鸿蒙 HiLog日志打印使用技巧
前言 :
各位同学大家好,有断时间没有给大家更新文章,具体多久我也不清楚哈。最近还在继续学习鸿蒙开发。平常在开发安卓或者java 以及flutter 的时候都有用到对应端的日志打印来调试代码。今天就分享一下鸿蒙里面日志打印使用技巧。
##准备工作:
1 安装鸿蒙开发环境 大家可以看我之前的文章
华为鸿蒙系统开发初体验 :[https://www.jianshu.com/p/f94c847c7fdc]
日志打印概述
HarmonyOS提供了HiLog日志系统,让应用可以按照指定类型、指定级别、指定格式字符串输出日志内容,帮助开发者了解应用的运行状态,更好地调试程序。
输出日志的接口由HiLog类提供。在输出日志前,需要先调用HiLog的辅助类HiLogLabel定义日志标签。
定义日志标签
使用HiLogLabel(int type, int domain, String tag)定义日志标签,其中包括了日志类型、业务领域和TAG。使用示例:
static final HiLogLabel LABEL = new HiLogLabel(HiLog.LOG_APP, 0x00201, "MY_TAG");
- 参数type:用于指定输出日志的类型。HiLog中当前只提供了一种日志类型,即应用日志类型LOG_APP。
- 参数domain:用于指定输出日志所对应的业务领域,取值范围为0x0~0xFFFFF,开发者可以根据需要进行自定义。
- 参数tag:用于指定日志标识,可以为任意字符串,建议标识调用所在的类或者业务行为。
开发者可以根据自定义参数domain和tag来进行日志的筛选和查找。
输出日志
HiLog中定义了DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL五种日志级别,并提供了对应的方法用于输出不同级别的日志,如下表所示。
参数label:定义好的HiLogLabel标签。
参数format:格式字符串,用于日志的格式化输出。格式字符串中可以设置多个参数,例如格式字符串为“Failed to visit %s.”,“%s”为参数类型为string的变参标识,具体取值在args中定义。
每个参数需添加隐私标识,分为{public}或{private},默认为{private}。{public}表示日志打印结果可见;{private}表示日志打印结果不可见,输出结果为<private>。
参数args:可以为0个或多个参数,是格式字符串中参数类型对应的参数列表。参数的数量、类型必须与格式字符串中的标识一一对应。
HiLog 源码
package ohos.hiviewdfx;
public final class HiLog {
public static final int DEBUG = 3;
public static final int ERROR = 6;
public static final int FATAL = 7;
public static final int INFO = 4;
public static final int LOG_APP = 0;
public static final int WARN = 5;
HiLog() {
throw new RuntimeException("Stub!");
public static int debug(HiLogLabel label, String format, Object... args) {
public static int info(HiLogLabel label, String format, Object... args) {
public static int warn(HiLogLabel label, String format, Object... args) {
public static int error(HiLogLabel label, String format, Object... args) {
public static int fatal(HiLogLabel label, String format, Object... args) {
public static boolean isLoggable(int domain, String tag, int level) {
public static String getStackTrace(Throwable tr) {
我们用过观察Hilog 的源码 Hilog 类提供对方方法 有
等5个静态方法
以输出一条WARN级别的信息为例,示例代码:
HiLog.warn(LABEL, "Failed to visit %{private}s, reason:%{public}d.", url, errno);
该行代码表示输出一个日志标签为label的警告信息,格式字符串为:“Failed to visit %{private}s, reason:%{public}d.”。其中变参url的格式为私有的字符串,errno为公共的整型数。
查看日志信息
DevEco Studio提供了HiLog窗口查看日志信息,开发者可通过设置设备、进程、日志级别和搜索关键词来筛选日志信息。搜索功能支持使用正则表达式,开发者可通过搜索自定义的业务领域值和TAG来筛选日志信息。
如示例所示,根据实际情况选择了设备和进程后,搜索业务领域值“00201”进行筛选,得到对应的日志信息
![6865547-ac84ffc7fec2db77[1].png](https://fileserver.developer.huaweicloud.cn/FileServer/getFile/community/724/146/481/0001654755724146481.20250424150753.28702666970102433326512348332852:20261016041700:2415:D8B02A0B843242A1681A3B3AD50A3EC8B11E0DC225F902CD53288BE2A166F24C.png)
结果输出:
01-20 16:08:36.908 23597-23597/com.example.myapplication W 00201/MY_TAG: Failed to visit <private>, reason:503
- W表示日志级别为WARN。
- 00201/MY_TAG为开发者在HiLogLabel中定义的内容。
- 日志内容中的url为私有参数不显示具体内容,仅显示<private>。errno为公有参数,显示实际取值503。
日志打印实例
- 1 新建一个工程,在“Project”窗口点击“entry > src > main > java > 应用包名 > slice”,打开工程中的“MainAbilitySlice.java”文件,我们在 MainAbilitySlice 的onStart 方法中打印一条日志
package com.example.hms_logdemo.slice;
import com.example.hms_logdemo.HiLogUtils;
import com.example.hms_logdemo.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.hiviewdfx.HiLog;
import ohos.hiviewdfx.HiLogLabel;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
// 定义日志标签
private static final HiLogLabel LABEL = new HiLogLabel(ohos.hiviewdfx.HiLog.LOG_APP, 0x00201, "HMS_TAG");
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
HiLog.info(LABEL, "test");
@Override
public void onActive() {
super.onActive();
@Override
public void onForeground(Intent intent) {
super.onForeground(intent);
- 2运行项目,点击应用界面上的按钮。
- 3 在DevEco Studio的底部,切换到“HiLog”窗口,设置日志的过滤条件。
选择当前的设备及进程,日志级别选择Info,搜索内容设置为“00201” 或者设置搜索内容为"HMS_TAG"。此时窗口仅显示符合条件的日志,效果如图所示。
效果如图:
日志工具类
在实际开发我们会写一个工具类来对官方的log 做一个适当封装 封边我们调用 和打印日志调试
package com.example.hms_logdemo;
public class HiLogUtils {
public static final String TAG="HMS_TAG";
private static final HiLogLabel LABEL = new HiLogLabel(ohos.hiviewdfx.HiLog.LOG_APP, 0x00201, TAG);
public static boolean flag=false;
public static void d(String msg){
if(!flag){
HiLog.debug(LABEL, msg);
public static void e(String msg){
if(!flag){
HiLog.error(LABEL, msg);
public static void w(String msg){
if(!flag){
HiLog.warn(LABEL, msg);
public static void i (String msg){
if(!flag){
HiLog.info(LABEL, msg);
public static oid f(String msg){
if(!flag){
HiLog.fatal(LABEL, msg);
具体调用
@Override
HiLogUtils.i("info");
HiLogUtils.e("test");
HiLogUtils.d("debug");
HiLogUtils.f("fatal");
HiLogUtils.w("warn");
@Override
super.onActive();
@Override
输出效果
到此呢 鸿蒙的日志打印使用技巧就讲完了。
最后总结
其实我们在实战中开发的时候,因为在config.json 配置文件中配置键值对通过读取 配置文件中指 来判断是否开启日志。 我们的app在上线的时候的release 应该都是需要关掉我们主动打印的log 我们只需要在config.json中关闭开关即可。这一期的博客知识点相对简单的 同学们应该都能看懂并且学会使用。 官方也有文档讲到 我这边也是做一些整理和加入一些个人见解。 最后希望我的文章能帮助到各位解决问题 ,以后我还会贡献更多有用的代码分享给大家。各位同学如果觉得文章还不错 ,麻烦给关注和star,小弟在这里谢过啦
