Redis(二十九)- Redis集群的介绍以及搭建
码农飞哥 发表于 2022/06/06 00:00:50 2022/06/06
【摘要】 您好,我是码农飞哥,感谢您阅读本文,欢迎一键三连哦。 💪🏻 1. Python基础专栏,基础知识一网打尽,9.9元买不了吃亏,买不了上当。 Python从入门到精通 ❤️ 2. Python爬虫...
❤️ 2. Python爬虫专栏,系统性的学习爬虫的知识点。9.9元买不了吃亏,买不了上当 。python爬虫入门进阶
❤️ 3. Ceph实战,从原理到实战应有尽有。 Ceph实战
❤️ 4. Java高并发编程入门,打卡学习Java高并发。 Java高并发编程入门
😁 5. 社区逛一逛,周周有福利,周周有惊喜。码农飞哥社区,飞跃计划
全网同名【码农飞哥】欢迎关注,个人VX: wei158556
1. 简介
上一篇文章我们介绍了哨兵模式,Redis(二十八)- Redis的哨兵模式。哨兵模式虽然解决主机master宕机之后,从机slave自动上位的问题。但是,该模式中主机还是只能有一个,还是存在性能瓶颈。下面介绍的Redis集群则可以解决这个问题。
2. 什么是集群?
Redis集群实现了对Redis的水平扩容,即启动N个Redis节点,将整个数据库分布存储在这N个节点中,每个节点存储总数据的1/N。
Redis集群通过分区(partition)来提供一定程度的可用性(availability): 即使集群中有一部分节点失效或者无法进行通讯,集群也可以继续处理命令请求。
Redis集群其实是去中心化的。去中心化的意思是没有中心服务器,每个写操作都可以自由的落到任意的主机上,此过程不需要代理服务器就能实现。
3. Redis集群的搭建
Redis集群的搭建分为如下几个步骤,一共6个redis实例,分为三组,每组一主一从:
实例名 角色
6379 Master
6380 Master
6381 Master
6389 Slave
6390 Slave
6391 Slave
3.1. 删除持久化数据
首先,就是将原有的 rdb, aof 文件都删除掉。
最终保留 redis6379.conf,redis.conf,sentinel.conf三个配置文件。
3.2. 制作6个实例,6379,6380,6381,6389,6390,6391
修改 redis6379.conf文件,删除掉原有哨兵模式生成的配置,只保留如下配置:
include /myredis/redis.conf
pidfile "/var/redis_6379.pid"
port 6379
dbfilename "dump6379.rdb"
接着在该配置文件中添加集群相关的三个配置:
cluster-enabled yes
cluster-config-file nodes-6379.conf
cluster-node-timeout 15000
其中:
  1. cluster-enabled yes 表示打开集群模式
  2. cluster-config-file nodes-6379.conf 设定节点配置文件名
  3. cluster-node-timeout 15000 设定节点失联时间,超过该时间(毫秒),集群自动进行主从切换。
    最终redis6379.conf配置文件中的配置如下图所示:
3.3. 使用查找替换修改另外5个文件
  1. 使用cp 命令复制另外5个文件
  2. 使用查找替换修改另外5个文件
    比如要修改 redis6381.conf文件,只需要在redis6381.conf文件内部执行:%s/6379/6381 命令,然后点击回车。
3.4. 启动6个redis服务
依次启动前面配置的6个redis服务。
启动完成之后,正常情况下在/myredis 会生成6个 nodes-xxxx.conf 文件。
3.5. 将六个节点合成一个集群
组合之前,请确保所有redis实例启动后,nodes-xxxx.conf文件都生成正常。
找到redis的安装目录,我这边是/opt/redis-6.2.6/src,进行集群中相关的操作会使用到 rb环境。在6.2.x中redis默认已经安装了此环境,如果是低版本的redis则需要额外的安装rb环境。
通过ifconfig命令找到你当前服务器的真实ip地址。我这边的ip地址是:192.168.122.1。然后,执行如下命令:
redis-cli --cluster create --cluster-replicas 1  192.168.122.1:6379 192.168.122.1:6380 192.168.122.1:6381 192.168.122.1:6389 192.168.122.1:6390 192.168.122.1:6391
这里 --cluster-replicas 1 表示采用最简单的方式配置集群,一台主机,一台从机,正好三组。
回车执行完该命令之后,可以看到如下提示:
输入yes之后回车,redis就自动帮我们分好组了。
3.6. -c 采用集群策略连接
-c 采用集群策略连接,设置数据会自动切换到相应的写主机。
默认连接的是6379的主机,当设置k1键时会自动跳转到写入的6381主机。这就表明了集群是去中心化的方式。
3.7. 通过 cluster nodes 命令查看集群信息
3.8. redis cluster 如何分配这六个节点
一个集群至少要有三个主节点。
选项 --cluster-replicas 1 表示我们希望为集群中的每个主节点创建一个从节点。
分配原则尽量保证每个主数据库运行在不同的IP地址,每个从库和主库不在一个IP地址上。
至此,一个简单Redis集群就搭建好了。
本文详细介绍了Redis集群的概念以及如何搭建一个简单Redis集群。
文章来源: feige.blog.csdn.net,作者:码农飞哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:feige.blog.csdn.net/article/details/125129401
