Redis进阶知识点(可学习,可复习,可面试)
酸菜鱼. 发表于 2022/06/09 15:14:24 2022/06/09
【摘要】 面试中的重中之重,如果你还没有掌握,那就快来学习一下吧;如果掌握了,那就来复习一下吧;如果全掌握了,大佬带带我hhhhh
前言:
本文参考了与Redis相关的课程,主要讲解了Redis面试中常问的几个问题,如Redis主从,Redis哨兵,非常详细,适合小白和复习的大佬
如果文章中有什么不准确或者需要改进的地方,还请大佬不吝赐教。
在这里先感谢各位大佬😙😚😙
🍎Redis集群模式
Redis有三种集群模式,分别是:主从模式、哨兵模式、Cluster模式。Rdis最开始使用主从模式做集群,若master宕机需要手动配置slave转为master;后来为了高可用提出来哨兵模式,该模式下有一个哨兵监视master和slave,若master宕机可自动将slave转为master,但它也有一个问题,就是不能动态扩充;所以在3.x提出cluster集群模式。
🍉Redis主从架构
Redis的主从模式支持客户端的高并发状况。主从模式是三种模式中最简单的一种,在主从复制中,数据库被分为主数据库(master)和从数据库(slave)。其中,主节点主要负责写数据,而且主节点需要将数据写到其他的从节点上,而从节点负责读,所有的读请求全部走从节点。
主从模式需要注意:
1.复制的数据流是单向的,只能由主节点复制到从节点。
2.主(master)数据库可以进行读写操作,当读写操作导致数据变化时会自动将数据同步给从数据库
3.从(slave)数据库一般都是只读的,并且接收主数据库同步过来的数据
4.一个master可以拥有多个slave,但是一个slave只能对应一个master
5.slave挂了不影响其他slave的读和master的读和写,重新启动后会将数据从master同步过来
6.master挂了以后,不影响slave的读,但redis不再提供写服务,master重启后redis将重新对外提供写服务
7.master挂了以后,不会在slave节点中重新选一个master
假设A,B为两个Redis示例,如果想让B作为A的从节点,需要在B节点上执行命令:slaveof A的IP A的端口(port)
🍓全量同步(sync)
一般用于初次复制场景,Redis早期支持的复制功能只有全量复制,它会把主节点全部数据一次性发送给从节点,当数据量较大时,会对主从节点和网络造成很大的开销。
判断依据:
Replication Id:简称replid,是数据集的标记,id一致则说明是同一数据集。每一个master都有唯一的replid,slave则会继承master节点的replid。
offset:偏移量,随着记录在repl_baklog中的数据增多而逐渐增大。slave完成同步时也会记录当前同步的offset。如果slave的offset小于master的offset,说明slave数据落后于master,需要更新。
因此slave做数据同步,必须向master声明自己的replication id和offset,master才可以判断到底需要同步哪些数据。
因为slave原本也是一个master,有自己的replid和offset,当第一次变成slave,与master建立连接时,发送的replid和offset是自己的replid和offset。
master判断发现slave发送来的replid与自己的不一致,说明这是一个全新的slave,就知道要做全量同步了。
master会将自己的replid和offset都发送给这个slave,slave保存这些信息。以后slave的replid就与master一致了
因此,master判断一个节点是否是第一次同步的依据,就是看replid是否一致。
完整流程描述如下:
  • slave节点请求增量同步
  • master节点判断replid,发现不一致,拒绝增量同步
  • master将完整内存数据生成RDB,发送RDB到slave
  • slave清空本地数据,加载master的RDB
  • master将RDB期间的命令记录在repl_baklog,并持续将log中的命令发送给slave
  • slave执行接收到的命令,保持与master之间的同步
🍓增量同步(psync)
增量同步:用于处理在主从复制中因网络闪断等原因造成的数据丢失场景,当从节点再次连上主节点后,如果条件允许,主节点会补发丢失数据给从节点。补发的数据远远小于全量数据,可以有效避免全量复制的过高开销
说白了就是只更新slave与master存在差异的部分数据
在Redis 2.8之后使用psync命令代替sync命令执行同步操作,psync具备了数据全量重同步 和 部分重同步模式。
🍇repl_backlog原理
master怎么知道slave与自己的数据差异在哪里呢?
这就要说到全量同步时的repl_baklog文件了。
这个文件是一个固定大小的数组,只不过数组是环形,也就是说角标到达数组末尾后,会再次从0开始读写,这样数组头部的数据就会被覆盖。
repl_baklog中会记录Redis处理过的命令日志及offset,包括master当前的offset,和slave已经拷贝到的offset:
slave与master的offset之间的差异,就是salve需要增量拷贝的数据了。
随着不断有数据写入,master的offset逐渐变大,slave也不断的拷贝,追赶master的offset:
直到数组被填满:在这里插入图片描述
此时,如果有新的数据写入,就会覆盖数组中的旧数据。不过,旧的数据只要是绿色的,说明是已经被同步到slave的数据,即便被覆盖了也没什么影响。因为未同步的仅仅是红色部分。
但是,如果slave出现网络阻塞,导致master的offset远远超过了slave的offset:
如果master继续写入新数据,其offset就会覆盖旧的数据,直到将slave现在的offset也覆盖:
棕色框中的红色部分,就是尚未同步,但是却已经被覆盖的数据。此时如果slave恢复,需要同步,却发现自己的offset都没有了,无法完成增量同步了。只能做全量同步。
🍑主从同步优化
主从同步可以保证主从数据的一致性,非常重要。
可以从以下几个方面来优化Redis主从就集群:
  • 在master中配置repl-diskless-sync yes启用无磁盘复制,避免全量同步时的磁盘IO。
  • Redis单节点上的内存占用不要太大,减少RDB导致的过多磁盘IO
  • 适当提高repl_baklog的大小,发现slave宕机时尽快实现故障恢复,尽可能避免全量同步
  • 限制一个master上的slave节点数量,如果实在是太多slave,则可以采用主-从-从链式结构,减少master压力
🍑全量和增量区别
简述全量同步和增量同步区别?
  • 全量同步:master将完整内存数据生成RDB,发送RDB到slave。后续命令则记录在repl_baklog,逐个发送给slave。
  • 增量同步:slave提交自己的offset到master,master获取repl_baklog中从offset之后的命令给slave
什么时候执行全量同步?
  • slave节点第一次连接master节点时
  • slave节点断开时间太久,repl_baklog中的offset已经被覆盖时
什么时候执行增量同步?
  • slave节点断开又恢复,并且在repl_baklog中能找到offset时
🍈Redis哨兵
哨兵(sentinal)是一个分布式系统,用于对主从结构中的每台服务器进行监控,当出现故障时通过投票机制选择新的 master 并将所有的 slave 连接到新的 master。
哨兵的作用如下:
  • 监控:Sentinel 会不断检查您的master和slave是否按预期工作
  • 自动故障恢复:如果master故障,Sentinel会将一个slave提升为master。当故障实例恢复后也以新的master为主
  • 通知:Sentinel充当Redis客户端的服务发现来源,当集群发生故障转移时,会将最新信息推送给Redis的客户端
🍌Redis集群监控原理
Sentinel基于心跳机制监测服务状态,每隔1秒向集群的每个实例发送ping命令:
•主观下线:如果某sentinel节点发现某实例未在规定时间响应,则认为该实例主观下线。
•客观下线:若超过指定数量(quorum)的sentinel都认为该实例主观下线,则该实例客观下线。quorum值最好超过Sentinel实例数量的一半。
🍌集群故障恢复
一旦发现master故障,sentinel需要在salve中选择一个作为新的master,选择依据是这样的:
  1. 首先会判断slave节点与master节点断开时间长短,如果超过指定值(down-after-milliseconds * 10)则会排除该slave节点
  2. 然后判断slave节点的slave-priority值,越小优先级越高,如果是0则永不参与选举
  3. 如果slave-prority一样,则判断slave节点的offset值,越大说明数据越新,优先级越高
  4. 最后是判断slave节点的运行id大小,越小优先级越高。
当选出一个新的master后,该如何实现切换呢?
流程如下:
  1. sentinel给备选的slave1节点发送slaveof no one命令,让该节点成为master
  2. sentinel给所有其它slave发送slaveof 192.168.150.101 7002 命令,让这些slave成为新master的从节点,开始从新的master上同步数据。
  3. 最后,sentinel将故障节点标记为slave,当故障节点恢复后会自动成为新的master的slave节点
哨兵小结
Sentinel的三个作用是什么?
  • 监控
  • 故障转移
  • 通知
Sentinel如何判断一个redis实例是否健康?
  • 每隔1秒发送一次ping命令,如果超过一定时间没有相向则认为是主观下线
  • 如果大多数sentinel都认为实例主观下线,则判定服务下线
故障转移步骤有哪些?
  • 首先选定一个slave作为新的master,执行slaveof no one(永不为奴😏)
  • 然后让所有节点都执行slaveof 新master
  • 修改故障节点配置,添加slaveof 新master
本文到这里就先结束了,如果有什么不合理或者需要改进的地方还请大佬斧正😄😉😗
再次感谢各位小伙伴儿
