关于cmake和gcc的安装的记录
【摘要】 关于cmake和gcc的安装的记录。
安装3.5.2版本cmake
1. 使用wget下载cmake源码包,可以下载到安装服务器任意目录,命令为:
wget https://cmake.org/files/v3.5/cmake-3.5.2.tar.gz --no-check-certificate
2. 进入下载后的目录,解压源码包,命令为:
tar -zxvf cmake-3.5.2.tar.gz
3. 进入解压后的文件夹,执行配置,编译和安装命令:
cd cmake-3.5.2
./bootstrap --prefix=/usr
make
sudo make install
4. 安装完成后重新执行cmake --version
查看版本号:
camke --version
安装7.3.0版本gcc
以下步骤请在root用户下执行。
1. 下载gcc-7.3.0.tar.gz。
2. 安装gcc时候会占用大量临时空间,所以先执行下面的命令清空/tmp目录:
sudo rm -rf /tmp/*
3. 安装依赖(以Ubuntu系统为例)。
Ubuntu执行如下命令安装:
apt-get install bzip2
4. 编译安装gcc。
(1)进入gcc-7.3.0.tar.gz源码包所在目录,解压源码包,命令为:
tar -zxvf gcc-7.3.0.tar.gz
(2)进入解压后的文件夹,执行如下命令下载gcc依赖包:
cd gcc-7.3.0
./contrib/download_prerequisites
如果执行上述命令报错,需要执行如下命令在“gcc-7.3.0/”文件夹下下载依赖包:
wget http://gcc.gnu.org/pub/gcc/infrastructure/gmp-6.1.0.tar.bz2
wget http://gcc.gnu.org/pub/gcc/infrastructure/mpfr-3.1.4.tar.bz2
wget http://gcc.gnu.org/pub/gcc/infrastructure/mpc-1.0.3.tar.gz
wget http://gcc.gnu.org/pub/gcc/infrastructure/isl-0.16.1.tar.bz2
下载好上述依赖包后,重新执行以下命令:
如果上述命令校验失败,需要确保依赖包为一次性下载成功,无重复下载现象。
(3)执行配置、编译和安装命令:
./configure --enable-languages=c,c++ --disable-multilib --with-system-zlib --prefix=/usr/local/gcc7.3.0
make -j15 # 通过grep -w processor /proc/cpuinfo|wc -l查看cpu数,示例为15,用户可自行设置相应参数。
make install
注意:
其中“–prefix”参数用于指定gcc7.3.0安装路径,用户可自行配置,但注意不要配置为“/usr/local”及“/usr”,因为会与系统使用软件源默认安装的gcc相冲突,导致系统原始gcc编译环境被破坏。示例指定为“/usr/local/gcc7.3.0”。
5. 配置环境变量(请在实际需要时再进行配置)
例如用户在启动在线推理或训练进程前需执行如下命令配置环境变量。
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/gcc7.3.0/lib64:${LD_LIBRARY_PATH}
其中“/usr/local/gcc7.3.0”为4.c中配置的gcc7.3.0安装路径,请根据实际情况替换。
cloudbbs@huaweicloud.com
