Android 修改系统屏幕亮度及监听
yechaoa 发表于 2022/06/05 18:44:23 2022/06/05
【摘要】 效果修改系统屏幕亮度这种操作还是挺常见的,一般在多媒体开发中都多少会涉及到。emmm 效果图好像看不出来变化。。不过不是很重要。。 操作拆解上图中可以看到,分别有加减按钮和seekbar来控制亮度。后面会涉及到相关的事件。 获取系统屏幕亮度 /** * 获取系统屏幕亮度(0-255) */ private fun getScreenBrightness(): I...
效果
操作拆解
后面会涉及到相关的事件。
获取系统屏幕亮度
     * 获取系统屏幕亮度(0-255)
    private fun getScreenBrightness(): Int {
        try {
            return Settings.System.getInt(this.contentResolver, Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS)
        } catch (e: SettingNotFoundException) {
            e.printStackTrace()
        return 0
注意,这里的返回值是0-255区间的。
定义两个参数:
  • private var mScreenBrightness: Int = 0 //当前屏幕亮度
  • private var ratio: Int = 25 //每次加减的比例
因为返回值最大是255,假设亮度调节是10档,每次加减1档大约是25,这个精度可以自己控制。
设置当前应用屏幕亮度,只当前有效
加减按钮操作
        btn_add.setOnClickListener {
            if (mScreenBrightness < (255 - ratio)) {
                mScreenBrightness += ratio
                mScreenBrightness = 255
            setWindowBrightness(mScreenBrightness)
            updateNum(mScreenBrightness)
        btn_reduce.setOnClickListener {
            if (mScreenBrightness > ratio) {
                mScreenBrightness -= ratio
                mScreenBrightness = 1
如果设置亮度的值大于255了,不会报错,但是会回到初始值,所以加减操作的时候要判断一下最大值最小值。
接下来看一下核心方法setWindowBrightness:
     * 设置当前应用屏幕亮度,只当前有效
    private fun setWindowBrightness(brightness: Int) {
        val window = window
        val lp = window.attributes
        lp.screenBrightness = brightness / 255.0f
        window.attributes = lp
很简单,设置window的属性即可。
这个只会对当前页面有效,返回页面或退到后台,屏幕亮度都会恢复到初始值状态。
updateNum方法是更新页面显示:
     * 更新页面显示
    private fun updateNum(mScreenBrightness: Int) {
        //转float 取四舍五入
        val i: Int = (mScreenBrightness / (ratio.toFloat())).roundToInt()
        tv_brightness.text = i.toString()
        seekBar.progress = i
其实到这里,已经能满足大部分的需求了。
Github: https://github.com/yechaoa/BrightnessAndVolume
设置系统屏幕亮度,影响所有页面和app
前面讲到的其实是单页面的亮度设置,也可以修改系统的屏幕亮度,即影响所有的页面和app,一般不会有这种操作。
这也涉及到一个高级隐私权限,是否允许修改系统设置,且需要在app设置页面手动授权。
且需要先在manifest中添加:
    <!-- 修改系统屏幕亮度 -->
    <uses-permission
        android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS"
        tools:ignore="ProtectedPermissions" />
这里分几个小步骤:
  • 判断权限
  • 有则修改亮度
  • 无则引导授权
seekBar操作
        seekBar.setOnSeekBarChangeListener(object : SeekBar.OnSeekBarChangeListener {
            override fun onProgressChanged(seekBar: SeekBar?, progress: Int, fromUser: Boolean) {
                Log.i("onProgressChanged----", "" + progress)
                mScreenBrightness = progress * ratio
                //判断是否有修改系统设置权限
                if (Settings.System.canWrite(this@BrightnessActivity)) {
                    setScreenBrightness(mScreenBrightness)
                    Toast.makeText(this@BrightnessActivity, "没有修改权限", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    // 打开允许修改系统设置权限的页面
                    val intent = Intent(Settings.ACTION_MANAGE_WRITE_SETTINGS, Uri.parse("package:$packageName"))
                    startActivityForResult(intent, mRequestCode)
            override fun onStartTrackingTouch(seekBar: SeekBar?) {
            override fun onStopTrackingTouch(seekBar: SeekBar?) {
用Settings.System.canWrite来判断是否已授权。
已授权
看setScreenBrightness方法:
     * 设置系统屏幕亮度,影响所有页面和app
     * 注意:这种方式是需要手动权限的(android.permission.WRITE_SETTINGS)
    private fun setScreenBrightness(brightness: Int) {
        try {
            //先检测调节模式
            setScreenManualMode()
            //再设置
            Settings.System.putInt(this.contentResolver, Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS, brightness)
            e.printStackTrace()
我们看到在设置之前,还有一步操作是先检测调节模式,因为如果当前亮度是自动调节的,需要改为手动才可以。
     * 设置系统亮度调节模式(SCREEN_BRIGHTNESS_MODE)
     * SCREEN_BRIGHTNESS_MODE_MANUAL 手动调节
     * SCREEN_BRIGHTNESS_MODE_AUTOMATIC 自动调节
    private fun setScreenManualMode() {
        try {
            //获取当前系统亮度调节模式
            val mode = Settings.System.getInt(this.contentResolver, Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS_MODE)
            //如果是自动,则改为手动
            if (mode == Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS_MODE_AUTOMATIC) {
                    Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS_MODE,
                    Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS_MODE_MANUAL
            e.printStackTrace()
亮度调节模式
  • SCREEN_BRIGHTNESS_MODE_MANUAL 手动调节
  • SCREEN_BRIGHTNESS_MODE_AUTOMATIC 自动调节
未授权
未授权的情况下,要提示并引导用户去授权
	// 打开允许修改系统设置权限的页面
同时,检测返回结果并处理即可
     * 处理返回结果
    override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
        if (requestCode == mRequestCode) {
                Toast.makeText(this@BrightnessActivity, "拒绝了权限", Toast.LENGTH_SHORT).show()
以上可以看到,不管是改模式还是改亮度,都是用的Settings.System.putInt方法,也就是修改了系统的设置,从而达到所有页面和app使用同一亮度的需求。
监听系统亮度变化
以上两种方式其实都是我们手动去改的,那如果用户自己去改变了亮度呢,我们页面理应也要做出相应的改变,所以,还需要去监听系统的亮度变化。
这里也分几个小步骤:
  • 注册监听
  • 处理变化
  • 注销监听
注册监听
     * 注册监听 系统屏幕亮度变化
    private fun registerContentObserver() {
        this.contentResolver?.registerContentObserver(
            Settings.System.getUriFor(Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS),
            true,
            mBrightnessObserver
处理变化
     * 监听系统亮度变化
    private val mBrightnessObserver = object : ContentObserver(Handler(Looper.getMainLooper())) {
        override fun onChange(selfChange: Boolean) {
            super.onChange(selfChange)
            try {
                this@BrightnessActivity.contentResolver?.let {
                    mScreenBrightness = Settings.System.getInt(it, Settings.System.SCREEN_BRIGHTNESS)
                e.printStackTrace()
注销监听
    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        //注销监听
        this.contentResolver?.unregisterContentObserver(mBrightnessObserver)
ok,至此关于修改屏幕亮度的讲解就全部结束了,如果对你有用,就点个赞吧^ - ^
Github
