Linux【实操篇】—— Shell函数、Shell编程综合案例(定时备份数据库)
敬 之 发表于 2022/06/08 22:42:31 2022/06/08
【摘要】 目录 一、函数 1. 系统函数 2. 自定义函数 二、Shell 编程综合案例 一、函数 Shell 编程中的函数与其他语言一样,有系统函数和自定义函数两种。 1. 系统函数 函数一:basename - 返回完整路径最后一个 / 后的部分,常用于获取文件名。基本格式为: basename pathname s...
目录
一、函数
1. 系统函数
2. 自定义函数
二、Shell 编程综合案例
一、函数
1. 系统函数
basename pathname suffix
  • pathname 路径名,其实就是一个字符串,basename 命令会删除掉路径的所有前缀包括最后一个 / ,然后将字符串显示出来;
  • suffix 后缀,如果 suffix 被指定了,basename 会将路径名中的后缀也去掉;
案例:返回 /home/aaa/test.txt 的 test.txt 部分;
basename /home/aaa/test.txt
此时没有指定后缀,所以直接输出 test.txt;
若我们指定后缀 .txt,则路径名后的 .txt 会被去掉;
函数二:dirname - 返回完整路径最后一个 / 前面的部分,常用于返回路径部分。基本格式为:
dirname 文件绝对路径
  • 从给定的包含绝对路径的文件名中去除文件名,返回剩下的路径部分。
案例:返回 /home/aaa/test.txt 中的 /home/aaa;
dirname /home/aaa/test.txt
结果如下:
2. 自定义函数
自定义函数语法格式和调用方式如下;
#基本语法
function 函数名(){
    程序;
    return int;
#调用
函数名 实参值
案例:输入两个参数,计算它们的和;
#!/bin/bash
#定义函数
function getSum() {
        sum=$[$n1+$n2]
        echo "两数之和为:$sum"
#用户输入两个数
read -p "请输入n1:" n1
read -p "请输入n2:" n2
#调用函数
getSum $n1 $n2
运行结果如下:
二、Shell 编程综合案例
案例要求:
  1. 每天凌晨 6:30 备份数据库 mjjlinux 到 /data/backup/db 中;
  2. 备份开始和结束都要给出提示信息;
  3. 文件备份后以备份时间为文件名,并打包成 .tar.gz 格式,如 2022-5-31_223564.tar.gz;
  4. 在备份的同时,检查是否有 10 天前备份的数据库文件,有则将其删除。
实现步骤:
首先我们在 Linux 系统的 MySQL 数据库中建库 mjjlinux 和表 myolder,此处过程省略,结果如下;
为了便于 root 用户操作,我们在 /usr/sbin 目录下进行。进入 /usr/sbin 目录;
新建 shell 文件 mysql_db_backup.sh;
[root@majinjian bin]# vim mysql_db_backup.sh
编写程序,实现需求的各项基本功能;
#!/bin/bash
#备份目录
BACKUP=/data/backup/db
#获取当前时间
DATETIME=$(date +%Y-%m-%d_%H%M%S)
echo "当前时间:$DATETIME"
#数据库的地址
HOST=localhost
#数据库的用户名
DB_USER=root
#数据库密码
DB_pwd=majinjian
#要备份的数据库
DATABASE=mjjlinux
#创建备份目录
#如果不存在则创建
[ ! -d "${BACKUP}/${DATETIME}" ] && mkdir -p "${BACKUP}/${DATETIME}"
#备份数据库
mysqldump -u${DB_USER} -p${DB_pwd} --host=${HOST} -q -R --databases ${DATABASE} |gzip > ${BACKUP}/${DATETIME}/$DATETIME.sql.gz
#将文件格式处理成 tar.gz
cd ${BACKUP}
tar -zcvf $DATETIME.tar.gz ${DATETIME}
#打包后删除备份目录
rm -rf ${BACKUP}/${DATETIME}
#删除10天前的备份文件
find ${BACKUP} -atime +10 -name "*.tar.gz" -exec rm {} \;
echo "数据库 <${DATABASE}> 备份成功>"
设置该程序在每天的凌晨 6:30 自动执行;
[root@majinjian bin]# crontab -e
30 6 * * * /usr/sbin/mysql_db_backup.sh
案例编写完成。
文章来源: majinjian.blog.csdn.net,作者:Developer 小马,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:majinjian.blog.csdn.net/article/details/125032993
