【云原生 | Kubernetes篇】深入了解Pod(六)
Lansonli 发表于 2022/06/09 12:21:17 2022/06/09
【摘要】 ​深入了解Pod一、什么是PodPod是一组(一个或多个)容器(docker容器)的集合 (就像在豌豆荚中);这些容器共享存储、网络、以及怎样运行这些容器的声明。我们一般不直接创建Pod,而是创建一些工作负载由他们来创建PodPod的形式Pod对容器有自恢复能力(Pod自动重启失败的容器)Pod自己不能恢复自己,Pod被删除就真的没了(100,MySQL、Redis、Order)还是希望k8...
​深入了解Pod
一、什么是Pod
  • Pod是一组(一个或多个)容器(docker容器)的集合 (就像在豌豆荚中);这些容器共享存储、网络、以及怎样运行这些容器的声明。
  • 我们一般不直接创建Pod,而是创建一些工作负载由他们来创建Pod
  • Pod的形式
    • Pod对容器有自恢复能力(Pod自动重启失败的容器)
    • Pod自己不能恢复自己,Pod被删除就真的没了(100,MySQL、Redis、Order)还是希望k8s集群能自己在其他地方再启动这个Pod
    • 单容器Pod
    • 多容器协同Pod。我们可以把另外的容器称为SideCar(为应用赋能)
    • Pod 天生地为其成员容器提供了两种共享资源:网络和存储
  • 一个Pod由一个Pause容器设置好整个Pod里面所有容器的网络、名称空间等信息
  • systemctl status可以观测到。Pod和容器进程关系
    • kubelet启动一个Pod,准备两个容器,一个是Pod声明的应用容器(nginx),另外一个是Pause。Pause给当前应用容器设置好网络空间各种的。
二、Pod使用
  • 可以编写deploy等各种工作负载的yaml文件,最终创建出pod,也可以直接创建
  • Pod的模板如下
    # 这里是 Pod 模版
    apiVersion: v1
    kind: Pod
    metadata:
    spec:
      containers:
      - name: hello
        image: busybox
        command: ['sh', '-c', 'echo "Hello, Kubernetes!" && sleep 3600']
      restartPolicy: OnFailure
    # 以上为 Pod 模版
三、Pod生命周期
  • Pod启动,会先依次执行所有初始化容器,有一个失败,则Pod不能启动
  • 接下来启动所有的应用容器(每一个应用容器都必须能一直运行起来),Pod开始正式工作,一个启动失败就会尝试重启Pod内的这个容器,Pod只要是NotReady,Pod就不对外提供服务了
编写yaml测试生命周期
  • 应用容器生命周期钩子
  • 初始化容器(也可以有钩子)
临时容器:线上排错。
有些容器基础镜像。线上没法排错。使用临时容器进入这个Pod。临时容器共享了Pod的所有。临时容器有Debug的一些命令,排错完成以后,只要exit退出容器,临时容器自动删除
例如:
Java:dump, jre 50mb。jdk 150mb
jre 50mb: jdk作为临时容器
临时容器需要开启特性门控 --feature-gates="EphemeralContainers=true" 在所有组件,api-server、kubelet、scheduler、controller-manager都得配置
使用临时容器的步骤:
1、声明一个临时容器。准备好json文件
    "apiVersion": "v1",
    "kind": "EphemeralContainers",
    "metadata": {
            "name": "my-nginx666" //指定Pod的名字
    "ephemeralContainers": [{
        "command": [
            "sh"
        "image": "busybox",  //jre的需要jdk来调试
        "imagePullPolicy": "IfNotPresent",
        "name": "debugger",
        "stdin": true,
        "tty": true,
        "terminationMessagePolicy": "File"
2、使用临时容器,应用一下即可
kubectl replace --raw /api/v1/namespaces/default/pods/my-nginx666【pod名】/ephemeralcontainers -f ec.json
四、静态Pod
在 /etc/kubernetes/manifests 位置放的所有Pod.yaml文件,机器启动kubelet自己就把它启动起来。
静态Pod一直守护在这个机器上
五、Probe 探针机制(健康检查机制)
每个容器三种探针(Probe)
  • 启动探针(后来才加的) 一次性成功探针。 只要启动成功了
    • kubelet 使用启动探针,来检测应用是否已经启动。如果启动就可以进行后续的探测检查。慢容器一定指定启动探针。
    • 启动探针 成功以后就不用了,剩下存活探针和就绪探针持续运行
  • 存活探针
    • kubelet 使用存活探针,来检测容器是否正常存活。(有些容器可能产生死锁【应用程序在运行,但是无法继续执行后面的步骤】),如果检测失败就会重新启动这个容器
    • initialDelaySeconds: 3600(长了导致可能应用一段时间不可用) 5(短了陷入无限启动循环)
  • 就绪探针
    • kubelet 使用就绪探针,来检测容器是否准备好了可以接收流量。当一个 Pod 内的所有容器都准备好了,才能把这个 Pod 看作就绪了。用途就是:Service后端负载均衡多个Pod,如果某个Pod还没就绪,就会从service负载均衡里面剔除
  • 谁利用这些探针探测
    • kubelet会主动按照配置给Pod里面的所有容器发送响应的探测请求
Probe配置项
  • initialDelaySeconds:容器启动后要等待多少秒后存活和就绪探测器才被初始化,默认是 0 秒,最小值是 0。这是针对以前没有
  • periodSeconds:执行探测的时间间隔(单位是秒)。默认是 10 秒。最小值是 1。
  • successThreshold:探测器在失败后,被视为成功的最小连续成功数。默认值是 1。
    • 存活和启动探针的这个值必须是 1。最小值是 1。
  • failureThreshold:当探测失败时,Kubernetes 的重试次数。 存活探测情况下的放弃就意味着重新启动容器。 就绪探测情况下的放弃 Pod 会被打上未就绪的标签。默认值是 3。最小值是 1。
  • timeoutSeconds:探测的超时后等待多少秒。默认值是 1 秒。最小值是 1。
官方参考文档:配置存活、就绪和启动探测器 | Kubernetes
编写yaml测试探针机制
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: "nginx-start-probe02"
spec:
  volumes:
  - name: nginx-vol
    hostPath:
      path: /app
  - name: nginx-html
    hostPath:
      path: /html
  containers:
  - name: nginx
    image: "nginx"
    ports:
    - containerPort: 80
    startupProbe:
      exec:
        command:  ["/bin/sh","-c","cat /app/abc"]  ## 返回不是0,那就是探测失败
      # initialDelaySeconds: 20 ## 指定的这个秒以后才执行探测
      periodSeconds: 5  ## 每隔几秒来运行这个
      timeoutSeconds: 5  ##探测超时,到了超时时间探测还没返回结果说明失败
      successThreshold: 1 ## 成功阈值,连续几次成才算成功
      failureThreshold: 3 ## 失败阈值,连续几次失败才算真失败
    volumeMounts:
    - name: nginx-vol
      mountPath: /app
    - name: nginx-html
      mountPath: /usr/share/nginx/html
    livenessProbe:   ## nginx容器有没有 /abc.html,就绪探针
      # httpGet:
      #   host: 127.0.0.1
      #   path: /abc.html
      #   port: 80
      #   scheme: HTTP
      # periodSeconds: 5  ## 每隔几秒来运行这个
      # successThreshold: 1 ## 成功阈值,连续几次成才算成功
      # failureThreshold: 5 ## 失败阈值,连续几次失败才算真失败
      exec:
        command:  ["/bin/sh","-c","cat /usr/share/nginx/html/abc.html"]  ## 返回不是0,那就是探测失败
    readinessProbe: ##就绪检测,都是http
      httpGet:
        # host: 127.0.0.1  ###不行
        path: /abc.html  ## 给容器发请求
        port: 80
        scheme: HTTP ## 返回不是0,那就是探测失败
      initialDelaySeconds: 2 ## 指定的这个秒以后才执行探测
      successThreshold: 3 ## 成功阈值,连续几次成才算成功
    # livenessProbe:
    #   exec: ["/bin/sh","-c","sleep 30;abc "]  ## 返回不是0,那就是探测失败
    #   timeoutSeconds: 5  ##探测超时,到了超时时间探测还没返回结果说明失败
    #   successThreshold: 5 ## 成功阈值,连续几次成才算成功
