python最常用七大函数(二)之filter()函数和sorted()函数
zhulin1028 发表于 2022/06/04 23:06:37 2022/06/04
【摘要】 一、filter()函数 filter()函数是 Python 内置的另一个有用的高阶函数,filter()函数接收一个函数 f 和一个list,这个函数 f 的作用是对每个元素进行判断,返回 True或 False,filter()根据判断结果自动过滤掉不符合条件的元素,返回由符合条...
一、filter()函数
filter()函数是 Python 内置的另一个有用的高阶函数,filter()函数接收一个函数 f 和一个list,这个函数 f 的作用是对每个元素进行判断,返回 True或 False,filter()根据判断结果自动过滤掉不符合条件的元素,返回由符合条件元素组成的新list。
例如,要从一个list [1, 4, 6, 7, 9, 12, 17]中删除偶数,保留奇数,首先,要编写一个判断奇数的函数:
  1. def is_odd(x):
  2. return x % 2 == 1
然后,利用filter()过滤掉偶数:
filter(is_odd, [1, 4, 6, 7, 9, 12, 17])
结果:[1, 7, 9, 17]
利用filter(),可以完成很多有用的功能,例如,删除 None 或者空字符串:
  1. def is_not_empty(s):
  2. return s and len(s.strip()) > 0
  3. filter(is_not_empty, ['test', None, '', 'str', '  ', 'END'])
结果:['test', 'str', 'END']
注意: s.strip(rm) 删除 s 字符串中开头、结尾处的 rm 序列的字符。
当rm为空时,默认删除空白符(包括'\n', '\r', '\t', ' '),如下:
  1. a = '     123'
  2. a.strip()
结果: '123'
  1. a='\t\t123\r\n'
  2. a.strip()
结果:'123'
请利用filter()过滤出1~100中平方根是整数的数,即结果应该是:
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
filter() 接收的函数必须判断出一个数的平方根是否是整数,而 math.sqrt()返回结果是浮点数。
参考代码:
  1. import math
  2. def is_sqr(x):
  3. r = int(math.sqrt(x))
  4. return r*r==x
  5. print filter(is_sqr, range(1, 101))
二、自定义排序函数sorted()
Python内置的 sorted()函数可对list进行排序:
sorted([36, 5, 12, 9, 21])
[5, 9, 12, 21, 36]
但 sorted()也是一个高阶函数,它可以接收一个比较函数来实现自定义排序,比较函数的定义是,传入两个待比较的元素 x, y,如果 x 应该排在 y 的前面,返回 -1,如果 x 应该排在 y 的后面,返回 1。如果 x 和 y 相等,返回 0。
因此,如果我们要实现倒序排序,只需要编写一个reversed_cmp函数:
  1. def reversed_cmp(x, y):
  2.     if x > y:
  3.         return -1
  4.     if x < y:
  5.         return 1
  6.     return 0
这样,调用 sorted() 并传入 reversed_cmp 就可以实现倒序排序:
>>> sorted([36, 5, 12, 9, 21], reversed_cmp)
[36, 21, 12, 9, 5]
sorted()也可以对字符串进行排序,字符串默认按照ASCII大小来比较:
>>> sorted(['bob', 'about', 'Zoo', 'Credit'])
['Credit', 'Zoo', 'about', 'bob']
'Zoo'排在'about'之前是因为'Z'的ASCII码比'a'小。
对于比较函数cmp_ignore_case(s1, s2),要忽略大小写比较,就是先把两个字符串都变成大写(或者都变成小写),再比较。
参考代码:
  1. def cmp_ignore_case(s1, s2):
  2.     u1 = s1.upper()
  3.     u2 = s2.upper()
  4.     if u1 < u2:
  5.         return -1
  6.     if u1 > u2:
  7.         return 1
  8.     return 0
  9. print sorted(['bob', 'about', 'Zoo', 'Credit'], cmp_ignore_case)
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/124104395
