LabVIEW控制Arduino实现超声波测距(进阶篇—5)
不脱发的程序猿 发表于 2022/06/06 22:41:20 2022/06/06
【摘要】 目录 1、项目概述 2、项目架构 3、硬件环境 4、Arduino功能设计  5、LabVIEW功能设计 5.1、前面板设计 5.2、程序框图设计 1、项目概述 超声波测距是一种传统而实用的非接触测量方法,与激光、涡流和无线电测距方法相比,具有不受外界光及电磁场等因素影响的优点,在比较恶劣的环境中也具有一定...
目录
1、项目概述
2、项目架构
3、硬件环境
4、Arduino功能设计
5、LabVIEW功能设计
5.1、前面板设计
5.2、程序框图设计
1、项目概述
超声波测距是一种传统而实用的非接触测量方法,与激光、涡流和无线电测距方法相比,具有不受外界光及电磁场等因素影响的优点,在比较恶劣的环境中也具有一定的适应能力,且结构简单、成本低,因此在工业控制、建筑测量、机器人定位方面有广泛的应用。
本节将介绍使用HC-SR04超声波传感器、DS18B20数字温度传感器、ArduinoUno和LabVIEW组成带有温度补偿的超声波测距系统,可用于机器人避障等场合的距离测量。
超声波测距的原理:从超声波发射器发出的超声波(假设传播介质为气体),经气体介质的传播,遇到障碍物之后反射的超声波被超声波接收器所接收。将超声波发射与接收之间的时间与气体介质中的声速相乘,就是声波传输的距离,声波传输距离的一半便是所测距离。
拓展学习:LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值(进阶篇—3)
2、项目架构
超声波测距系统总体框图如下图所示:
在整个系统中,Arduino Uno作为下位机,负责读写HC-SR04超声波传感器、读取DS18B20温度传感器以及上传数据,LabVIEW软件作为上位机,负责接收超声波时间、空气温度和计算超声波所测量的距离值并显示,上下位机利用USB-TTL接口实现通信。
项目详情请参见:LabVIEW控制Arduino实现超声波测距-单片机文档类资源
3、硬件环境
本项目将HC-SR04超声波模块的VCC、GND、Trig、Echo分别连接到ACCrduinoUno控制板的+5V、GND、数字端口D2和D3上。然后,将DS18B20温度传感器VCC、GND、DQ分别连接至Arduino Uno控制板的3.3V、GND和数字端口D4上,且在DQ与3.3V之间连接一个1KΩ的上拉电阻。超声波测距系统硬件连接示意图如下图所示:
4、Arduino功能设计
在基于Arduino与LabVIEW的上下位机超声波测距系统中,Arduino Uno控制板需要完成以下功能:接收和判断命令、采集和传输温度与超声波往返时间。Arduino Uno控制板通过串口接收上位机发来的命令,分析得到有效命令,读取DS18B20数字温度传感器,将气温数据上传给LabVIEW软件或控制超声波传感器发射超声波,并测量出超声波往返的时间,将超声波往返的时间上传至LabVIEW软件。
Arduino Uno控制器负责读取LabVIEW上位机发来的距离测量和温度采集命令,并通过HC-SR04超声波传感器和DS18B20传感器获取超声波往返时间和温度数据,通过串口发送回上位机LabVIEW软件。Arduino Uno控制器的程序代码如下所示:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
byte comdata[3]={0};      //定义数组数据,存放串口命令数据
int LED = 13;                 //定义LED连接的管脚
const int TrigPin = 2;
const int EchoPin = 3;
float distance;
void receive_data(void);      //接受串口数据
void test_do_data(void);         //测试串口数据是否正确,并更新数据
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  // Start up the library
  sensors.begin();
void loop()
  while (Serial.available() > 0)   //不断检测串口是否有数据
        receive_data();            //接受串口数据
        test_do_data();               //测试数据是否正确并更新数据
void distance_time(void)
  digitalWrite(TrigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TrigPin, HIGH);//发送10μS的高电平触发信号
  delayMicroseconds(10);
  distance = pulseIn(EchoPin, HIGH); // 检测脉冲宽度,即为超声波往返时间
   int i ;
   for(i=0;i<3;i++)
      comdata[i] =Serial.read();
      //延时一会,让串口缓存准备好下一个字节,不延时可能会导致数据丢失,
       delay(2);
  if(comdata[0] == 0x55)            //0x55和0xAA均为判断是否为有效命令
     if(comdata[1] == 0xAA)
          switch (comdata[2])
            case 0x01:
            sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
            Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
            break;
            case 0x02:
            distance_time();
            Serial.print(distance) ;
            break ;
5、LabVIEW功能设计
LabVIEW上位机部分需要完成以下功能:
1、向下位机Arduino控制器发送采集温度的命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成温度的采集之后并将数据回传,LabVIEW软件将回传的温度数据显示在前面板上。
2、向下位机Arduino控制器发送测量距离的命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成距离的测量之后并将超声波往返时回传,LabVIEW软件将回传的超声波往返时间、温度与音速公式:u=331.3+(0.606 x t)m/s (t为摄氏温度)计算得到所测量的距离,显示在前面板上。
3、当处于自动测温模式时,且LabVIEW软件超时1秒时,向下位机Arduino控制器发送采集温度的命令,并将回传的温度数据显示在前面板上,实时更新温度,以保证测距尽可能精确。
5.1、前面板设计
LabVIEW上位机前面板主要有当前温度值和测量距离的显示表盘,以及自动测量选框和手动测温的按钮,如下图所示:
5.2、程序框图设计
LabVIEW程序首先通过选择的Arduino Uno控制器的串口号来初始化串口通信,然后进入内嵌事件结构的While循环中,当"温度测量"按钮被按下时,则向Arduino Uno控制器发送温度测量的命令码,等待1秒之后读取Arduino Uno控制器返回的温度数据并显示出来。
当“距离测量"按钮被按下时,则向Arduino Uno控制器发送距离测量的命令码,等待1秒之后读取Arduino Uno控制器返回的超声波往返时间,并通过温度与音速公式u=331.3+(0.606 x t) m/s (t为摄氏温度),计算得到所测量的距离数据显示出来。
当“温度测量"和“距离测量"按钮在1秒内都没被按下时,LabVIEW程序进入“超时”",且当自动测量选项被使能后,则向Arduino Uno控制器发送温度测量的命令码,等待1秒之后读取Arduino Uno控制器返回的温度数据并显示出来,以实时更新当前的温度。最后关闭串口通信。
LabVIEW上位机软件中的“温度测量”、“距离测量"和“超时"的程序框图如下所示:
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/125155804
