Android 11适配指南之Toast解析
yechaoa 发表于 2022/06/05 22:28:35 2022/06/05
【摘要】 起源在targetSdkVersion为30的情况下,在Android 11的小米10手机上运行,调用ToastUtil的时候闪退报错:null cannot be cast to non-null type android.widget.LinearLayout且看已知条件:targetSdkVersion 30Android 11小米10文末附Android 11适配手册 定位问题ok...
起源
且看已知条件:
  • targetSdkVersion 30
  • Android 11
  • 小米10
文末附Android 11适配手册
定位问题
ok,遇到问题,迅速定位。
我在原有的Toast调用上重新封装了一下,即ToastUtil。
所以很快就定位到问题所在了
    private fun createToast(msg: String) {
        if (toast == null) {
            toast = Toast.makeText(YUtils.getApp().applicationContext, msg, Toast.LENGTH_SHORT)
            toast!!.setText(msg)
        val linearLayout = toast!!.view as LinearLayout
        val messageTextView = linearLayout.getChildAt(0) as TextView
        messageTextView.textSize = 15f
        toast!!.show()
没错,就是这句进行了转换:
代码也比较简单,拿到view之后只是设置了一下字体大小。
为什么这么写呢,且看接下来源码分析(非常简单)。
源码解析
我们一般的调用是这么写的:
Toast.makeText(context, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show()
一行代码,也很容易能找到重点——makeText,没错,接下来从这里开始分析
compileSdkVersion 30之前
以compileSdkVersion 28为例,makeText源码:
    public static Toast makeText(@NonNull Context context, @Nullable Looper looper,
            @NonNull CharSequence text, @Duration int duration) {
        Toast result = new Toast(context, looper);
        LayoutInflater inflate = (LayoutInflater) context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
        View v = inflate.inflate(com.android.internal.R.layout.transient_notification, null);
        TextView tv = (TextView)v.findViewById(com.android.internal.R.id.message);
        tv.setText(text);
        result.mNextView = v;
        result.mDuration = duration;
        return result;
这几行的代码重点在哪呢,在这:
引用了一个布局来显示信息
这个layout也非常的简单:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="?android:attr/toastFrameBackground">
    <TextView
        android:id="@android:id/message"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_marginHorizontal="24dp"
        android:layout_marginVertical="15dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.Toast"
        android:textColor="@color/primary_text_default_materiaal_light"/>
</LinearLayout>
根布局LinearLayout 和TextView显示文本。
所以才有了前面报错的这行代码:
现在看来其实是没有错的,事实上运行在Android11以下也确实没问题。
setView、getView也是没问题的
     * Set the view to show.
     * @see #getView
    public void setView(View view) {
        mNextView = view;
     * Return the view.
     * @see #setView
    public View getView() {
        return mNextView;
author:yechaoa
compileSdkVersion 30之后
重点来了,在compileSdkVersion 30之后,源码是有改动的
还是直接看重点makeText:
        if (Compatibility.isChangeEnabled(CHANGE_TEXT_TOASTS_IN_THE_SYSTEM)) {
            result.mText = text;
            return result;
            View v = ToastPresenter.getTextToastView(context, text);
            return result;
嗯?view的获取方式变了,原来是inflate的方式,现在是
ok,继续看ToastPresenter.getTextToastView
public class ToastPresenter {
    @VisibleForTesting
    public static final int TEXT_TOAST_LAYOUT = R.layout.transient_notification;
     * Returns the default text toast view for message {@code text}.
    public static View getTextToastView(Context context, CharSequence text) {
        View view = LayoutInflater.from(context).inflate(TEXT_TOAST_LAYOUT, null);
        TextView textView = view.findViewById(com.android.internal.R.id.message);
        textView.setText(text);
        return view;
到这里是不是有点熟悉了,没错,跟compileSdkVersion 28中的源码差不多,但是layout变成常量了,且有@VisibleForTesting注解,不过xml代码还是一样的。
而且setView、getView也弃用的
     * @see #getView
     * @deprecated Custom toast views are deprecated. Apps can create a standard text toast with the
     *      {@link #makeText(Context, CharSequence, int)} method, or use a
     *      <a href="{@docRoot}reference/com/google/android/material/snackbar/Snackbar">Snackbar</a>
     *      when in the foreground. Starting from Android {@link Build.VERSION_CODES#R}, apps
     *      targeting API level {@link Build.VERSION_CODES#R} or higher that are in the background
     *      will not have custom toast views displayed.
    @Deprecated
        mNextView = view;
     * Return the view.
     * <p>Toasts constructed with {@link #Toast(Context)} that haven't called {@link #setView(View)}
     * with a non-{@code null} view will return {@code null} here.
     * <p>Starting from Android {@link Build.VERSION_CODES#R}, in apps targeting API level {@link
     * Build.VERSION_CODES#R} or higher, toasts constructed with {@link #makeText(Context,
     * CharSequence, int)} or its variants will also return {@code null} here unless they had called
     * {@link #setView(View)} with a non-{@code null} view. If you want to be notified when the
     * toast is shown or hidden, use {@link #addCallback(Callback)}.
     * @see #setView
    @Deprecated
    @Nullable public View getView() {
        return mNextView;
直接来看注释的重点:
{@link #makeText(Context, CharSequence, int)} method, or use a Snackbar
大意:
自定义toast view已经弃用,你可以创建一个标准的toast,或者用Snackbar。
从AndroidR开始,将不再显示自定位toast view。
Android R 也就是Android11,具体的版本对应关系查看
这里有同学可能会有一些想法,既然getView弃用了,那我可不可以像系统一样通过ToastPresenter.getTextToastView来获取呢,很遗憾,是不行的,ToastPresenter是@hide。。
适配方案
综上所诉,适配方案也了然于心了。
方案一
使用标准的toast
方案二
使用Snackbar
Snackbar的使用跟Toast差不多,更多查看这个。
Snackbar.make(view, "已加入行程", Snackbar.LENGTH_SHORT).show()
方案三
不使用系统的toast,但可以借鉴来写一个自定义view
大致思路:
  • 初始化引用自定义布局
  • 编写一些公开的set、get属性
  • 加上进入进出动画
  • 开始/结束显示倒计时
等有空了再来补一下这个。。
Android 11开发手册
《Android 11 开发者手册》
最后
写作不易,如果对你有用,点个赞呗 ^ _ ^
