Linux 线程简介
Tiamo_T 发表于 2022/06/11 09:01:57 2022/06/11
【摘要】 执行线程通常被认为是调度程序工作的最小处理单元。 一个进程可以有多个异步执行的执行线程。
一个进程可以有多个异步执行的执行线程。
这种异步执行带来了每个线程独立处理特定工作或服务的能力。因此,在一个进程中运行的多个线程处理它们的服务,这总体上构成了进程的完整能力。
在本文中,我们将接触线程的基础知识,并建立学习 Linux 线程实际方面所需的基本理解。
为什么需要线程?
现在,有人会问为什么我们需要在一个进程中使用多个线程?为什么不能在每种情况下都使用只有一个(默认)主线程的进程。
好吧,要回答这个问题,让我们考虑一个例子:
假设有一个过程,接收实时输入并对应于每个输入,它必须产生一定的输出。现在,如果进程不是多线程的,即如果进程不涉及多个线程,那么进程中的整个处理就变成了同步的。这意味着该过程接受输入并对其进行处理并产生输出。
上述设计的局限性在于,该进程在完成对前一个输入的处理之前无法接受输入,并且如果处理输入的时间比预期的要长,那么接受进一步的输入就会暂停。
为了考虑上述限制的影响,如果我们将上面的通用示例映射到一个可以接受输入连接的套接字服务器进程,处理它们并为套接字客户端提供输出。现在,如果在处理任何输入时服务器进程花费的时间超过预期,同时另一个输入(连接请求)到达套接字服务器,那么服务器进程将无法接受新的输入连接,因为它已经卡在处理旧的输入连接。这可能会导致套接字客户端的连接超时,这是完全不希望的。
这表明同步执行模型不能在任何地方应用,因此需要使用线程来实现异步执行模型。
线程和进程之间的区别
以下是线程和进程之间的一些主要区别:
  • 进程不共享它们的地址空间,而在同一进程下执行的线程共享地址空间。
  • 从上述观点可以清楚地看出,进程彼此独立执行,进程之间的同步仅由内核负责,而另一方面,线程同步必须由执行线程的进程负责
  • 与进程之间的上下文切换相比,线程之间的上下文切换更快
  • 两个进程之间的交互只能通过标准的进程间通信来实现,而在同一进程下执行的线程可以轻松通信,因为它们共享大部分资源,如内存、文本段等
用户线程与内核线程
线程既可以存在于用户空间,也可以存在于内核空间。
使用用户空间线程库创建、控制和销毁用户空间线程。内核不知道这些线程,因此内核不参与它们的处理。这些线程遵循协作多任务处理,其中线程根据自己的意愿释放 CPU,即调度程序不能抢占线程。用户空间线程的优点是两个线程之间的切换不涉及太多开销,并且通常非常快,而不利的一面是,因为这些线程遵循协作多任务,所以如果一个线程被阻塞,整个进程都会被阻塞。
内核空间线程由内核创建、控制和销毁。对于用户空间中存在的每个线程,都有一个对应的内核线程。由于这些线程由内核管理,因此它们遵循抢占式多任务处理,其中调度程序可以抢占正在执行的线程,具有更高优先级的线程,该线程已准备好执行。内核线程的主要优点是,即使其中一个线程被阻塞,整个进程也不会被阻塞,因为内核线程遵循抢占式调度,而另一方面,与用户空间线程相比,上下文切换并不是很快。
如果我们谈论 Linux,那么内核线程被优化到这样的程度,以至于它们被认为比用户空间线程更好,并且主要用于所有场景,除非主要要求是协作多任务处理。
线程问题
使用线程时会出现一些主要问题:
  • 许多操作系统没有将线程实现为进程,而是将线程视为父进程的一部分。在这种情况下,如果一个线程调用 fork() 会发生什么,或者更糟糕的是,如果一个线程执行一个新的二进制文件会怎样?这些场景可能会产生危险的后果,例如在后面的问题中,整个父进程可能会被新执行的二进制文件的地址空间替换。这根本不是所希望的。POSIX 投诉的 Linux 确保调用 fork() 仅复制调用了 fork() 函数的线程,而来自任何线程的 exec 将停止父进程中的所有线程。
  • 另一个可能出现的问题是并发问题。由于线程共享所有段(堆栈段除外)并且可以在任何阶段被调度程序抢占,因此任何全局变量或数据结构可以通过抢占一个线程而处于不一致状态的任何全局变量或数据结构在下一个高优先级时可能会导致严重问题线程执行相同的函数并使用相同的变量或数据结构。
对于上面提到的问题1,我们只能说它是一个设计问题,应用程序的设计应该以最少出现此类问题的方式进行。
对于上面提到的问题 2,使用锁定机制,程序员可以锁定函数内的一段代码,这样即使发生上下文切换(当函数全局变量和数据结构处于不一致状态时),下一个线程也不能执行相同的代码,直到函数内部的锁定代码块被前一个线程(或获取它的线程)解锁。
