华为云数据库,更安全、更方便、更省钱的选择【华为云至简致远】
长弓三石 发表于 2022/06/07 18:02:12 2022/06/07
【摘要】 使用华为云数据库也有好几个年头了,不管是传统的X86架构的数据库,还是华为云特有的鲲鹏架构数据库,都在实际的产品中得到了很好的应用,毕竟我们是中小型公司,在考虑数据存储的时候,安全性、方便性、可扩展性都要综合考虑,而华为云数据库正好满足了我们的这些要求,所以,我们把公司的云平台产品使用的数据库都逐步转移到了华为云上面。
1.安全性
在选择数据库的时候,第一个要考虑的是安全性,毕竟,数据是我们整个云平台最重要的部分,在合理的费用范围内,提供尽可能高的安全性,是我们非常关注的特性,华为云数据库在这上面的表现可圈可点。以mysql为例,华为云数据库支持主备数据库,并且,更让人放心的是,主备可以选择不同的可用区,这样,两个可用区同时出故障的概率太低了,极大的提高了数据库的可用性。
不但如此,华为云数据库还支持安全组的设置,可以定义数据库服务器的访问规则,把各种可能的攻击屏蔽在服务器之外:
如果数据库本身出问题怎么办,比如mysql出现了漏洞,怎么修复呢?华为云数据库提供了在线补丁升级功能,安全随时在线:
2.方便性
对于中小公司而言,一般没有专职的数据库维护团队,毕竟,人力资源有限。华为云数据库提供了方便的在线维护工具,通过简单的操作,既可完成复杂的数据库维护。提供的功能包括备份恢复、连接管理、账号管理、日志管理、高级运维等功能:
以高级运维中的实时监控为例,可以通过图形化的界面,展示数据库运行状态,一图在手,尽在掌握:
3.可扩展性
这一点对中小公司尤其重要,毕竟,业务是慢慢增长的,对数据库的存储需求也是动态变化的,如果一开始就购买大量的存储服务,不但造成资源浪费,费用更难承受。华为云数据库通过磁盘扩容和规格变更的方式,可以动态应对存储空间不足或者性能不足的情形,按需购买服务,既节省了费用,又没有了资源不足的后顾之忧,何乐而不为呢?
华为云数据库还有更多的特性和优点,这里列举的只是沧海一粟,感兴趣的话可以试用一下,不管是个人还是公司,华为云都提供了多种试用的产品,不但免费,而且资源充足,总有一款适合您。
【华为云至简致远】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/352809
