SQL第三练
川川菜鸟 发表于 2022/06/06 22:58:28 2022/06/06
【摘要】 一、计算特殊奖金 1.1题目描述 表: Employees +-------------+---------+ | 列名 | 类型 | +-------------+-----...
一、计算特殊奖金
1.1题目描述
表: Employees
| 列名        | 类型     |
| employee_id | int     |
| name        | varchar |
| salary      | int     |
employee_id 是这个表的主键。
此表的每一行给出了雇员id ,名字和薪水。
写出一个SQL 查询语句,计算每个雇员的奖金。如果一个雇员的id是奇数并且他的名字不是以’M’开头,那么他的奖金是他工资的100%,否则奖金为0。
Return the result table ordered by employee_id.
返回的结果集请按照employee_id排序。
查询结果格式如下面的例子所示。
示例 1:
输入:
Employees 表:
| employee_id | name    | salary |
| 2           | Meir    | 3000   |
| 3           | Michael | 3800   |
| 7           | Addilyn | 7400   |
| 8           | Juan    | 6100   |
| 9           | Kannon  | 7700   |
输出:
| employee_id | bonus |
| 2           | 0     |
| 3           | 0     |
| 7           | 7400  |
| 8           | 0     |
| 9           | 7700  |
解释:
因为雇员id是偶数,所以雇员id 是2和8的两个雇员得到的奖金是0。
雇员id为3的因为他的名字以'M'开头,所以,奖金是0。
其他的雇员得到了百分之百的奖金。
1.2求解
if/case when then ed两种方法求解
思路一:
  1. 使用CASE WHEN 模拟 雇员的id是奇数并且他的名字不是以’M’开头,那么他的奖金是他工资的100%,否则奖金为0
  2. 满足条件 MOD(employee_id, 2) = 1 AND name not rlike ‘^M’ THEN salary ELSE 0 END AS bonus
思路二:if…
先用if语句来做:
select
    employee_id,
    if (employee_id %2 = 1 and left(name,1)!='M', salary, 0) as bonus
from Employees
执行:
用case写:
select
    employee_id,
    case
        when employee_id % 2= 1 and left(name,1)!='M' then salary
        else 0
    end bonus
from Employees
执行:
也可以使用MOD求余:
select employee_id,
if  ( MOD(employee_id,2) = 1 and left(name,1)!='M' ,salary,0) as bonus
from Employees;
执行结果:
再使用like来做一下:
select employee_id,
if  ( MOD(employee_id,2) = 1 and name not like 'M%' ,salary,0) as bonus
from Employees;
执行结果:
1.3知识点
left函数:LEFT()函数是一个字符串函数,它返回具有指定长度的字符串的左边部分。
语法:
LEFT(str,length);
  • str是要提取子字符串的字符串。
  • length是一个正整数,指定将从左边返回的字符数
例如:返回左边的四个字
SELECT LEFT('我是川川菜鸟,菜了',4);
执行输出:
if内部expression:
IF(expr,v1,v2)
表示:表达式 expr 得到不同的结果,当 expr 为真是返回 v1 的值,否则返回 v2.
CASE语句
语法形式:
CASE  case_expression
   WHEN when_expression_1 THEN commands
   WHEN when_expression_2 THEN commands
   ELSE commands
END CASE;
我们将case_expression的值与每个WHEN子句中的when_expression进行比较,例如when_expression_1,when_expression_2等。如果case_expression和when_expression_n的值相等,则执行相应的WHEN分支中的命令(commands)。
如果WHEN子句中的when_expression与case_expression的值匹配,则ELSE子句中的命令将被执行。ELSE子句是可选的。 如果省略ELSE子句,并且找不到匹配项,MySQL将引发错误,还是一般加上ELSE.
2变更性别
2.1题目描述
Salary 表:
| Column Name | Type     |
| id          | int      |
| name        | varchar  |
| sex         | ENUM     |
| salary      | int      |
id 是这个表的主键。
sex 这一列的值是 ENUM 类型,只能从 ('m', 'f') 中取。
本表包含公司雇员的信息。
请你编写一个 SQL 查询来交换所有的 ‘f’ 和 ‘m’ (即,将所有 ‘f’ 变为 ‘m’ ,反之亦然),仅使用 单个 update 语句 ,且不产生中间临时表。
注意,你必须仅使用一条 update 语句,且 不能 使用 select 语句。
查询结果如下例所示。
输入:
Salary 表:
| id | name | sex | salary |
| 1  | A    | m   | 2500   |
| 2  | B    | f   | 1500   |
| 3  | C    | m   | 5500   |
| 4  | D    | f   | 500    |
输出:
| 1  | A    | f   | 2500   |
| 2  | B    | m   | 1500   |
| 3  | C    | f   | 5500   |
| 4  | D    | m   | 500    |
解释:
(1, A) 和 (3, C) 从 'm' 变为 'f' 。
(2, B) 和 (4, D) 从 'f' 变为 'm' 。
2.2求解
使用update:
update Salary set sex=if(sex='m','f','m');
用case也很方便:
UPDATE salary
SET  sex =( CASE sex
        WHEN 'm' THEN 'f'
        ELSE 'm'
    END);
执行:
2.3知识点
更新语句时需要用到update语句,update语句使用方法如下:
update 表名
set 列名 = 修改后的值;
  1. 在遇到需要将表内某列特定值替换成其他值时,记住case表达式如何使用。
  2. 本题如果只是要求查询的话,使用select语句即可:select (上面的case表达式) from 表名
  3. 需要直接更新表中的数据的情况,熟记update语句。但要注意,在使用update更新表数据前,最好先将原表备份。
  4. “按条件修改表数据”的应用例题
3删除重复的电子邮箱
3.1题目描述
表: Person
| id          | int     |
| email       | varchar |
id是该表的主键列。
该表的每一行包含一封电子邮件。电子邮件将不包含大写字母。
编写一个 SQL 删除语句来 删除 所有重复的电子邮件,只保留一个id最小的唯一电子邮件。
以 任意顺序 返回结果表。 (注意: 仅需要写删除语句,将自动对剩余结果进行查询)
查询结果格式如下所示。
输入:
Person 表:
| id | email            |
| 1  | john@example.com |
| 2  | bob@example.com  |
| 3  | john@example.com |
输出:
| id | email            |
解释: john@example.com重复两次。我们保留最小的Id = 1。
3.2求解
  1. 内连接,形成笛卡尔积
  2. 记录中如果 email相同,但是id不同说明有重复
  3. 并且,id大的email需要删除,从而保留小id的数据
DELETE a
from Person a inner join Person b
where a.email=b.email and a.id>b.id;
执行:
知识点
  • delete会删除满足where条件的记录。
  • MySQL 中, INNER JOIN 等价于 JOIN 用 。
文章来源: chuanchuan.blog.csdn.net,作者:川川菜鸟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chuanchuan.blog.csdn.net/article/details/125143059
