SQL第二练
川川菜鸟 发表于 2022/06/07 00:44:47 2022/06/07
【摘要】 1连续出现的数字 1.1题目描述 表:Logs +-------------+---------+ | Column Name | Type | +-------------+--------...
1连续出现的数字
1.1题目描述
表:Logs
| id          | int     |
| num         | varchar |
id 是这个表的主键。
编写一个 SQL 查询,查找所有至少连续出现三次的数字。
返回的结果表中的数据可以按 任意顺序 排列。
查询结果格式如下面的例子所示:
示例 1:
输入:
Logs 表:
| Id | Num |
| 1  | 1   |
| 2  | 1   |
| 3  | 1   |
| 4  | 2   |
| 5  | 1   |
| 6  | 2   |
| 7  | 2   |
输出:
Result 表:
| ConsecutiveNums |
| 1               |
解释:1 是唯一连续出现至少三次的数字。
1.2求解
我自己没做出来,看到官方解法觉得我自己是XX,强行三表连接,求解如下:
SELECT DISTINCT
    l1.Num AS ConsecutiveNums # 区别名
FROM
    Logs l1,
    Logs l2,
    Logs l3  # 三个表取别名
WHERE
    l1.Id = l2.Id - 1
    AND l2.Id = l3.Id - 1 # 证明三个id连续
    AND l1.Num = l2.Num
    AND l2.Num = l3.Num  # 证明三个数字相等
执行:
2超过经理收入的员工
2.1题目描述
表:Employee
| id          | int     |
| name        | varchar |
| salary      | int     |
| managerId   | int     |
Id是该表的主键。
该表的每一行都表示雇员的ID、姓名、工资和经理的ID。
编写一个SQL查询来查找收入比经理高的员工。
以 任意顺序 返回结果表。
查询结果格式如下所示:
输入:
Employee 表:
| id | name  | salary | managerId |
| 1  | Joe   | 70000  | 3         |
| 2  | Henry | 80000  | 4         |
| 3  | Sam   | 60000  | Null      |
| 4  | Max   | 90000  | Null      |
输出:
| Employee |
| Joe      |
解释: Joe 是唯一挣得比经理多的雇员。
2.2解题
sam是joe的领导,max 是henry的领导。一表多用,解法如下:
SELECT a.name  as "Employee"
FROM
Employee as a,
Employee as  b
WHERE
(a. managerId=b.Id
AND  a.salary>b.salary);
执行:
3分数排名
3.1题目描述
表: Scores
| id          | int     |
| score       | decimal |
Id是该表的主键。
该表的每一行都包含了一场比赛的分数。Score是一个有两位小数点的浮点值。
编写 SQL 查询对分数进行排序。排名按以下规则计算:
  • 分数应按从高到低排列。
  • 如果两个分数相等,那么两个分数的排名应该相同。
  • 在排名相同的分数后,排名数应该是下一个连续的整数。换句话说,排名之间不应该有空缺的数字。
按 score 降序返回结果表。
查询结果格式如下所示。
输入:
Scores 表:
| id | score |
| 1  | 3.50  |
| 2  | 3.65  |
| 3  | 4.00  |
| 4  | 3.85  |
| 5  | 4.00  |
| 6  | 3.65  |
输出:
| score | rank |
| 4.00  | 1    |
| 4.00  | 1    |
| 3.85  | 2    |
| 3.65  | 3    |
| 3.65  | 3    |
| 3.50  | 4    |
题解
使用窗口函数:
select score,dense_rank() over (order by score desc)  'rank'
from scores;
提交结果:
注意:rank是关键词,要加引号。降序要desc。
知识点:
1.rank() over:排名相同的两名是并列,但是占两个名次,1 1 3 4 4 6这种
2.dense_rank() over:排名相同的两名是并列,共占一个名词,1 1 2 3 3 4这种
3.row_number() over这个函数不需要考虑是否并列,哪怕根据条件查询出来的数值相同也会进行连续排名 1 2 3 4 5
4查找重复的电子邮箱
4.1题目描述
编写一个 SQL 查询,查找 Person 表中所有重复的电子邮箱。
示例:
| Id | Email   |
| 1  | a@b.com |
| 2  | c@d.com |
| 3  | a@b.com |
根据以上输入,你的查询应返回以下结果:
| Email   |
| a@b.com |
说明:所有电子邮箱都是小写字母。
4.2 求解
通过 group by 对 email 分组,在使用 having 将重复的 email 筛选出来:
select Email
from Person
group by Email
having count(Email) > 1;
# 查询该列数据不包括null的数量
执行:
本题也可以拓展为:找出重复出现n次的数据
select 列名
from 表名
group by 列名
having count(列名) > n;
注意优先顺序:where >group by>having>order by
5第二高的薪水
5.1题目描述
Employee 表
| id          | int  |
| salary      | int  |
id 是这个表的主键。
表的每一行包含员工的工资信息。
编写一个 SQL 查询,获取并返回 Employee 表中第二高的薪水 。如果不存在第二高的薪水,查询应该返回 null 。
查询结果如下例所示。
示例 1:
输入:
Employee 表:
| id | salary |
| 1  | 100    |
| 2  | 200    |
| 3  | 300    |
输出:
| SecondHighestSalary |
| 200                 |
示例 2:
输入:
Employee 表:
| id | salary |
| 1  | 100    |
输出:
| null                |
5.2求解
ifnull(a,b)函数解释:
  1. 如果value不是空,结果返回a
  2. 如果value是空,结果返回b
LIMIT子句语法:
SELECT
    column1,column2,...
FROM
    table
LIMIT offset , count;
LIMIT子句参数:
  • offset参数指定要返回的第一行的偏移量。第一行的偏移量为0,而不是1。
  • count指定要返回的最大行数
本题求解:
select ifNull
(select distinct salary
from Employee
order by Salary Desc
limit 1,1),null
) as SecondHighestSalary;
执行结果:
5.3获得第n个最高值
  1. 首先,按照降序对结果集进行排序。
  2. 第二步,使用LIMIT子句获得第n贵的产品。
通用查询如下:
SELECT
    column1, column2,...
FROM
    table
ORDER BY column1 DESC
LIMIT n-1, 1;
获取售价第三高、第四高的产品信息为:LIMIT 2, 1 和 LIMIT 3, 1。
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/125135841
