Google Earth Engine(GEE)——基于s2影像的实时全球10米土地利用/土地覆盖(LULC)数据集
此星光明 发表于 2022/06/10 12:01:39 2022/06/10
【摘要】 ​全球动态土地分类数据集是一个10米的近实时(NRT)土地利用/土地覆盖(LULC)数据集,包括九个类别的概率和标签信息。动态世界的预测适用于2015-06-27至今的Sentinel-2 L1C集合。Sentinel-2的重访频率为2-5天,取决于纬度。动态世界预测是针对CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE<=35%的Sentinel-2 L1C图像生成的。预测结果被屏蔽,以去除...
动态世界的预测适用于2015-06-27至今的Sentinel-2 L1C集合。Sentinel-2的重访频率为2-5天,取决于纬度。动态世界预测是针对CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE<=35%的Sentinel-2 L1C图像生成的。预测结果被屏蔽,以去除云和云的阴影,使用S2云的概率、云的位移指数和方向距离变换的组合。
动态世界集合中的图像的名称与它们所来自的单个Sentinel-2 L1C资产名称一致,例如
ee.Image('COPERNICUS/S2/20160711T084022_20160711T084751_T35PKT')
有一个匹配的动态世界图像,名为:ee.Image('GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1/20160711T084022_20160711T084751_T35PKT') 。
除了 "标签 "带,所有的概率带总和为1。
要了解更多关于 "动态世界 "数据集的信息,并查看生成合成物、计算区域统计数据和处理时间序列的例子,请参见 "动态世界 "系列教程简介。
鉴于 "动态世界 "的等级估计是通过一个小的移动窗口的空间背景从单一的图像中得出的,因此,如果没有明显的区分特征,预测的土地覆盖物的top-1 "概率 "就会相对较低,这部分是由随时间变化的覆盖物定义的,比如农作物。干旱气候下的高回报率表面、沙子、太阳光等也可能表现出这种现象。
为了只选择有把握的属于动态世界类别的像素,建议通过对前1名预测的估计 "概率 "进行阈值处理来屏蔽动态世界输出。
Dataset Availability
2015-06-23T00:00:00 -
Dataset Provider
World Resources Institute Google
Collection Snippet
ee.ImageCollection("GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1")
Resolution
10 meters
Bands Table
Name Description Min Max
water Estimated probability of complete coverage by water 0 1
trees Estimated probability of complete coverage by trees 0 1
grass Estimated probability of complete coverage by grass 0 1
flooded_vegetation Estimated probability of complete coverage by flooded vegetation 0 1
crops Estimated probability of complete coverage by crops 0 1
shrub_and_scrub Estimated probability of complete coverage by shrub and scrub 0 1
built Estimated probability of complete coverage by built 0 1
bare Estimated probability of complete coverage by bare 0 1
snow_and_ice Estimated probability of complete coverage by snow and ice 0 1
label Index of the band with the highest estimated probability 0 8
Class Table: label
Value Color Color Value Description
0 #419BDF water
1 #397D49 trees
2 #88B053 grass
3 #7A87C6 flooded_vegetation
4 #E49635 crops
5 #DFC35A shrub_and_scrub
6 #C4281B built
7 #A59B8F bare
8 #B39FE1 snow_and_ice
属性:
Name Type Description
dynamicworld_algorithm_version String The version string uniquely identifying the Dynamic World model and inference process used to produce the image.
qa_algorithm_version String The version string uniquely identifying the cloud masking process used to produce the image.
 其它官网链接APP:
App: https://www.dynamicworld.app
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s41597-022-01307-4
代码:
// 构建一个相应的动态世界和Sentinel-2的集合,以供检查。按地区和日期过滤DW和S2的集合。
var COL_FILTER = ee.Filter.and(
    ee.Filter.bounds(ee.Geometry.Point(20.6729, 52.4305)),
    ee.Filter.date('2021-04-02', '2021-04-03'));
//两个数据集按照同样的结果进行筛选
var dwCol = ee.ImageCollection('GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1').filter(COL_FILTER);
var s2Col = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2').filter(COL_FILTER);
// 加入相应的DW和S2图像(通过系统:索引)。
var DwS2Col = ee.Join.saveFirst('s2_img').apply(dwCol, s2Col,
    ee.Filter.equals({leftField: 'system:index', rightField: 'system:index'}));
// 提取一个DW图像的例子和它的来源S2图像。
var dwImage = ee.Image(DwS2Col.first());
var s2Image = ee.Image(dwImage.get('s2_img'));
//创建一个将DW类标签与概率相融合的可视化。定义DW LULC标签和颜色的列表对。
var CLASS_NAMES = [
    'water', 'trees', 'grass', 'flooded_vegetation', 'crops',
    'shrub_and_scrub', 'built', 'bare', 'snow_and_ice'];
var VIS_PALETTE = [
    '419BDF', '397D49', '88B053', '7A87C6',
    'E49635', 'DFC35A', 'C4281B', 'A59B8F',
    'B39FE1'];
// 在[0, 1]上创建一个标签(最可能的类别)的RGB图像。
var dwRgb = dwImage
    .select('label')
    .visualize({min: 0, max: 8, palette: VIS_PALETTE})
    .divide(255);
// 获得最可能的分类概率。
var top1Prob = dwImage.select(CLASS_NAMES).reduce(ee.Reducer.max());
// 在[0, 1]上创建一个最可能的类别概率的山形图。
var top1ProbHillshade =
    ee.Terrain.hillshade(top1Prob.multiply(100))
    .divide(255);
// 将RGB图像与丘陵地带结合起来。
var dwRgbHillshade = dwRgb.multiply(top1ProbHillshade);
// 用源Sentinel-2图像显示动态世界的可视化。
Map.setCenter(20.6729, 52.4305, 12);
Map.addLayer(
    s2Image,
    {min: 0, max: 3000, bands: ['B4', 'B3', 'B2']},
    'Sentinel-2 L1C');
Map.addLayer(
    dwRgbHillshade,
    {min: 0, max: 0.65},
    'Dynamic World');
 土地分类结果
 北京区域:
​编辑
 往期推荐:
全球河流数据集下载
GEE-2015-2019年100米分辨率的动态土地覆盖数据集(CGLS-LC100)
Google Earth Engine(GEE)——欧盟(EU)调查土地利用/覆盖矢量(LUCAS)点数据集无需GEE也可以下载
利用哨兵(Sentinel-1/2)数据,进行水稻范围识别和水稻种植季节区分地图绘制—马来西亚为例
Google Earth Engine(GEE)——基于Landsat的1985-2020年美国西部地区土地分类数据集
Google Earth Engine(GEE)——GEDI L4B全球地表生物量密度1000m分辨率数据集
