python数据类型入门(四)之元祖和字典
zhulin1028 发表于 2022/06/08 22:21:11 2022/06/08
【摘要】 目录 一、元祖 1.1、访问元组 1.2、修改元组 1.3、删除元组 1.4、元组运算符 1.5、元组索引&截取 1.6、元组内置函数 二、字典 2.1、字典简介 2.2、访问字典里的值 2.3、修改字典 2.4、删除字典 2.5、字典内置函数&方法 一、元祖 Python的元组与...
目录
一、元祖
1.1、访问元组
1.2、修改元组
1.3、删除元组
1.4、元组运算符
1.5、元组索引&截取
1.6、元组内置函数
二、字典
2.1、字典简介
2.2、访问字典里的值
2.3、修改字典
2.4、删除字典
2.5、字典内置函数&方法
一、元祖
Python的元组与列表类似,不同之处在于元组的元素不能修改;元组使用小括号(),列表使用方括号[];元组创建很简单,只需要在括号中添加元素,并使用逗号(,)隔开即可,例如:
  1. tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000);
  2. tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 );
  3. tup3 = ("a", "b", "c", "d");
创建空元组,例如:tup = ();
元组中只有一个元素时,需要在元素后面添加逗号,例如:tup1 = (50,);
元组与字符串类似,下标索引从0开始,可以进行截取,组合等。
1.1、访问元组
  2. #tup1[0]: physics
  3. print "tup1[0]: ", tup1[0]
  4. #tup1[1:5]: ('chemistry', 1997)
  5. print "tup1[1:5]: ", tup1[1:3]
1.2、修改元组
元组中的元素值是不允许修改的,但我们可以对元组进行连接组合,例如:
  1. tup1 = (12, 34.56);
  2. tup2 = ('abc', 'xyz');
  3. # 以下修改元组元素操作是非法的。
  4. # tup1[0] = 100;
  5. # 创建一个新的元组
  6. tup3 = tup1 + tup2;
  7. print tup3; #(12, 34.56, 'abc', 'xyz')
1.3、删除元组
元组中的元素值是不允许删除的,可以使用del语句来删除整个元组,例如:
  1. tup = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000);
  2. print tup;
  3. del tup;
1.4、元组运算符
与字符串一样,元组之间可以使用+号和*号进行运算。这就意味着他们可以组合和复制,运算后会生成一个新的元组。
1.5、元组索引&截取
  1. L = ('spam', 'Spam', 'SPAM!');
  2. print L[2]; #'SPAM!'
  3. print L[-2]; #'Spam'
  4. print L[1:]; #['Spam', 'SPAM!']
1.6、元组内置函数
cmp(tuple1, tuple2) 比较两个元组元素。
len(tuple) 计算元组元素个数。
max(tuple) 返回元组中元素最大值。
min(tuple) 返回元组中元素最小值。
(seq) 将列表转换为元组。
二、字典
2.1、字典简介
字典(dictionary)是除列表之外python中最灵活的内置数据结构类型。列表是有序的对象结合,字典是无序的对象集合。两者之间的区别在于:字典当中的元素是通过键来存取的,而不是通过偏移存取。
字典由键和对应的值组成。字典也被称作关联数组或哈希表。基本语法如下:
dict = {'Alice': '2341', 'Beth': '9102', 'Cecil': '3258'};
也可如此创建字典:
  1. dict1 = { 'abc': 456 };
  2. dict2 = { 'abc': 123, 98.6: 37 };
每个键与值必须用冒号隔开(:),每对用逗号分割,整体放在花括号中({})。键必须独一无二,但值则不必;值可以取任何数据类型。
2.2、访问字典里的值
  1. #!/usr/bin/python
  2. dict = {'name': 'Zara', 'age': 7, 'class': 'First'};
  3. print "dict['name']: ", dict['name'];
  4. print "dict['age']: ", dict['age'];
2.3、修改字典
向字典添加新内容的方法是增加新的键/值对,修改或删除已有键/值对如下实例:
  3. dict["age"]=27; #修改已有键的值
  4. dict["school"]="wutong"; #增加新的键/值对
  5. print "dict['age']: ", dict['age'];
  6. print "dict['school']: ", dict['school'];
2.4、删除字典
  1. del dict['name']; # 删除键是'name'的条目
  2. dict.clear(); # 清空词典所有条目
  3. del dict ; # 删除词典
例如:
  3. del dict['name'];
  4. #dict {'age': 7, 'class': 'First'}
  5. print "dict", dict;
注意:字典不存在,del会引发一个异常
2.5、字典内置函数&方法
cmp(dict1, dict2) 比较两个字典元素。
len(dict) 计算字典元素个数,即键的总数。
str(dict) 输出字典可打印的字符串表示。
type(variable) 返回输入的变量类型,如果变量是字典就返回字典类型。
clear() 删除字典内所有元素
copy() 返回一个字典的深拷贝(在python中,函数的参数传递是:引用传递)
fromkeys(seq) 创建一个新字典,以序列seq中元素做字典的键,val为字典所有键对应的初始值
get(key, None) 返回指定键的值,如果值不在字典中返回default值
has_key(key) 如果键在字典dict里返回true,否则返回false
items() 以列表返回可遍历的(键, 值) 元组数组
keys() 以列表返回一个字典所有的键
setdefault(key, default=None) 和get()类似, 但如果键不已经存在于字典中,将会添加键并将值设为default
dict1.update(dict2) 把字典dict2的键/值对更新到dict1里
values() 以列表返回字典中的所有值
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/124141490
