【clickhouse专栏】clikhouse性能为何如此卓越?
字母哥哥 发表于 2022/06/08 22:48:27 2022/06/08
【摘要】 在《clickhouse专栏》上一篇文章中《数据库、数据仓库之间的区别与联系》,我们介绍了什么是数据库,什么是数据仓库,二者的区别联系。clickhouse的定位是“数据仓库”,所以理解了上一篇的内容,其...
在《clickhouse专栏》上一篇文章中《数据库、数据仓库之间的区别与联系》,我们介绍了什么是数据库,什么是数据仓库,二者的区别联系。clickhouse的定位是“数据仓库”,所以理解了上一篇的内容,其实就能够知道clickhouse适用于什么样的应用场景,不适合什么样的应用场景。下面本节我们就来继续为大家介绍clickhouse的一些非常有意义的特性,来帮助大家更深入的理解ck的应用场景,以及它为什么被称为“性能怪兽”。
一、列式数据存储
clickhouse的性能之所以彪悍,其列式存储设计是非常重要的原因之一。给大家举一个例子,假如我们现在有一张学生信息表student
id name age
1 小红 7
2 小明 8
3 lucy 7
如果这张表采用“行式数据”存储,其在磁盘上的结构是下面这样的:图片如果这张表采用列式数据存储,其在磁盘上的结构是下面这样的:图片
对比上面的两张图我们可以看到,采用“列式存储”的优点。
  • 比如:我们查询学生年龄的最大值,列式数据存储只需要定位到年龄那一列的起始地址,然后顺序读取数据进行排序计算即可。而行式数据存储的方式,因为年龄这一字段的数据单元不是连续的,需要根据索引不断的寻址,或者全表扫描才能获取到所有的年龄数据。所以在采用列式存储时,我们需要针对某一列进行查询过滤、统计计算性能就远胜于行式数据存储方式。
  • 另外,因为数据库的设计一列的数据通常是同一种数据类型,列式数据存储有比行式存储高达10倍以上的压缩比,节省了大量的磁盘及内存空间,可以有效降低服务器成本。
二、支持SQL并且性能卓越
目前开源世界里的大部分的列式存储数据库是不支持SQL的,即使很多号称支持SQL,其实支持SQL也是伪SQL,并且支持能力有限。
但是经过笔者的实验,clikhouse对于标准SQL的支持已经可以与传统的关系型数据库媲美,虽然对于数据仓库click house,我更建议大家使用宽表进行数据存储,但是不代表ck不具备多表关联查询的能力。
可以访问:https://clickhouse.com/benchmark/dbms/ ,获取click house官方在线的针对各种数据统计型SQL的性能对比。
三、分布式分片存储集群
clikhouse不仅支持单机模式,也支持分布式分片数据存储的集群模式。数据以分片的形式,存储在多台服务器节点上面,因此ck可以利用集群服务器的规模计算能力,快速做出数据统计结果的响应。ck数据分布式存储的机制,使得clickhouse具备了横向扩展,海量数据分析处理的能力。
数据分片包括很多的方式,比如:数据随机写入不同服务器分片存储上、数据被发往指定的服务器分片存储之上、数据按照hash值进行分片、当然我们还可以自定义数据分片的方式。图片分布式数据存储将数据分散到集群内的各个服务器上(以分片(shard)的行的形式存在),为了保证数据的安全,每一个分片又有多个副本(replica),副本也是分布式存储的,这样即使部分服务器宕机,仍然可以保障ck集群可用。
四、 支持按序存储
与传统的RMDB数据库不同的是,clickhouse支持在建表的时候就通过sort by关键字指定排序字段。这样在数据入表的时候,实际是先进行了排序操作,按照排序字段进行排序后的数据有序存放。后续在进行数据查询、过滤、统计的时候,就能够有效、快速获取连续的数据块中的数据,提升查询统计的性能。这种按序存储的特性其实还是有非常广泛的应用场景的,比如:股票K线图都是按照交易日时间排序的,预设排序字段、按序存储有效的提升了统计性能。
五、支持数据TTL
在数据统计分析的数据库中,通常我们需要数据TTL能力,也就是说:某些数据达到一定的存储周期之后自动删除。ck就提供了这种能力,降低了系统运维人员的工作难度。
ck支持以下几种粒度的TTL
  • 列级别TTL:为某一列设置TTL时间,当这一列中的部分数据过期之后,列值会被自动替换为默认值,全部数据过期之后会自动删除该列。
  • 行级别TTL:为某一行设置TTL时间,当某一行过期后,会直接删除该行。
  • 分区级别TTL:ck支持数据分区并设置TTL时间,当分区过期后,会直接删除该分区。
《clickhouse专栏》持续发布中,如果您觉得有帮助,请帮忙关注、分享、点赞,您的支持是我不竭的创作动力。
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/125157955
