自定义Terraform-Providers(使用提供程序执行CRUD操作)-01
一 前言
在本教程中,您将使用Terraform提供程序与一个名为HashiCups的虚构咖啡店应用程序进行交互。在这个过程中,您将了解提供程序如何将目标API映射到Terraform,以便创建、读取、更新和删除资源。
稍后,您将基于Terraform Plugin SDK V2重新创建本教程中讨论的HashiCups提供程序。
二 Terraform Plugins
Terraform由Terraform核心和Terraform插件组成。
- Terraform核心读取配置并构建资源依赖关系图。
- Terraform插件(提供者和提供者)连接Terraform核心和它们各自的目标API。Terraform提供程序插件通过基本的CRUD(创建、读取、更新和删除)API实现资源,以与第三方服务通信。
注意:我们建议Terraform插件使用外部API客户机库,如上图所示。如果一个不存在,你应该创建一个。这与保持软件项目模块化的现代编码实践相一致。
在terraform计划或terraform应用时,terraform核心要求terraform提供者通过RPC接口执行操作。提供者试图通过对目标API的客户端库调用CRUD操作来实现请求。这一进程强制明确分离关注事项。提供程序可以作为客户端库的抽象。
虽然大多数Terraform提供商管理云基础设施(例如AWS、Azure和GCP提供商),但提供商可以作为任何API的接口,并允许Terraform潜在地管理任何资源。
三 HashiCups项目简介
HashiCups是一个演示应用程序,允许您查看和订购定制的HashiCorp品牌咖啡。
该API有许多未受保护的端点和受保护的端点。您可以列出特定咖啡的所有咖啡和成分,而无需验证。经过身份验证后,您可以创建、读取、更新和删除(CRUD)订单。
Terraform HashiCups提供程序通过GoLang客户机库与产品的REST API接口。这允许您通过Terraform管理HashiCups订单。
四 项目启动
4.1 预置条件
- 本地安装的Terraform 0.14+CLI。
- Docker和Docker组合在本地运行HashiCups实例。
它还假设您熟悉通常的Terraform计划/应用工作流。如果您是Terraform本身的新手,请先参考入门部分。
4.2 启动项目
git clone https://github.com/hashicorp/learn-terraform-hashicups-provider && cd learn-terraform-hashicups-provider
导航到docker_compose目录并运行docker compose up以在端口19090上旋转HashiCups的本地实例。
cd docker_compose && docker compose up
让此进程在终端窗口中运行。这将包含HashiCups的日志消息。
在另一个终端窗口中,通过向HashiCups的健康检查端点发送请求来验证HashiCups是否正在运行。
curl localhost:19090/health
五 安装HashiCups provider
对于Terraform 0.13+,必须在Terraform配置中指定所有必需的提供程序及其各自的源。提供程序源字符串由[hostname]/[namespace]/[name]组成。
- 对于Terraform注册表中hashicorp命名空间中的提供程序来说,主机名和命名空间都是可选的。
- 如果省略主机名,Terraform将使用Terraform注册表主机名作为默认主机名。
- 在设置主机名时,总是需要命名空间。
对于第三方Terraform提供程序,可以为主机名和命名空间选择任意标识符(由字母和连字符组成)。
运行terraform init时,terraform将尝试从terraform注册表下载提供程序。
如果Terraform无法从Terraform注册表下载提供程序(例如,如果提供程序是本地的,或者由于防火墙限制),您可以显式指定安装方法配置。否则,Terraform将隐式地尝试在用户插件目录中的适当子目录中本地查找提供程序,~/.Terraform.d/plugins/${host_name}/${namespace}/${type}/${version}/${target}或%appdata%\Terraform.d\plugins${host_name}/${namespace}/${type}/${version}/${target}。
为了使用未发布到注册表的任何第三方提供程序,您必须下载二进制文件,然后将其移动到用户插件目录中的适当子目录中。因为HashiCups是一个主要用于演示和教育的第三方提供商,所以您可以这样做。HashiCups提供程序的提供程序源字符串将是hashiCorp.com/edu/HashiCups。
首先,下载HashiCups提供程序二进制文件。因为提供程序是Go二进制文件,所以您可以下载预编译的二进制文件或直接从源代码构建它。从源头构建需要一些Go经验。
由于测试本地为Mac系统,使用Mac 二进制版本下载
下载与您的系统相匹配的HashiCups provider V0.3.1二进制文件。可以在Terraform HashiCups Provider发布页面上找到完整的二进制文件列表。将文件重命名为terraform-provider-hashicups。
# 下载macOS的HashiCups提供程序。
curl -LO https://github.com/hashicorp/terraform-provider-hashicups/releases/download/v0.3.1/terraform-provider-hashicups_0.3.1_darwin_amd64.zip
# 在用户插件目录中为HashiCups提供程序创建适当的子目录。
mkdir -p ~/.terraform.d/plugins/hashicorp.com/edu/hashicups/0.3.1/darwin_amd64
# 然后,将下载的二进制文件解压缩到适当的用户插件目录中。
unzip terraform-provider-hashicups_0.3.1_darwin_amd64.zip -d ~/.terraform.d/plugins/hashicorp.com/edu/hashicups/0.3.1/darwin_amd64
# 最后,使二进制文件可执行。
chmod +x ~/.terraform.d/plugins/hashicorp.com/edu/hashicups/0.3.1/darwin_amd64/terraform-provider-hashicups_v0.3.1
现在提供程序位于用户插件目录中,您可以在Terraform配置中使用提供程序。
六 创建一个HashiCups user
HashiCups需要用户名和密码来生成JSON web令牌(JWT),该令牌用于根据受保护的端点进行身份验证。您将使用此用户向HashiCups提供程序进行身份验证,以管理您的订单。
在HashiCups上创建一个名为education的用户,密码为test123。
$ curl -X POST localhost:19090/signup -d '{"username":"education", "password":"test123"}'
{"UserID":1,"Username":"education","token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE2NTQ3NDE1NzYsInVzZXJfaWQiOjEsInVzZXJuYW1lIjoiZWR1Y2F0aW9uIn0.Z2IevoCXshPoDr5sgBWpuxJC8ISCSNNVWN8z9D5unVE"}
然后,对HashiCups进行身份验证。这将返回用户ID、用户名和一个JSON Web令牌(JWT)授权令牌。稍后将使用JWT授权令牌检索订单。
curl -X POST localhost:19090/signin -d '{"username":"education", "password":"test123"}'
{"UserID":1,"Username":"education","token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE2NTQ3NDE2NDgsInVzZXJfaWQiOjEsInVzZXJuYW1lIjoiZWR1Y2F0aW9uIn0.occs9DyYZalDM39llYLzV1pyVKFl1R6FUwRlAv3mMhc"}
将HASHICUPS_TOKEN环境变量设置为从调用/signin端点中检索的令牌。您将在本教程的后面使用该命令来验证您的HashiCups订单是否已创建、更新和删除。
export HASHICUPS_TOKEN=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE2NTQ3NDE2NDgsInVzZXJfaWQiOjEsInVzZXJuYW1lIjoiZWR1Y2F0aW9uIn0.occs9DyYZalDM39llYLzV1pyVKFl1R6FUwRlAv3mMhc
包含HashiCups日志的终端将记录这两个操作。
既然HashiCups应用程序已经运行,您就可以使用Terraform提供程序与它进行交互了。
七 初始化工作区
将以下内容添加到main.tf文件中。这是Terraform 0.13+所必需的。
terraform {
required_providers {
hashicups = {
version = "~> 0.3.1"
source = "hashicorp.com/edu/hashicups"
由于HashiCups是第三方提供程序,所以源字符串中的主机名和命名空间值是任意的。有关提供程序源的详细信息,请参阅提供程序源文档。
然后,初始化您的Terraform工作区。如果您的Hashicups提供程序位于正确的目录中,它应该会成功初始化。否则,请将HashiCups提供程序移动到正确的目录:~/.terraform.d/plugins/${name}/${version}/${os}_${arch}。
terraform init
八 创建订单
8.1 执行创建订单
将以下内容添加到main.tf文件中。
这将对HashiCups提供程序进行身份验证,创建订单并将订单详细信息作为Terraform输出值返回。该订单总共包含4个咖啡:每个coffee_id2个,3个和2个。
provider "hashicups" {
username = "education"
password = "test123"
resource "hashicups_order" "edu" {
items {
coffee {
id = 3
quantity = 2
items {
coffee {
id = 2
quantity = 2
output "edu_order" {
value = hashicups_order.edu
运行terraform apply创建订单。请注意执行计划如何显示建议的订单,以及关于该订单的附加信息。用是确认应用步骤。
一旦apply完成,提供程序将保存资源的状态。如果在本地运行Terraform,则Terraform.tfstate文件包含此状态。还可以通过运行terraform state show<resource_name>查看状态。
在terraform apply步骤期间,执行计划中的(apply后已知的)值都已填充,因为订单已成功创建。
8.2 校验订单
当您使用Terraform在HashiCups中创建订单时,包含HashiCups日志的终端将记录由HashiCups提供程序调用的操作。
docker-compose logs
提供程序总共调用了4个操作。
- 当您运行terraform apply以检索资源的当前状态时,提供程序调用了第一个signin操作。因为没有资源,它只对用户进行了身份验证。
- 在您确认apply运行之后,提供程序调用了第二个signin操作。提供程序使用提供的凭据进行身份验证,以检索和保存JWT令牌。
- 提供程序调用CreateOrder操作来创建由Terraform配置定义的订单。因为这是一个受保护的端点,所以它使用signin操作中保存的JWT令牌。
- 创建订单后,提供程序调用GetUserOrder操作来检索订单详细信息。因为这是一个受保护的端点,所以它使用signin操作中保存的JWT令牌。
通过API检索订单详细信息来验证订单是否已创建。
curl -X GET -H "Authorization: ${HASHICUPS_TOKEN}" localhost:19090/orders/1
{"id":1,"items":[{"coffee":{"id":3,"name":"Nomadicano","teaser":"Drink one today and you will want to schedule another","description":"","price":150,"image":"/nomad.png","ingredients":null},"quantity":2},{"coffee":{"id":2,"name":"Vaulatte","teaser":"Nothing gives you a safe and secure feeling like a Vaulatte","description":"","price":200,"image":"/vault.png","ingredients":null},"quantity":2}]}
九 查询信息
向main.tf文件添加一个数据块和一个输出块。这将从您的订单中检索第一杯咖啡的配料。数据块检索有关资源的附加信息,这使另一个Terraform资源可以引用该资源。在本例中,输出块使用它来显示咖啡成分。
data "hashicups_ingredients" "first_coffee" {
coffee_id = hashicups_order.edu.items[0].coffee[0].id
output "first_coffee_ingredients" {
value = data.hashicups_ingredients.first_coffee
在提供者协调状态(前三个操作)之后,它销毁订单。
通过API检索订单详细信息,验证订单已删除。
参考链接
