MySQL数据库(25):外键 foreing key
彭世瑜 发表于 2022/06/10 00:57:25 2022/06/10
【摘要】 外键 foreing key 外键表示了两个实体之间的联系 外键 foreing key: A表中的一个字段的值指向另B表的主键 B: 主表A: 从表 主表:主键(主关键字) = 从表:外键(外关...
外键 foreing key
外键表示了两个实体之间的联系
  • B: 主表
  • A: 从表
主表:主键(主关键字) = 从表:外键(外关键字)
1、外键操作
1.1、增加外键
基本语法
方式一:创建表的时候增加外键
[constraint `外键名`] foreign key (外键字段) references 主表(主键);
方式二:创建表后增加外键
alter table 从表 add [constraint `外关键字`] foreign key (外键字段) references 主表(主键);
示例1: 创建表的时候增加外键
-- 创建外键
create table my_foreign(
    id int primary key auto_increment,
    name varchar(10) not null,
    class_id int,
    -- 创建时,会自动增加普通索引
    foreign key (class_id) references my_class(id)
mysql> show create table my_foreign;
CREATE TABLE `my_foreign` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(10) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `class_id` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `class_id` (`class_id`),
  CONSTRAINT `my_foreign_ibfk_1` FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES `my_class` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
mysql> desc my_foreign;
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
| id       | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name     | varchar(10) | NO   |     | NULL    |                |
| class_id | int(11)     | YES  | MUL | NULL    |                |
3 rows in set (0.01 sec)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
MUL多索引 外键本身也是索引
示例2: 创建表后增加外键
-- 查看原来的表
mysql> desc my_class;
| name  | varchar(10) | NO   | UNI | NULL    |                |
2 rows in set (0.01 sec)
mysql> show create table my_class;
CREATE TABLE `my_class` (
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `name` (`name`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
mysql> desc my_student;
| name     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |                |
| class_id | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
| age      | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
| gender   | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
mysql> show create table my_student\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: my_student
Create Table: CREATE TABLE `my_student` (
  `name` varchar(10) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL,
  `age` int(11) DEFAULT NULL,
  `gender` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
-- 增加外键
alter table my_student add constraint fk_class_id foreign key (class_id) references my_class(id);
       Table: my_student
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_class_id` (`class_id`),
  CONSTRAINT `fk_class_id` FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES `my_class` (`id`)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
1.2、删除外键
外键不允许修改,只能先删除再添加
alter table 从表 drop foreign key 外键名字;
示例
alter table my_student drop foreign key `fk_class_id`;
       Table: my_student
  PRIMARY KEY (`id`),
外键不会删除普通索引,只会删除外键
删除普通索引
alter table 表名 drop index 索引名字;
1.3、外键的基本要求
  1. 外键字段需要与关联的主表的主关键字段类型完全一致
  2. 基本属性也要相同
  3. 如果是表后增加外键,对数据还有一定的要求(从表数据与主表的关联关系)
  4. 外键只能使用innodb存储引擎,myisam不支持
2、外键约束
外键约束:通过建立外键关系后,对主表和从表都会有一定的数据约束效律
2.1、约束的基本概念
当外键产生时,外键所在的表(从表)会受制于主表数据的存在,从而导致数据不能进行某些不符合规范的操作
不能插入主表不存在的数据
如果一张表被其他表外键引入,那么该表的数据操作不能随意,必须保证从表数据的有效性,不能随意删除一个被从表引入的记录
mysql> select * from my_class;
| id | name   |
|  1 | 一班   |
|  3 | 三班   |
|  2 | 二班   |
insert into my_foreign (name, class_id) values ('张飞', 1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
-- 主表没有id=4的记录,从表不能插入该数据
insert into my_foreign (name, class_id) values ('张飞', 4);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`mydatabase`.`my_foreign`, CONSTRAINT `my_foreign_ibfk_1` FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES `my_class` (`id`))
mysql> select * from my_foreign;
| id | name   | class_id |
|  1 | 张飞   |        1 |
1 row in set (0.00 sec)
-- 从表中引用了id=1的记录,该数据不能被删除
delete from my_class where id = 1;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`mydatabase`.`my_foreign`, CONSTRAINT `my_foreign_ibfk_1` FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES `my_class` (`id`))
  • 26
  • 27
  • 28
2.2、外键约束的概念
基本语法
add foreign key (外键字段) references 主表(主键) on 约束模式;
约束模式有三种
  • district 严格模式 默认,不允许操作
  • cascade 级联模式,一起操作,主表变化,从表的数据也跟着变化
  • set null 置空模式 主表变化(删除),从表对应记录设置,前提是从表中对应的外键字段允许为空
外键约束的主要对象是主表操作,从表就是不能插入主表不存在的数据
通常在进行约束的时候,需要制定操作,update 和 delete
常用的模式
-- 更新级联, 删除置空, 空格隔开
on update cascade on delete set null;
-- 增加约束模式
add foreign key (class_id) references my_class(id)
       Table: my_student
  PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `my_student_ibfk_1` FOREIGN KEY (`class_id`) REFERENCES `my_class` (`id`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
| id | name   |
|  1 | 一班   |
|  3 | 三班   |
|  2 | 二班   |
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from my_student;
| id | name   | class_id | age  | gender |
|  1 | 刘备   |        1 |   18 |      2 |
|  2 | 李四   |        1 |   19 |      1 |
|  3 | 王五   |        2 |   20 |      2 |
|  4 | 张飞   |        2 |   21 |      1 |
|  5 | 关羽   |     NULL |   22 |      2 |
|  6 | 曹操   |        1 |   20 |   NULL |
6 rows in set (0.00 sec)
-- 更新主表
update my_class set id = 4 where id = 2;
-- 从表中所有class_id=2 的记录被修改为了 class_id=4
|  3 | 王五   |        4 |   20 |      2 |
|  4 | 张飞   |        4 |   21 |      1 |
-- 删除主表数据
delete from  my_class where id = 4;
-- 从表中记录class_id=4被修改为class_id=null;
|  3 | 王五   |     NULL |   20 |      2 |
|  4 | 张飞   |     NULL |   21 |      1 |
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
2.3、约束的作用
保证数据的完整性,主表与从表的数据要一致
正是因为外键有非常强大的数据约束作用,而且可能导致数据再后台变化的不可控性,导致程序在设计开发逻辑的时候,没有办法很好的把握数据,所以外键很少使用
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/125196652
