Linux 中的逆向工程工具——Strings、nm、ltrace、strace、LD_PRELOAD
Tiamo_T 发表于 2022/06/07 09:36:00 2022/06/07
【摘要】 本文介绍了可用于在 Linux 环境中对可执行文件进行逆向工程的工具和命令。 逆向工程是弄清楚软件做了什么的行为,没有可用的源代码。逆向工程可能无法为您提供软件的确切详细信息。但是您可以很好地理解软件是如何实现的。
逆向工程涉及以下三个基本步骤:
  1. 收集信息
  2. 确定程序行为
  3. 拦截库调用
一、收集信息
第一步是收集有关目标程序及其功能的信息。对于我们的示例,我们将采用“who”命令。'who' 命令打印当前登录用户的列表。
1.Strings命令
字符串是打印文件中可打印字符的字符串的命令。所以现在让我们用它来对付我们的目标(谁)命令。
# strings /usr/bin/who
一些重要的字符串是,
users=%lu
EXIT
COMMENT
IDLE
TIME
LINE
NAME
/dev/
/var/log/wtmp
/var/run/utmp
/usr/share/locale
Michael Stone
David MacKenzie
Joseph Arceneaux
从 about 输出中,我们可以知道“谁”正在使用一些 3 个文件(/var/log/wtmp、/var/log/utmp、/usr/share/locale)。
阅读更多:Linux 字符串命令示例(在 UNIX 二进制文件中搜索文本)
2.nm 命令
nm 命令,用于列出目标程序中的符号。通过使用 nm,我们可以了解本地和库函数以及使用的全局变量。nm 无法在使用“strip”命令进行条带化的程序上工作。
注意:默认情况下,'who' 命令被剥离。对于这个例子,我再次编译了“who”命令。
# nm /usr/bin/who
这将列出以下内容:
08049110 t print_line
08049320 t time_string
08049390 t print_user
08049820 t make_id_equals_comment
080498b0 t who
0804a170 T usage
0804a4e0 T main
0804a900 T set_program_name
08051ddc b need_runlevel
08051ddd b need_users
08051dde b my_line_only
08051de0 b time_format
08051de4 b time_format_width
08051de8 B program_name
08051d24 D Version
08051d28 D exit_failure
在上面的输出中:
  • t|T – 符号出现在 .text 代码部分
  • b|B – 符号位于未初始化的 .data 部分
  • D|d – 符号位于 Initialized .data 部分。
大写字母或小写字母确定符号是本地的还是全局的。
从 about 输出中,我们可以知道以下内容,
  • 它具有全局功能(main、set_program_name、usage 等)
  • 它有一些本地函数(print_user、time_string 等)
  • 它具有全局初始化变量(版本,exit_failure)
  • 它具有未初始化的变量(time_format、time_format_width 等)
有时,通过使用函数名称,我们可以猜测函数将做什么。
二、确定程序行为
3. ltrace 命令
它跟踪对库函数的调用。它在该进程中执行程序。
# ltrace /usr/bin/who
输出如下所示。
utmpxname(0x8050c6c, 0xb77068f8, 0, 0xbfc5cdc0, 0xbfc5cd78) = 0
setutxent(0x8050c6c, 0xb77068f8, 0, 0xbfc5cdc0, 0xbfc5cd78) = 1
getutxent(0x8050c6c, 0xb77068f8, 0, 0xbfc5cdc0, 0xbfc5cd78) = 0x9ed5860
realloc(NULL, 384) = 0x09ed59e8
getutxent(0, 384, 0, 0xbfc5cdc0, 0xbfc5cd78) = 0x9ed5860
realloc(0x09ed59e8, 768) = 0x09ed59e8
getutxent(0x9ed59e8, 768, 0, 0xbfc5cdc0, 0xbfc5cd78) = 0x9ed5860
realloc(0x09ed59e8, 1152) = 0x09ed59e8
getutxent(0x9ed59e8, 1152, 0, 0xbfc5cdc0, 0xbfc5cd78) = 0x9ed5860
realloc(0x09ed59e8, 1920) = 0x09ed59e8
getutxent(0x9ed59e8, 1920, 0, 0xbfc5cdc0, 0xbfc5cd78) = 0x9ed5860
realloc(0x09ed59e8, 3072) = 0x09ed59e8
getutxent(0x9ed59e8, 3072, 0, 0xbfc5cdc0, 0xbfc5cd78) = 0x9ed5860
您可以观察到有一组对 getutxent 及其库函数系列的调用。您还可以注意到 ltrace 按照程序中调用函数的顺序给出结果。
现在我们知道“who”命令通过调用 getutxent 及其系列函数来获取登录用户。
4. strace 命令
strace 命令用于跟踪程序进行的系统调用。如果一个程序没有使用任何库函数,并且它只使用系统调用,那么使用普通的 ltrace,我们无法跟踪程序的执行。
# strace /usr/bin/who
[b76e7424] brk(0x887d000)               = 0x887d000
[b76e7424] access("/var/run/utmpx", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
[b76e7424] open("/var/run/utmp", O_RDONLY|O_LARGEFILE|O_CLOEXEC) = 3
[b76e7424] fcntl64(3, F_SETLKW, {type=F_RDLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
[b76e7424] read(3, "\10\325"..., 384) = 384
[b76e7424] fcntl64(3, F_SETLKW, {type=F_UNLCK, whence=SEEK_SET, start=0, len=0}) = 0
您可以观察到,每当调用 malloc 函数时,它都会调用 brk() 系统调用。getutxent 库函数实际上调用 'open' 系统调用来打开 '/var/run/utmp' 并放置一个读锁并读取内容然后释放锁。
现在我们确认 who 命令读取 utmp 文件以显示输出。
'strace' 和 'ltrace' 都有一组可以使用的好选项。
  • -p pid – 附加到指定的 pid。如果程序已经在运行并且您想知道它的行为,这很有用。
  • -n 2 – 将每个嵌套调用缩进 2 个空格。
  • -f - 跟随叉子
三、拦截库调用
5. LD_PRELOAD & LD_LIBRARY_PATH
LD_PRELOAD 允许我们将库添加到程序的特定执行中。此库中的函数将覆盖实际的库函数。
注意:我们不能将它与设置了“suid”位的程序一起使用。
让我们看下面的程序。
#include <stdio.h>
int main() {
  char str1[]="TGS";
  char str2[]="tgs";
  if(strcmp(str1,str2)) {
    printf("String are not matched\n");
  else {
    printf("Strings are matched\n");
编译并执行程序。
# cc -o my_prg my_prg.c
# ./my_prg
它将打印“字符串不匹配”。
现在我们将编写自己的库,我们将了解如何拦截库函数。
#include <stdio.h>
int strcmp(const char *s1, const char *s2) {
  // Always return 0.
  return 0;
编译并将 LD_LIBRARY_PATH 变量设置为当前目录。
# cc -o mylibrary.so -shared library.c -ldl
# LD_LIBRARY_PATH=./:$LD_LIBRARY_PATH
现在将创建一个名为“library.so”的文件。
将 LD_PRELOAD 变量设置为此文件并执行字符串比较程序。
# LD_PRELOAD=mylibrary.so ./my_prg
现在它将打印“字符串匹配”,因为它使用了我们版本的 strcmp 函数。
注意:如果你想拦截任何库函数,那么你自己的库函数应该和原始库函数有相同的原型。
