数据持久化技术(Python)的使用
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2022/06/06 18:06:19 2022/06/06
【摘要】 传统数据库连接方式:mysql(PyMySQL)ORM 模型:SQLAlchemy MyBatis、 Hibernate PyMySQL安装:pip install pymysql 简单使用利用 pymysql.connect 建立数据库连接并执行 SQL 命令(需要提前搭建好数据库):import pymysqldb = pymysql.connect( # mysql 地址 ...
  • 传统数据库连接方式:mysql(PyMySQL)
  • ORM 模型:SQLAlchemy MyBatis、 Hibernate
PyMySQL
安装:
pip install pymysql
简单使用
import pymysql
    # mysql 地址
    host='182.92.129.158',
    # 账号和密码
    user='tmp',
    password='ceshiren.com',
    # 数据库
    db='tmp',
    charset='utf8mb4'
if __name__ == '__main__':
    with db.cursor() as cursor:
        # 查看数据库中有多少表
        sql = "show tables;"
        # 执行 sql 语句
        cursor.execute(sql)
        # 查看所有数据
        print(cursor.fetchall())
        # 查询 name = aaaaaa 的数据
        sql = "select * from test_case_table where name=%s"
        cursor.execute(sql, ["aaaaaa"])
(('test_case_table',),)
(('aaaaaa', '新的测试用例', 'test_hello.py', 'def test'),)
ORM
对象关系映射( object-relational mapping) 利用语言特性,操作数据库,比如对 Python 对象的操作,操作内容会映射到数据库里。
SQLALchemy 是 Python 编程语言下的一款 ORM 框架,该框架建立在数据库 API 之上,使用关系对象映射进行数据库操作。
安装
pip3 install SQLAlchemy
安装完成后可创建数据库连接:
engine = create_engine("mysql+pymysql://tmp:ceshiren.com@182.92.129.158/tmp?charset=utf8",echo=True,)
1.echo: 当设置为 True 时会将 ORM 语句转化为 SQL 语句打印,一般 debug 的时候可用。
2.字段解释:
3.mysql+pymysql:连接方式,采用 pymysql 。
4.tmp:ceshiren.com:用户名:密码。
5.182.92.129.158/tmp:数据库地址和数据库名称。
创建数据库
from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, String
from sqlalchemy.orm import declarative_base
                       echo=True,
# 其子类将 Python 类和数据库表关联映射起来
Base = declarative_base()
# 继承 Base
class Users(Base):
    __tablename__ = "users"
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    name = Column(String(64), unique=True)
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    # 生成数据库表,如果有此库会忽略
    Base.metadata.create_all(engine)
declarative_base() 是 SQLALchemy 内部封装的一个方法,可以让其子类将 Python 类和数据库表关联映射起来。
增和查
SQLALchemy 使用 Session 用于创建程序和数据库之间的会话,通过 Session 对象可实现对数据的增删改查。
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
# 创建session
Session = sessionmaker(bind=engine)
session = Session()
# 添加新数据
add_user = Users("student1")
# 提交
session.add(add_user)
session.commit()
# 查询
result = session.query(Users).filter_by(name="student1").first()
print(result.id, result.name)
上述代码新增数据后进行查询,结果如下:
1 student1
数据持久化技术就先介绍到这里,大家可以试着做一下练习,
我们后面会讲跨平台API对接,请持续关注哦~
原文链接
