRef:
    # 注意,再次需要taskrun和task进行关联
EOF
# 查看
$ kubectl apply -f hello-taskrun.yaml
$ kubectl get taskrun hello-task-run
NAME             SUCCEEDED   REASON    STARTTIME   COMPLETIONTIME
hello-task-run   Unknown     Pending   5s
# 查看日志
$ kubectl logs --selector=tekton.dev/taskRun=hello-task-run
Hello tekton
  • 使用tkn工具执行
$ tkn task start -f hello-task.yaml
TaskRun started: hello-task-run-kth94
In order to track the TaskRun progress run:
tkn taskrun logs hello-task-run-kth94 -f -n default
$ tkn taskrun list
NAME                             STARTED         DURATION     STATUS
hello-task-run-kth94             2 minutes ago   ---          Running(Pending)
四 Pipeline测试
4.1 创建两个task
# 类似于hellotask创建一个goodbye task
$ cat >goodbye-task.yaml <<EOF
apiVersion: tekton.dev/v1beat1
kind: Task
metadata:
spec:
  steps:
    - name: echo
      image: alpine
      script: |
        #!/bin/sh
        echo "Goodbye tekton"
 EOF
# 查看task
$ kubectl get task
NAME           AGE
goodbye-task   4s
hello-task     10m
4.2 操作pipeline
# 创建两个task的pipeline
$ cat > hello-goodbye-pipeline.yaml <<EOF
kind: Pipeline
metadata:
spec:
  tasks:
    - name: hello-task
      taskRef:
    - name: goodbye-task
      runAfter:
        - hello-task
      taskRef:
EOF
# 应用pipeline
$ kubectl apply -f hello-goodbye-pipeline.yaml
pipeline.tekton.dev/hello-goodbye created
# 查看pipeline
$ kubectl get pipline
NAME            AGE
hello-goodbye   10s
4.3 操作pipelinerun
# 编写pipelinerun
$ cat > hello-goodbye-pipeline-run.yaml <<EOF
kind: PipelineRun
metadata:
spec:
  pipelineRef:
EOF
# 应用pipelinerun
$ kubectl apply -f hello-goodbye-pipeline-run.yaml
pipelinerun.tekton.dev/hello-goodbye-run created
# 查看pipelinerun 状态
$ kubectl get pipelinerun
hello-goodbye-run   True        Succeeded   107s        87s
# 查看运行结果
$ tkn task list
NAME           DESCRIPTION   AGE
goodbye-task                 1 hour ago
hello-task                   1 hour ago
$ tkn taskrun list
hello-goodbye-run-goodbye-task   1 hour ago   10 seconds   Succeeded
hello-goodbye-run-hello-task     1 hour ago   10 seconds   Succeeded
hello-task-run                   1 hour ago   2 minutes    Succeeded
$ tkn pipeline list
NAME            AGE          LAST RUN            STARTED      DURATION     STATUS
hello-goodbye   1 hour ago   hello-goodbye-run   1 hour ago   20 seconds   Succeeded
$ tkn pipelinerun list
$ tkn pipelinerun logs
[hello-task : echo] Hello tekton
[goodbye-task : echo] Goodbye tekton
4.4 查看
五 其他
参考链接
