前端代码优化小技巧
CeshirenTester 发表于 2022/06/09 16:51:38 2022/06/09
【摘要】 导读今天分享一下开测前端代码的一些优化,及使用的一些小技巧,来优化我们的网站,前端开发中最常见的问题就是很少使用ES6方法导致代码冗余,不够清晰,定时器和闭包导致内存溢出及泄露,网站中css导致排版错乱,请求图片过多,导致网站加载缓慢,网站中兼容各种浏览器的问题。ES6语法和JS优化技巧逻辑与运算if() else() 可以简化为 flag==1?true:falseincludes 处理多...
导读
ES6语法和JS优化技巧
逻辑与运算
includes 处理多重条件
if(code===‘202’ || code === ‘203’ || code === ‘204’) 可以简化为if([‘202’,‘203’,‘204’].includes(code))
map的使用
var arr=[‘1’,‘2’,‘3’];
假如我们有一个需要把这些数据都转为Number类型呢?是不是第一时间想到了for循环,其实还有更简单的方法。
arr=arr.map((v)=>Number(v));
var str=[[‘1’,‘2’],[‘2’,‘3’]];
every:"一假则假"
注意哦 every不会对空数组进行检测
arr.every((currentValue,index,array)=>{   //适合用于全选
   // currentValue = 当前执行元素
   // index = 当前索引值
   // array = 执行的数组
arr.some((currentValue,index,array)=>{
   // index = 当前索引值
   // array = 执行的数组
arr.filter((currentValue,index,array)=>{
    // index = 当前索引值
    // array = 执行的数组
1.闭包会形成一个不销毁的栈内存,过多的栈内存累积会影响页面的性能。
使用定时器注意的问题
如果针对的是不断运行的代码,不应该使用setTimeout,而应该使用setInterval,因为setTimeout每一次都会初始化一个定时器,setInterval只会在开始的时候初始化一个定时器。
网页中CSS使用技巧
采用CSS雪碧图(CSS Sprit / CSS 图片精灵)技术,把一些小图合并在一张大图上,使用的时候通过背景图片定位,比如我们的icon图标可以汇总为一张图片。
.main{
     background:url('../img/sprit.png') no-repeat;
     background-size:x y; /*和原图的大小保持一致*/
.box{
     background-position:x y; /*通过背景定位,定位到具体的位置,展示不同的图片即可*/
避免使用CSS表达式
/*CSS表达式*/
.box{
    background-color:expression((new Date()).getHours()%2?'red':'blue')
避免图片有空的 src 属性
在有些浏览器下,图片空的 src 属性也是会向服务端发送请求的,这些无意义的请求是会增加服务器的压力的。
使用预加载:预加载和延迟加载看似相反,其实它们有两个不同的目的,延迟加载是为了更快的完成页面的加载,而预加载是指提前将页面需要的组件下载下来并缓存,减少页面的响应时间。
尽可能使用CSS动画
避免css的重绘重排
1.重绘(Repaint)
重绘是一个元素外观的改变所触发的浏览器行为,例如改变outline、背景色等属性。浏览器会根据元素的新属性重新绘制,使元素呈现新的外观。重绘不会带来重新布局,所以并不一定伴随重排。
2.重排(Reflow)
渲染对象在创建完成并添加到渲染树时,并不包含位置和大小信息。计算这些值的过程称为布局或重排。
网站中一些兼容优化
1.获取滚动条的兼容
var scrollTop = document.documentElement.scrollTop || document.scrollTop
2.阻止浏览器默认行为兼容
preventDefault : function(event) {
if(event.preventDefault) {
      event.preventDefault()
}else {
      event.returnValue = false
3.阻止事件冒泡的兼容
stopPropagation : function(event) {
if(event.stopPropagation) {
   event.stopPropagation()
}else {
   event.canceBubble = true
