LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值(进阶篇—3)
不脱发的程序猿 发表于 2022/06/05 22:09:59 2022/06/05
【摘要】 目录 1、项目概述 2、项目架构 3、硬件环境 4、Arduino功能设计 5、LabVIEW功能设计 5.1、前面板设计 5.2、程序框图设计 1、项目概述 DS18B20是美国DALLAS半导体公司的数字化单总线智能温度传感器,与传统的热敏电阻相比,它能够直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~...
目录
1、项目概述
2、项目架构
3、硬件环境
4、Arduino功能设计
5、LabVIEW功能设计
5.1、前面板设计
5.2、程序框图设计
1、项目概述
DS18B20是美国DALLAS半导体公司的数字化单总线智能温度传感器,与传统的热敏电阻相比,它能够直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~12位的数字值读数方式。从DS18B20读出信息或写入信息仅需要一根线(单总线)读写,总线本身也可以向所挂接的设备供电,而无需额外电源。
本篇博文将实现LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值,关于LabVIEW控制Arduino在基础篇已经讲解过很多种类温度传感器的采集方法。具体可参见以下链接:
LabVIEW控制Arduino采集LM35温度传感器数值(基础篇—12)
LabVIEW控制Arduino采集热敏电阻温度数值(基础篇—13)
2、项目架构
本项目将介绍使用2个DS18B20传感器、Arduino Uno和LabVIEW组成多路温度数字测量系统,多路温度数字测量系统框图如下图所示:
其中,2个DS18B20温度传感器并联接至单总线,Arduino Uno作为下位机,负责DS18B20的读写以及数据传输;LabVIEW编写的显示软件作为上位机,上下位机利用USB-TTL接口实现通信。
项目工程下载请参见:LabVIEW控制Arduino采集多路DS18B20温度数值-单片机文档类资源
3、硬件环境
将DS18B20温度传感器的Vcc和GND分别连接至Arduino Uno控制器的+5V和GND,以给DS18B20提供电源,DS18B20的DQ引脚接至Arduino Uno控制器数字引脚D2,且连接4.7KΩ的上拉电阻,因为DS18B20的DQ引脚正常工作需要添加上拉电阻。多路温度数字测量系统硬件连接图如下图所示:
4、Arduino功能设计
在基于Arduino与LabVIEW的上下位机温度监测系统中,Arduino Uno控制板需要完成以下功能:接收和判断命令与采集和传输温度数据,Arduino Uno控制板通过串口接收上位机发来的命令,分析得到有效命令,读写DS18B20传感器以获取温度,并将温度数据上传至LabVIEW软件。
Arduino Uno控制器负责读取LabVIEW上位机发来的温度采集命令,并读取对应的DS18B20传感器从而获取温度数据,通过串口发送回上位机LabVIEW软件。Arduino Uno控制器的程序代码如下所示:
  1. #include <OneWire.h>
  2. #include <DallasTemperature.h>
  3. #define ONE_WIRE_BUS 2 //DS18B20接至Arduino数字口2
  4. #define T1_COMMAND 0x80 //采集命令字
  5. #define T2_COMMAND 0x81 //采集命令字
  6. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  7. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  8. byte comdata[3]={0}; //定义数组数据,存放串口命令数据
  9. void receive_data(void); //接收串口数据
  10. void test_do_data(void); //测试串口数据是否正确并执行命令
  11. void setup()
  12. {
  13. Serial.begin(9600);
  14. // Start up the library
  15. sensors.begin();
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19. while (Serial.available() > 0) //不断检测串口是否有数据
  20. {
  21. receive_data(); //接受串口数据
  22. test_do_data(); //测试数据是否正确并执行命令
  23. }
  24. }
  25. void receive_data(void)
  26. {
  27. int i ;
  28. for(i=0;i<3;i++)
  29. {
  30. comdata[i] =Serial.read();
  31. //延时一会,让串口缓存准备好下一个字节,不延时可能会导致数据丢失
  32. delay(2);
  33. }
  34. }
  35. void test_do_data(void) //测试并执行命令
  36. {
  37. if(comdata[0] == 0x55) //0x55和0xAA均为判断是否为有效命令
  38. {
  39. if(comdata[1] == 0xAA)
  40. {
  41. switch (comdata[2])
  42. {
  43. case T1_COMMAND:
  44. sensors.requestTemperatures(); //ratures
  45. Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  46. break;
  47. case T2_COMMAND:
  48. sensors.requestTemperatures(); // Set temperatures
  49. Serial.print(sensors.getTempCByIndex(1));
  50. break;
  51. }
  52. }
  53. }
  54. }
5、LabVIEW功能设计
LabVIEW上位机部分需要完成以下功能:向下位机Arduino控制器发送温度采集命令,Arduino控制器通过串口接收上位机命令,完成温度数据的采集之后将数据回传,LabVIEW软件将回传的温度数据显示在前面板上。
5.1、前面板设计
LabVIEW前面板分为温度显示和传感器选择端,传感器选择端用于决定当前监测的传感器,波形数据用于显示温度数据的变化趋势,多路温度数字测量系统的LabVIEW上位机前面板如下图所示:
5.2、程序框图设计
LabVIEW上位机主程序的结构为顺序结构+While循环。首先,在顺序结构中的第帧中,通过设置的串口号来初始化串口通信,并将波形图清空。然后,程序进入While循环和平铺式顺序结构,向Arduino Uno控制器发送传感器1或传感器2温度测量的命令码,等待100ms,接收到返回的温度之后,显示在前面板上并显示出温度波形。最后关闭串口通信。
通过前面板上单选按钮来选择所需测量的传感器,然后向Arduino Uno控制器发送对应的温度采集命令码,传感器1命令码为0x55AA80,传感器2命令码为0x55AA81,并通过延时800毫秒,以达到每秒采样1次的功能。传感器1和传感器2对应的程序框图如下图所示:
文章来源: handsome-man.blog.csdn.net,作者:不脱发的程序猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:handsome-man.blog.csdn.net/article/details/125134871
